Digitalpiano (Kawai cn 290) hat offenbar Wackelkontakt
Gast #3759052
Hallo allerseits,
ich bin gerade erst auf dieses Forum gestoßen und nicht zu hundert
Prozent sicher, ob ich richtig bin, aber voller Hoffnung, dass ihr mir
vielleicht helfen könnt :)
Seit mehr als zehn Jahren spiele ich im Durchschnitt einmal die Woche
auf meinem Digitalpiano, welches auch mit Ausnahme eines einzigen Umzugs
(zwei Jahre her) nie irgendwelchen Belastungen oder Gewalteinwirkungen
ausgesetzt war. Heute hat sich plötzlich ein gravierendes Problem
gezeigt: von Zeit zu Zeit geht es einfach aus, die Lampe, welche die
Stromzufuhr signalisiert, flackert, und ich kann kaum zehn Sekunden am
Stück etwas spielen. An der Steckdose liegt es nicht, der Fehler muss im
Gerät oder Kabel sein :P Ich gehe von einem eher 'physikalischen'
Problem aus, da ich nichts programmiert habe etc. und das Flackern
direkt auf leichte Stöße reagiert - wie ein Wackelkontakt eben.
Da ich kein Experte für derartige Dinge bin, wollte ich fragen, ob ihr
vielleicht einen Ansatz habt, wie ich mit dem Problem umgehen soll -
vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, die ohne einen dreistelligen
Geldbetrag auskommt, das gute Stück zu reparieren. Danke für jeden
Hinweis...
viele Grüße,
Sorokine
Gast #3759503
Hallo Sorokine,
versuche den Wackelkontakt örtlich einzugrenzen (am Kabel wackeln, am
Netzteil rütteln, an der Steckverbindung vom Kabel zum Gerät.
Als schwächste Stelle davon stellt sich meist die Steckverbindung vom
Kabel an das Gerät heraus und davon die eingebaute Buchse (dann meist
Buchse imm Gerät austauschen) . Auch Kabelbruch ist eine häufig
Ausfallursache, dann meist gleich Netzteil austauschen oder Kabel
reparieren - je nach Fähigkeiten. Wenn das nicht hilft ist ein Fehler im
Gerät sehr wahrscheinlich, da sollte dann ein Fachmann Deines Vertrauens
ran.
rgds
Gast #4890408
Hallo beisammen,
meine Partnerin hat ebenfalls ein Kawai CN290, welches die gleichen
Symptome gezeigt hat (Aussetzer wie ein Wackelkontakt).
Dank der Informationen hier im Forum habe ich mir das Service-Manual
angeschaut und folgende Teile ausgetauscht:
- Spannungsregler PQ05RD11, auf Platine KEP-065 (U102) (scheint in
anderen Geräten der Unterhaltungselektronik ein üblicher Verdächtiger zu
sein, der zu merkwürdigen Fehlerbildern führen kann)
- Elkos 47uF/16V, auf Platine KEP-065 (C122 und C132)
Vor dem Austausch war die variierte die Spannung an CN104 zwischen
4.2-4.8V. Unter 4.6V gab es Aussetzer, auch verbunden mit einer erhöhten
Ripple-Spannung (deutlich am Oszilloskop sichtbar). Nach dem Austausch
liegen saubere 4.92V an.
Vielleicht hilft diese Information dem nächsten Suchenden.
Murkser
