Spannung von bis zu 6V auf 5V bei ca 0.5A begrenzen
OP #3757031
Ich bin totaler Depp in Sachen Elektronik. Ich kann löten, komme auch
mit Digitaltechnik klar, aber bei analog weiß ich grad noch, was ein
Widerstand tut (Spannung reduzieren).
Ich habe den TXM2-Videosender (http://www.perthold.de/index_p_en.htm,
100mW-Version) und eine kl. Kamera dran. Zusammen ziehen die, nach
Aussage meines regelbaren Netteils, 400mA bei 5V (300 das Modul ohne
Kamera).
Ich möchte die Hardware an einem Fluggerät betreiben und brauche dafür
eine getrennte Stromversorgung. Ich habe mit kl. Akkus besorgt, die bis
zu 5,6V liefern. Das Modul mag aber nur 4,8-5,2V bekommen - drüber
kann's kaputt gehen.
Wie kann ich das - mit möglichst wenig Bastelaufwand, lösen? Ich habe im
Forum bei ähnlichen Fragen von "nimm ne Zenerdiode und Vorwiderstand"
gelesen, aber bei Vorwiderstand setzt mein Verstand schon aus :)
Lieber wäre mir eh ein kleines Bauteil, mit 3 oder 4 Pins, wo ich
einfach Eingang und Ausgang anlöten kann, und dann in Schrumpfschlauch.
Idealerweise ein häufiges Bauteil, das man auch bei Conrad kriegen kann.
#3757102
Thomas Tempelmann schrieb:
> Ja, sind NiMH-Akkus. Dennoch habe ich Angst, die vollgeladen an das
> Modul anzuschließen - wenn es dabei kaputt geht, ist viel Geld dahin.
Hast Du denn Mal nachgemessen, welche Spannung Deine geladenen
Akkus nach einer halben Stunde haben? Eine Schaltung, wie Du sie
Dir vorstellst, lässt sich nämlich nur schwer verwirklichen. Auch
so wirst Du nicht viel mehr als 50% Akkukapazität nutzen können,
wenn Dein Sender wirklich bei unter 4,8V seinen Dienst aufkündigt.
Gruss
Harald
#3757117
So einfach ist das nicht. Wenn Du es richtig machen willst, brauchst Du
einen Schaltregler, und zwar einen Buck-Boost-Wandler.
Ist die Akkuspannung zu hoch, muss er runteregeln, und wenn der Akku
leerer wird, muss er raufregeln.
Alles andere ist Murks.
Gruß Dietrich
PS: Wieviele NiMH-Zellen sind denn in dem Akku?
#3757127
> Gruß Dietrich
Das stimmt natürlich, aber ich dachte es ging prinzipiell darum dass er
ihm nicht abraucht. Und da er es auf einen Flieger packen will, sollte
es halt wahrscheinlich relativ leicht sein.
OP #3757135
Genau. Leicht. Und obwohl der Flieger (ist ein Mikrokopter) seine eigene
Stromversorgung, und auch 5V hat, will ich die nicht anzapfen, weil ich
nicht am Ende die Flugelektronik mit dem Videotransmitter killen will :)
Gast #3757141
Nimm so ein Modul
http://www.ebay.de/itm/5pcs-DC-DC-Boost-Converter-Step-Up-Module-1-5V-to-5V-500mA-/130960456705?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e7dd9fc01
und schalte eine normale Diode (0,7V) in Reihe zwischen Akku und dem
modul um die Spannung etwas zu reduzieren.
(das Modul kann nur bis 5V IN betrieben werden. Habs aber auch schon mit
5,5V probiert und es geht auch.)
Es liefert dir recht konstante 5V am ausgang und kann bis 500mA belastet
werden.
Am Eingang und Ausgang würde ich zur Sicherheit noch jeweils einen Elko
anlöten für die glättung.
Hab selbst einige von diesen Modulen in Betrieb und die laufen alle noch
super. (kosten auch nur ca 0,8€ pro Stück)
Leider zieht so ein Modul ohne angeschlossene Last ca. 2mA was
vermutlich für die LED drauf geht.
OP #3757160
Spannungsregler... Sowas?
http://www.ebay.de/itm/10x-Spannungsregler-7805-5V-1A-TO220-/360432432320?pt=Bauteile&hash=item53eb7274c0
Der verbrät dann die überschüssige Spannung als Hitze, nicht? Wenn der
Akku 5,5V liefert, und am anderen Ende 400mA gezogen werden, wieviel
geht dann dann am Akku weg, sprich, wieviel schneller leert der sich?
Wenn's nur 10-15% mehr sind durch den Regler, kann ich damit leben.
OP #3757163
Okay, dann bleibt noch die Frage, wie ich die 3 Pins anschließe. Ich
habe Masse, + vom Akku und + zum Verbraucher.
(später)
Ach - das steht ja im Datenblatt des verlinkten Reichelt-Artikels drin.
Gut, dann probiere ich es mal damit.
Vielen Dank an alle Helfer, und schön, daß keine "durchsuche erstmal das
Forum"-Kommentare kamen :)
Gast #3757232
Stefan H. schrieb:
> Naja gut das kann man sehen wie man will... Mir wäre das Stückchen mehr
> Sicherheit mit nem Regler für die Kamera wichtiger als der
> mehrverbrauch...
Es geht ja nicht um den Verbrauch sondern um den Spannungsabfall.
Wenn dein Akku noch 4,9V hat, hast du nach dem Regler 4,5V.
Hast also auch nichts gewonnen.
Wenn dein Modul aber zwischen 4,8V und 5,2V benötigt, hast du evtl. ein
Problem!
OP #3757236
Öh, was? Ich dachte, ein Regler ist genau dafür da, daß das nicht
passiert, d.h, daß er nur Spannungen über 5V beschränkt, aber alles
darunter frei durchläßt?
Sonst kann ich ja auch gleich nur nen Widerstand dazwischensetzen, oder?
Gast #3757288
Ein Widerstand begrenzt nicht die Spannung sondern den Strom.
Nimm einfach so einen DC-DC Boost Converter wie ich ihn oben verlinkt
habe,
schalte 1-2 Dioden davor damit seine Versorgungsspannung etwas unter 5V
bleibt und freu dich das es geklappt hat :)
Eben nicht völlig frei. Ein paar 100mV gehen immer am Regler verloren.
Übrigens ist die Minimalspannung des Moduls (4,8V) genau die
Nennspannung der 4 NiMH-Zellen. Wenn das Modul unterhalb dieser Spannung
nicht mehr richtig arbeiten sollte, passiert das schon bei einer
geringen Teilentladung des Akkus - auch ohne einer Begrenzerschaltung
davor.
Du hast also die Wahl:
- Du schützt das Modul gegen Überspannung bei frisch vollgeladenem Akku,
kannst aber nur einen relativ kleinen Teil der Akkukapazität nutzen,
- Du riskiert bei frisch vollgeladenem Akku eventuell für kurze Zeit
etwas Überspannung, kannst aber einen etwas größeren Teil der
- Du benutzt einen Buck-Boost-Regler (oder lt. christian einen
Boost-Regler + Vorschaltdiode) und  hast alle Probleme gelöst.
Gruß Dietrich
