ftdi rs232 mit c auf dem Rasberry
Gast #3757645
Hallo Freunde,
ich möchte einen Usb To Serial Adabter mit FTDI Chip auf dem Rasberry in
C ansprechen!
Was brauch ich dazu? Welchen Compiler bietet sich an?
Hat jemand gute Links? Habe sehr viel im Netz gefunden aber  nichts
gescheites!
Danke für Eure Hilfe
HotDog
Du musst den Adapter ja nur am USB rpi einstecken. Und dann schaust du
halt ob du mit deiner lieblungssprache darauf zugreifen kannst. C, c++,
java,python,perl,... Können das alle.
hotdog schrieb:
> Hallo Freunde,
> C ansprechen!
Nur, dass ich das richtig verstanden habe: Du möchtest den
Seriell-Adapter am USB des RasPi anstöpseln?
Jetzt mal Raspian unterstellt, funktioniert das vermutlich wie unter
jedem anderen Linux auch. Einfach das Device zum Lesen und Schreiben
öffnen und schon kanns losgehen.
> gescheites!
Zu wenig gesucht oder zu speziell. Da du keine weiteren Angaben gemacht
zum OS auf dem RasPi gemacht hast, vermute ich mal irgendein
Linux-Derivat. Also einfach mal etwas genereller, also nach Linux
suchen.
> HotDog
Hilfe zur Selbsthilfe geb ich gern.
Und und beim Hersteller hast du auch nicht geschaut ?
FTDI bietet alle notwendigen Dokumente direkt an...so habe ich das auch
schon auf der Basis implementiert in C...
> Ja und genau dafür finde ich nichts gescheites im Netz!
Für Dich bzw. das Betriessystem ist es doch eine ganz normale serielle
Schnittstelle. Also einfach den Devicenode als Datei öffnen und los
geht's...
Was du hier nicht findest, findest du sicher anderswo auch nicht.
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232R.htm
Nur, da musst du in den meisten Fällen sicher nur klicken. Die Leute von
FTDI haben sicher schon all deine Wünsche mit irgendwelchen Utilities
bedacht.
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_111_Programmers_Guide_for_High_Speed_FTCSPI_DLL.pdf
... nur mal ein Beispiel
