Laderegler für Li-Zelle an Solar
Gast #3759105
Schönen guten Abend an alle,
ich habe eine Frage bezüglich Solarstrom und einem Laderegler - IC.
Ich habe hier ein Laderegler IC vom Typ MCP7386-4
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0d2b/0900766b80d2b66f.pdf
und ein paar Dünnschicht Solarzellen. Jede Solarzelle hat eine
LL-Spannung von 0,5V und leistet ein halbes Watt. Der Kurzschlusssrom
liegt bei ca 1A.
Der Ladestrom des MCP ist via Widerstand einsltellbar. Maximal aber
1,2A.
Wenn ich jetzt 20 Zellen in Reihe schalte und den Ladestrom auf 200mA
programmiere, dann müsste ich doch auch bei wenig Sonne laden können,
oder sehe ich das falsch?
Geladen werden sollen zwei Li-Ion Akkus in Reihe.
Viele Grüße
Max
Gast #3760021
Wenn du wenig Sonne hast nimmt der entnehmbare Strom aus den Zellen auch
ab, es sinkt bei den Zellen ja nicht die Spannung oder Strom sondern die
Leistung die sie abgeben, wenn sie mit einem halben watt angeben sind
macht das bei voller Bestrahlung 10Watt, hast du wenig Sonne geben sie
dir vielleicht nur 1Watt und dann kannst du bei den 10V Spannung nur
100mA entnehmen bzw wenn du 200mA entnimmst hast du nur noch 5V Spannung
