S-Parameter berechenen
Gast #3757467
http://www.hft.tu-berlin.de/fileadmin/fg154/HFT/Rechenuebung_HFT1/Streuparameter.pdf
Leider sind sich die macher dieser Skripte wohl zu schade auch mal
lösungen zu ihren Aufgaben dazuzuschreiben..
Naja, vielleicht weiß es ja jemand.
Wie berechent man S-Parameter?
1. Irgendwie ist das doch alles Wischi-Waschi.
Sind S-Parameter eindeutig?
Der parameter S11 variirt doch voll mit der Impedanz mit welcher der
eingang abgeschlossen wird. Hat dieser eingang nämlich einen
Wellenwiederstand von 50Ohm und wird dieser mit 50 Ohm vom Messgerät
abgeschlossen, kommt für den S Parameter 0 Heraus schließe ich ihn aber
mit xyz ohm ab, kommt für den S Parameter kfjikjgrji heraus.
Das heißt doch dann, dass diese blöden Parameter nicht eindeutig sind im
gegensatz zur Impedanz bspw. , da sie vom Messgerät abhängig sind.
Jetzt habe ich eine Frage zu der Aufgabe auf Seite 30. Wie soll man
diese Blöde Streumatrix ausrechen, wenn man nichtmal weiß, wie man die
Tore abschließen soll?
Kann vielleicht irgendjemand mal diese Aufgabe vorrechen? Ich verstehe
Dinge anhand von Beispielrechnengen immer am besten?
Danke Schonmal...
Gast #3757486
Hatte gerade eine kleine Informationsüberflutung,
Ein paar erkenntnisse, hane ich jetzt schon selbst gesammelt.
Ja S Parameter sind wohl eindeutig.
Der S Parameter S11 des Dreitors auf Seite 30 ist 0, da die 100Ohm
Wellenimpedanzen Parallel liegen und somit Die 50Ohm leitung richtig
abgeschlossen ist.
Bei den Restlichen parametern, könnte ich noch ein wenig hilfe
gebrauchen
vielen dank schonmal..
Gast #3757548
Ja das habe ich alles schon gelesen, nirgends steht aber, wie man die S
Parameter genau bestimmt beziehungsweise die a's und b's
Wenn mir das mal einer erklären könnte bzw. die aufgabe mal vorrechenen
könnte, würde mich das schonmal  viel weiter bringen.
#3757944
Zur Bestimmung der S-Parameter werden üblicherweise alle Tore
reflexionsfrei abgeschlossen (jedenfalls haben wir das so gelernt)!
Die
 kannst du über die bekannte Reflexionsfaktorformel ausrechnen. Zum
Beispiel für
Für die übrigen Parameter kannst du vielleicht einen Signalflussgraphen
zeichnen, dann wird das übersichtlicher.
Gast #3759390
Danke Schonmal.
Der Wellenwiderstand, wird bei Koaxialkabeln ja nach der Formel
sqrt(L/C) berechnet, und wir als Reale Zahl angegeben. Kann dieser
widerstand eigentlich auch mal Komplex sein? Da S-Parameter ja auch
komplex sein können?
Wie rechnet man eigentlich den Wellenwiderstand einer Leiterbahn auf
einer Plantine aus?
Hätte da jetzt nur den Ansatz Netzwerkanalysator nehmen Leitungen mit
beliebigen Widerstand abschließen S11 bestimmen und mot der
Reflexionsformel Z0 bestimmen.
Warum terminieren viele ihre Serielle Schnittstelle bei Mikrocontrollern
nicht? Viele RS232 kabel sind mehr als 1Meter lang. Müssten da die
Reflexionen nicht schon Spürbar werden? Oder ist das alles noch zu
langsam?
#3759457
Bei Kabeln mit hohen Verlusten entsteht eine komplexe Komponente des
Wellenwiderstandes. sqrt(L/C) ist nur eine Näherung für verlustfreie
Kabel.
> einer Plantine aus?
mühsam, Durch Berechnung des Kapazitätsbelags und des
Induktivitätsbelags. Üblich sind meistens Näherungsformeln oder
gemessene Werte.
> langsam?
Bei 1m Länge und der für RS232 niedrigen Übertragungsrate kann  man das
für Leitungen typische Verhalten vernachlässigen. Die RS232 kümmert sicj
zwar um Pegeldefinitionen und max. Ströme aber nicht um Wellenwiderstand
der Leitung. Arbeit mit Streuparametern setzt erst jenseits der 500MHz
ein.
Die S-Parameter sind gemessene Werte an konkreten Halbleitern. Die
berechnet man nicht, sondern MIT ihnen wird gerechnet bzw. graphisch
konstruiert.
#3759579
Nochwas. Fuer Eintore kann man den Reflexionsfaktor bestimmen. Dh
Rueckwaertsleistung zu Vorwaertsleistung. Der wird dann auf die Impedanz
normiert. Die Streumatrix ist eine Erweiterung davon. Denn die Impedanz
muss ja nicht dieselbe fuer alle Tore sein. zB ein Koaxial zu Waveguide
Koppler. Oder eine Antenne.
