Eigene 3D-Engine - Einige Fragen
OP #3757801
Ich versuche im Moment eine 3D-Engine für Spiele und ähnliches zu
schrieben. Zielplattform sieht wie folgt aus:
- STM32F4
- Greyscale LCD, im moment 96*64, ich möchte aber auch andere
Auflösungen unterstützen
- Auf Texturen/Licht verzichte ich, weil eh nur 5 Graustufen zur
Verfügung stehen
- Möglichst anwenderfreundlich
Ich habe vor ein paar Monaten mal hier
Beitrag "Gesucht: 3D Rendering Routinen in C"
nach Rendermöglichkeiten gefragt. Da das Projekt viele Teile beinhaltet
gehts erst jetzt mit der Engine weiter...
Nachdem nun das Grundgerüst läuft, stellt sich mir natürlich die Frage
der Schnittstelle:
Ich möchte Objekte kreieren können (z.B. einen Würfel), welche ich zu
einem späteren Zeitpunkt skalieren, drehen etc. kann. Dazu hätte ich
dann viele Klassen, welche jeweils zum Beispiel einen Würfel darstellen:
Parameter wie
-Mittelpunkt
-Kantenlänge
-Rotation
Jetzt sehe ich 2 Ansätze:
1. Es gibt einen Polygon-Buffer, der als Eingabe der Renderfunktion
dient. Wenn zum Beispiel ein Würfel gereut wird, dann dient die Funktion
würfel1.rotate() dazu, die 12 Einträge im Polygon-buffer zu
aktualisieren. Vorteil wäre ein Schnelles erzeugen des Bildes.
2. Es gibt keinen Buffer, Bei jedem Aufruf der Renderfunktion wird jedes
einzelne Objekt neu aus seinen Attributen berechnet. Vorteil wäre, dass
die 37 Byte Buffer/Polygon nicht benötigt werden (ein Polygon ist 37
Byte gross).
Welche der 2 Möglichkeiten soll ich wählen? Ich hätte am liebsten die 2.
Variante, aber da sehe ich ein weiteres Problem: Jedes Objekt vom typ
Cube hat eine Funktion wie folgt:
cubex.return_polgons()
Das heisst für JEDES Objekt muss die aufgerufen werden. Gibt es da
irgendeine Möglichkeit dazu?
Also dass die Funktion render() z.B. all das aufruft:
cube1.return_polgons()
cube2.return_polgons()
cube54.return_polgons()
cow123.return_polgons()
house.return_polgons()
usw.
Weil bei Variante1 müsste man sich auf 2000 oder so Polygons pro Szene
beschränken, und ich kann schlecht beurteilen, ob das in jedem Fall
genug ist.
Besten Dank, und Sorry dass es so lange geworden ist ;)
Gast #3757865
Hi
Hast du denn schon eine Graphics Lib dafür ausgesucht?
Du must ja auch Polygone zeichnen können (nicht ganz so einfach). Und
wie bringst Du das auf das Display? Nur wire frame oder Z-Buffer
algorithmus?
Für meine eigene lib hab mich mal ein Demo geschrieben. Auf dem youtube
Video ist das am Schluss zu sehen:
https://code.google.com/p/ucglib/
Die Render Engine für den Würfel ist hier:
https://code.google.com/p/ucglib/source/browse/sys/arduino/Box3D/Box3D.ino
Viel Erfolg.
Oliver
OP #3757879
ucglib schrieb:
> Hi
Jep, mehr oder weniger selber geschrieben, habe mich daran orientiert:
http://www.sunshine2k.de/coding/java/TriangleRasterization/TriangleRasterization.html
> Und  wie bringst Du das auf das Display? Nur wire frame oder Z-Buffer
> algorithmus?
Später dann Z-Buffer, aber im Moment läuft es noch auf dem falschen
Chip, weshalb ich zuwenig RAM dafür habe. Deshalb habe ich jetzt die
Polygone anhand der Z-Koordinaten ihres Mittelpunktes sortiert und dann
so gezeichnet. Gibt natürlich Artefakte, aber zum Testen reichte es.
WOW, das sieht super aus, ich muss mir deine Lib mal genauer ansehen!
