rs485 muxen frage an rs485 experten
Gast #3758365
Spricht etwas dagegen zwei rs485 Busse mit einem (74)4066 umzuschalten?
Und zwar auf dem bus oder aus welchen Grund sollte es hinter den
Treibern gemacht werden.
Der bus hat eine zweidraht Verbindung ohne Masse und ohne galvanische
trennung mit externer Terminierung sowie einseitiger failsafe biasing.
Es wird ein hub verwendet mit Ethernet Kabeln welcher ein rs422 oder
zwei unabhängige rs485 bedienen kann. Aus diesem Grunde ist der bus auch
relativ lange, 30-50meter obwohl alles im selbem Raum ist.
Prinzipiell werden arduinos verwendet welche nur ein rs232 haben und da
SW rs232 nicht machbar ist soll eine Umschaltung realisiert werden.
Es gibt einen modbus kompatiblen langsamen bus und einen schnellen
welcher eher für längere point To point Übertragungen benutzt wird.
Alle Gerate hängen am selben Netzteil.
Ich würde ein umschalten des Busses vorziehen, da es dann keine repeater
für den schnellen rs485 bus brauchen wurde und somit auch die
busgeschwindigkeit variabel sein konnte was mehr Flexibilität und
Geschwindigkeit bedeuten wuerde.
Auch spiele ich mit dem Gedanken das Busmultiplexing eventuell im hub zu
realisieren.
#3758431
ja, du schränkst den common-mode-bereich von deinem rs485 sehr stark
ein, auf GND bis Vcc des 4066 statt -7 bis 12v. außerdem bringt der hohe
widerstand der 4066 die impedanz des rs485 durcheinander und der 4066
bringt auch die leistung nicht um die leitung schnell genug zu treiben.
also wenn 4066, dann zwischen transceiver und µC. Aber da tut es auch
was digitales, z.b. nen 74hc251 oder 74hc244.
kann klappen, kann aber auch ziemlich schief gehen: hängt sehr von den
verwendeten netzgeräten ab. stell dir vor das eine netzgerät is skI und
der rs485-treiber bekommt dort 5v bezogen auf erde. das andere netzgerät
ist skII und hat dicke y-caps. das liefert auch 5v, allerdings schwimmt
dessen gnd etwa bei 115v bezogen auf erde. damit liegen die beiden
busteilnehmer weit weg von den erlaubten -7 bis 12v common mode.
entweder stellst du sicher daß du überall nur skI netzteile hast oder du
ziehst gnd mit.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3758466
Warum verstehe ich das Problem nicht? Warum verwendest du nicht einfach
nur einen einzigen RS485 Bus? An den kannst du doch bis zu 32 Empfänger
anschließen...
Kannst du diese ganze Prosa mal in einen Schaltplan packen (das ist
das Kommunikationsmittel unter Elektronikern)?
