Transistor H-Brücke
Gast #3756831
ich habe eine H-Brücke aus vier TIP31-Transistoren gebaut und steuere
sie mit einem ATmega32 an. Ich will sie später nutzen, um einen Motor
vorwärts und rückwärts drehen zu lassen. Wenn ich sie ansteuere, werden
an den Ausgängen der H-Brücke wie erwartet die 7,4V vom Lipo, den ich
als Spannungsquelle nutze, geliefert.
Wenn ich eine LED als Verbraucher nutze leuchtet diese auch. Schließe
ich aber einen Motor( 5V, 50mA) an, dreht dieser komischerweiße nicht.
Was für einen Fehler habe ich gemacht?
Ich brauche dringend Hilfe!
Jonas
#3756869
Du hast eine H-Brücke aus 4 gleichen Transistoren gebaut?
Zeig mal.
Im High-Side Zweig müssen PNP Transistoren rein und keine NPN. Sonst
kannst du deien Brücke an den Basen jeweils nur mit den Spannungen
ansteuern mit der du auch die Brücke bestromst.
(Der 'obere' NPN begrenzt dir sonst die Spannung. Die Spannung am
Emitter eines NPN kann nie höher sein als die Basis. Steuerst du die
Basis mit 5V an, kommen am Emitter maximal 5-0.7 gleich 4.3V raus)
