Passenden MOSFET-Treiber finden
OP #3756788
HAllo zusamen
ich suche eigentliche einen passenden MOSFET_Treiber für meine
Halbbrücke bzw H_Brücke.
ich hatte eigentlich schon eienen Treiber IR2184 probiert aber leider
die totzeit ist gross und lautet  bis ein paar milisekunden und ich
möchte eigentlich geringe Totezeit.
wenn jemand Ahnung bei Treiber hat und sogar die beste Treiber für meine
Schaltung.
ich will die Eigenschaften von  Treiber vergleichen und die passenden
aussuchen.
ich brauche eure Hilfe
danke im voraus
omis
OP
Hallo
sorry!!! ich entschuldige mich . ich habe falsch   die Signale
verstanden und auch falsch mein Problem gestellt, ich möchte eigentlich
die zeit zwischen Eingang und Ausgang reduzieren.
ich möchte jetzt wissen ob es überhaupt einen Treiber gibt , mit dem ich
zeit Zwischen Eingang und Ausgang minmal verzögern kann  wie möglich ist
sorry noch nochmal
danke omis
OP
Hallo
Johannes E.Schrieb:
> Die Verzögerungszeit wird im Datenblatt meistens als "propagation delay"
>  bezeichnet und liegt typisch im Bereich 10-30 ns.
ja ich habe gleich im Datenblatt geguckt und ich habe so gefunden :
                                         Min.    Typ.    MAx.
ton        Turn-on propagation delay      —    680ns   900ns
toff       Turn-off propagation delay     —    270ns   400ns
 und ich möchte jeetzt verstehen wasnn kommt signak rein und wann komt
es raus?
eigentlich will so kurz sein wie mögloich ist
Danke
omis
Der IR2184 ist kein einfacher MOSFET-Treiber sondern ein
Halbbrückentreiber. Der muss das Steuersignal erst über einen
Pegelwandler schicken, und das kostet etwas Zeit.
Bei den meisten Anwendungen eines Halbbrückentreibers spielt diese
Verzögerungszeit fast keine Rolle, die Totzeit ist z.B. wesentlich
interessanter. Wenn für dich wirklich eine minimale Verzögerungszeit
wichtig sein sollte, dann kannst du bei einem Distributor nach
schnelleren Treibern suchen.
Beispielsweise auf
http://www.digikey.de/product-search/de/integrated-circuits-ics/pmic-mosfet-bridge-drivers-external-switch/2556427
findest du eine Filtermöglichkeit für die Verzögerungszeit und kannst
aus 6000 Treiber-ICs das "schnellste" raussuchen.
> es raus?
Was die verschiedenen Zeiten bedeuten, kannst du z.B. im Datenblatt des
IR2184 nachlesen (Fig. 2 bis Fig. 5)
Der IR2184 scheint wirklich ziemlich langsam zu sein.
Ein IRS2110 ist schneller, der schafft immerhin 130/120 ns t_on/t_off.
Ein reiner Low-Side Treiber (z.B: ADP363x) ist wesentlich schneller, der
hat nur ca. 10 ns.
Wenn du einen High-Side Transistor schnell schalten möchtest, könntest
du einen schnellen Low-Side Treiber verwenden und zur Potentialtrennung
einen schnellen Iso-Koppler, z.B: ISO721 von TI, der hat weniger als 20
ns Laufzeit.
