dynamische Eigenschaften von LEDs
OP #3757547
Weiß jemand, wo es Angaben zu dynamischen Eigenschaften von LEDs gibt?
Bei Google hab ich irgendwie nichts passendes gefunden.
Mich interessiert vor allem, wie "schnell" LEDs reagieren. Der
Lichtstrom ist ja mit guter Näherung proportional zum elektrischen
Strom. Aber braucht die LED eine gewisse Zeit, um den Strom in Licht
umzusetzen oder geschieht das ohne Zeitverzögerung? Interessant wäre das
z.B. bei Impulsanwendungen (Stroboskop bei sehr hohen Drehzahlen;
Verzögerungen haben drehzahlabhängige Winkelfehler zur Folge).
Gast #3757550
Alternativ könnte man ein Oszi mit schneller Photodiode befragen. Um
welchen Zeitbereich geht es denn? Der Leuchtstoff der "weißen"
Leuchtdioden könnte ein störendes Zeitverhalten haben.
Gast #3757729
Ein Quelle wäre die Datenblätter die den LEDs. Bei den Sichtbaren LEDs
findet man dazu nicht viel, aber bei den IR LEDs findet man zum Teil
etwas.
Das Verhalten ist auch relativ ähnlich. Die blauen LEDs sollten dabei
schneller sein als die roten.
Die Lichtemission folgt nicht so direkt dem Strom, sondern eher der der
Spannung, bzw. dem zur Spannung gehörigen Strom im stationären Fall. Je
nach LED dauert es etwas bis aus dem Strom Licht wird - das sind aber
eher weniger als Mikrosekunden. Elektrisch hängt das mit der
Diffusionskapazität zusammen - diese begrenzt wie schnell die Spannung
einer Änderung des Stromes folgen kann.
Nachmessen kann man das auch rein elektrisch über den Reverse Recovery
Effekt: als über einen Widerstand ein Rechtecksignal von z.B. +-3 V an
die LED anlegen und die Spannung mit dem Oszilloskop verfolgen. Die
Reverse Recovery Zeit gibt auch etwa die "Verzögerung" (eher
Mittelungszeit) vom Strom zum Licht.
#3757759
@ F. P. (pl504)
Schnell. Je nach Typ zwischen 10-1000ns.
Hier geht es eher um Mikro- Millisekunden, da ist die LED praktisch ohne
Verzögerumg.
OP #3757810
So war auch mein Gedanke. Sollten jedenfalls deutlich schneller als
Xenon-Blitzröhren arbeiten.
LED-Spannung oszillographieren ist schwierig wegen Beeinflussung durch
den Tastkopf (Eingangskapazität). Direktes Messen über eine (schnelle)
Photodiode setzt die Kenntnis deren genauen eigenen Verzögerung voraus.
Das sollte jedoch weniger das Problem sein.
#3757813
@ F. P. (pl504)
Die sind auch nicht wirklich langsam, die zünden auch in gut und gerne
1µs oder weniger. Wenn man sie nicht bis zum Ende brennen lassen will,
muss man sie halt per IGBT oder Löschthyristor ausschalten. Blitzlampen
haben um GRÖ?ENORDNUNGEN höhere Pulsleistungen als LEDs, eben das
braucht man ja für ein Stroboskop.
Bla. Man kann ganz andere Sachen PROBLEMLOS messen. Das Dutzend pF macht
das Kraut nicht fett.
Gast #3757826
Nimm den LED-Strom (über einen Shunt) auf einen Oszi Kanal und guck dir
den PD-Strom über 50Ω-Abschluss auf einem zweiten an, am besten mit
hoher Gegenspannung, um die Sperrschichtkapazität zu verkleinern. Wenn
deine Oszikanäle unterschiedlich sind, solltest du die Messung mit
vertauschten Kanälen/Strippen wiederholen. Und gleiche Messstrippen,
insbesondere gleichlange, verwenden - gell.
Gast #3757930
Die Kapazität des Oszilloskops sollte nicht so viel stören. Man sollte
natürlich kein 10 m Kabel (und damit etwa 1nF) dran haben, sondern eher
einen 1:10 Tastkopf mit vielleicht 5 pF.
Mit einem Widerstand von vielleicht 100 Ohm gibt das zusätzliche
Verzögerungen von 0,5 ns - die wenigsten Oszilloskops sind so schnell.
Bei den blauen LEDs kenne ich einen Artikel wo Pulse unter 1 ns Länge
erzeugt wurden. Der Witz dabei sind dann schon mehr der elektronische
Schalter (Transistoren kurz vorm Durchbruch) und die
Leitungsinduktivitäten.
Bei roten LEDs (jedenfalls einige Typen) und normalen IR LEDs ist die
Verzögerung aber schon nicht so kleine, und ist gut messbar. Als ersten
Test kann man auch eine schön langsame normale Diode wie 1N4001 nehmen.
