MAX485CSA defekt ?
OP #3758389
hei,
MAX485CSA
bei gezogenem Bus Kabel und µC in Ruhe hat der A & B Pin gegen GND
gemessen 600mV.
A & B  ist mit 120 Ohm abgeschlossen.
Zwischen A & B sind 0V.
/RE & DE liegen auf 0V.
Trotzdem liegt an R 5V an.
Mit wechsel des Pegel an /RE & DE auf 5V wird R-Pin  hochohmig.
Datenblatt steht:
/RE 0V, DE 0V, A-B < 0,2V == R 0V
ist der Chip defekt, oder habe ich einen Denkfehler ?
schönen abend
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3758459
Vorneweg: bitte nicht plenken! Warum tut das seit Neuestem jeder? Ist
das gerade Hipp (bewusst groß geschrieben!)? Wo lernt man denn diesen
Scheiß?
> Datenblatt steht:
Wo steht das?
Laut der RS485 Spec ist der Bereich zwischen -200mV und +200mV nicht
definiert. Und das Datenblatt zum MAX sagt denn auch im Klartext:
Receiver Output:
If A > B by 200mV, RO will be high;
If A < B by 200mV, RO will be low
Und dann gibt es noch die "Receiver Differential Threshold Voltage",die
besagt, dass der Ausgang den letzten Wert speichert, solange dieser
+-200mV Bereich durchlaufen wird. Wenn also vorher eine '1' am Ausgang
war, dann wird auch bei 0V eine '1' am Ausgang sein. Wenn du das nicht
willst, dann hilft der übliche Spannungsteiler mit 3 Widerständen für
einen definierten Eingangspegel.
Eine Differenzspannung von 0V zwischen A und B ist nur beim CAN
definiert...
OP #3758508
hei,
Ist mein erstes Projekt mit einer RS485 Verbindung.
Testphase wird mit 2 Module betrieben.
Derzeitig ist nur der 120 Ohm Widerstand vorhanden, jeweils an den Enden
des Bus.
Die beiden anderen Widerstände, siehe Beitrag "RS485, Widerstand am
Bus", sind nicht montiert, da mir der Wert dafür fehlt bzw. ob diese bei
jedem Modul oder nur an den Enden des Bus vorhanden sein müssen.
Meine Frage bezog sich mehr auf, ist der Chip defekt ?
Beim Master ist RO bei Empfang auf High, beim Slave jedoch auf Low.
Wenn ich beim Master auf senden umschalte, dann wechselt RO auf Low,
beim Slave bleibt RO auf Low.
schönen Tag
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3759222
Bei Uab=0V, also nur mit Abschlusswiderstand?
Dann sollte der Pegel von "voerher" gespeichert werden. Wenn dann aber
nur ein klitzekleiner Spike oder eine kleine Störung in die andere
richtung geht (70mV reichen laut DB hier aus), dann schaltet der
Empfangäer um. Das Verhalten bei Uab=0V ist also tendenziell
undefiniert...
Was macht der Chip bei "richtigen" Signalen, also Uab>200mV und
Uab<-200mV?
> Die beiden anderen Widerstände sind nicht montiert,
Ja, Google weiß da schon weiter, und der erste Treffer ist dann schon
http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-485
(Es lohnt sich, den ganzen Artikel durchzulesen...)
> bzw. ob diese bei
Du brauchst diese Widerstände nur 1x. Denn dann sind alle am Bus
angeschlossenen Teilnehmer mit einer definierten Differenzspannung
versorgt, wenn alle Bustreiber hochohmig geschaltet sind.
Und nochmal:
Plenken ist das unnötige Verwenden von Leerzeichen vor Satzzeichen.
Besonders in Erscheinung treten hier die letzten Jahre das Leerzeichen
vor dem Fragezeichen und dem Ausrufezeichen...
OP #3759258
hei,
Danke für den Infostand mit dem "plenken"
Spart in der Zukunft das Tastendrücken.
hatte ich auch schon.
Wenn aber wie du hier schreibst, das es nur einmal benötigt wird, diese
auch wie der Abschlußwiderstand von 120 Ohm mit einem "Jumper" in Reihe
dargestellt?
schönen Abend
