[gelöst] Stecker XT-60 anlöten
OP #3758752
Hallo zusammen.
für mein neues Modell wollte ich diesen Stecker:
http://i.ebayimg.com/t/10-Paar-Nylon-XT60-Hochstrom-Stecker-Buchse-Goldstecker-Adapter-Akku-Lipo-fuer-RC-/00/s/NTAwWDUwMA==/z/gNAAAOSwGvhT50cn/$_1.JPG
an den neuen Lipo-Akkus anlöten. Zwar habe ich diesen hilfreichen Thread
im Forum gefunden: Beitrag "Stecker anlöten ohne daß es bricht" und
das verlinkte Video angeschaut, aber kriege ich es nicht hin!!! Die
Problematik ist,  dass der Lötzinn (nach den Anleitungen in dem Video)
schmelzt und sich tief in dem Pin sammelt, ohne dabei eine Schicht an
der Wand des Pins zu erzeugen. Demzufolge habe ich gar keine Chance,
einen Draht (4 mm Durchmesser) mit dem Pin zusammen zu löten.
Ich besitze eine Lötstation, die 80 Watt liefert und das von mir benutze
Lötzinn ist: Sn60Pb40 - 0,70 mm Durchmesser.
Ich vermute, dass das Lötzinn dafür nicht geeignet ist. Doch wollte ich
zuerst Eure Ratschläge zuhören.
Gruß!
Gast #3758781
Sorge für guten Wärmeübergang, d.h. Lötspitze großflächig möglichst weit
hinten auflegen.
Mit einer dünnen Lötspitze geht es nicht, der thermische Widerstand ist
zu groß. Zur Not mit zwei Lötkolben arbeiten.
OP #3758805
> hinten auflegen.
ich vielleicht hast du recht. Bislang konnte ich nur meine kleine Spitze
benutzen, die mitgeliefert wurde. Doch, um das Lotzinn zu schmelzen habe
ich 3 Stecker (also deren Plastikgehäuse) verschmolzen!!! Der Stecker
war nicht mehr in der Lage den Pin in seiner Position zu behalten.
Nur eine Frage: ist das von mir verwendete Lötzinn ok? Oder gibt es was
besseres (zM mit einer Flüssigkeit in dem Kern) ???
Etwas Flussmittel braucht's schon, aber normalerweise reicht das, was in
der Seele des Zinns enthalten ist.
Mit einer dünnen Spitze kannst du es gleich vergessen. Die Leistung
deines Lötkolbens sollte zwar gut reichen, aber nur mit einer dicken
Spitze. Ich verwende dafür meist eine 3,2 mm Meißel-Spitze an einer 80W
Weller Station und das geht recht gut. Ganz grober Daumenwert: Wenn nach
2s das Zinn im Stecker (ohne Kabel) nicht flüssig ist, machst du was
verkehrt.
Kleiner Tip: das passende Gegenstück in den zu lötenden Stecker
stöpseln, muss nicht komplett eingesteckt sein. Das kühlt etwas und hält
die Pins in Position, falls der Plastik doch weich wird.
Ev kannst du auch dein Kabel schon vorverzinnen (sofern du es verzinnt
noch in den Stecker reinbekommst). Dadurch musst du hinterher nicht so
lange draufhalten bis das Kabel sich vollgesaugt hat.
Die meisten normalen Lote haben eine Flussmittelseele. Die von dir
genannte Bezeichnung reicht aber nicht aus, um genau zu wissen was das
ist. Sn60Pb40 sagt ja nur, dass es 60% Zinn und 40% Blei enthält (also
ganz stinknormales verbleites Lötzinn). Du kannst das Zinn einfach mal
mit einem sehr scharfen Messer (Skalpell o.ä.) durchschneiden, dann
siehst du ob es eine Seele hat oder nicht.
OP #3759114
Vielen vielen Dank!
Darf ich euch darum bitten, ein Bild einer passenden Spitze zu
verlinken? Damit ich weiß, wie sie ungefähr ausssieht.
Das Kabel zu verzinnen kriege ich auch nicht. Das Lötzinn bildet riesige
Tropfen ohne dass ich die Möglichkeit habe, das Lötzinn auf dem kabel zu
"verschmieren".
#3759145
Das hier müsste die Spitze sein, die ich verwende:
http://www.reichelt.de/WELLER-Ersatzspitzen-u-Zubehoer/SPITZE-LTC/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4116&ARTICLE=46319&OFFSET=500&WKID=0&;
In dem Bild wären die linke und mittlere Spitze ok, die rechte nicht,
weil man mit dem runden Querschnitt zu wenig Auflagefläche hat. Für so
etwas will man eine möglichst kurze, breite Spitze, ich würde mal sagen
min. 3mm Breite.
> "verschmieren".
Dann hast du vermutlich keinen guten Wärmeübergang in das Kabel und
führst zu viel Zinn nach. Wenn du dir eh eine neue Lötspitze besorgst,
hol dich auch gleich noch etwas Flussmittel, gerade beim Drähte
verzinnen kann das helfen.
