RaspberryPi über das Internet erreichbar machen.
Gast #3758534
Hallo Forum!
Ich habe mir mit einen kleinen Mikroprozessor ein Gerät gebaut, dass
über RS232 viele Messdaten ausgibt. (Messstation für Temp, Licht,
Feuchte usw.)
Nun würde ich es gerne mit einem Raspberry erweitern damit ich es egal
wo auch immer einfach an eine Netzwerkdose stecke (oder WLAN) und ich
dann von der Ferne, über eine Virtuelle RS232, zugreifen kann -->
Ist es möglich eine direkte Verbindung so aufzubauen, dass ich so wie
bei TeamViewer die Firewall nicht angreifen muss?
Mein Rechner, der die Daten verarbeitet, hat eine FixeIP im Netz.
Es sollte wie ein Gateway von RS232 über TCPIP zu VirtuelleRS232 sein.
(So wie ein XPORT nur mit dem Feature dass es "nach hause telefoniert"
und mir seine IP sendet.
Danke für eure Hilfe !
lg Josef
#3758577
Ich gehe mal davon aus, dass du dich hier auf ein typisches NAT beziehst
und sehe die damit verbundenen Probleme in deinem Fall nicht -
jedenfalls nicht, wenn der Raspberry Pi die Verbindung initiiert.
Was heißt hier fix? Fix im privaten Lan oder wirklich eine fixe IP, die
auch aus dem Internet heraus erreichbar ist? Letzteres wäre vorteilhaft,
ansonsten musst du mittels dynamischem DNS nachhelfen.
hotdog schrieb:
> Openvpn ist das richtige Stichword
OpenVPN erscheint mir hier fast ein bisschen Overkill - zumindest wenn
es wirklich um den reinen Verbindungsaufbau geht. Aus
sicherheitstechnischer Sicht (Authentizität, Verschlüsselung) kann es
natürlich durchaus Sinn machen, wenn die Daten ansonsten im Klartext
übertragen werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
#3758854
hmm, ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich den ablauf im
eröffnungsbeitrag richtig verstanden habe. egal, ich probiere mal den
groben ablauf zu nennen:
- gerät misst irgendwas, gibt das zeug über die rs232 aus
- daran hängt ein raspberry, der soll die daten dann über das internet
an eine bestimmte IP-adresse schicken
1 * probier daten lesen
2a * wenn vorhanden puffern
2b * wenn keine vorhanden gehe schlafen, danach 1
3 * versuch verbindung zum server aufzubauen
4a * wenn verbindung aufgebaut übertrage puffer, wenn notwendig
messgerät wieder aktivieren, gehe schlafen danach 1
4b * wenn keine verbindung überprüfe puffergröße, wenn kritische menge
erreicht warnung ausgeben, messgerät abschalten, schlafen, gehe zu 3
das ganze klingt jetzt nicht wirklich sooo kompliziert, dass man das
nicht hinbekommt.
als hilfestellung gibts noch ein paar stichwörter für die suchmaschine
ds geringsten misstrauens:
pthread, psock, 'C sockets', 'C threads'
