MPLABX - Projekt auf mehrere ASM- Files verteilen, und diese einbinden.
OP #3759226
Hallo alle zusammen,
folgendes möchte ich gerne wissen:
Wie kann ich am besten im MPLABX, den ASM- Code für ein Projekt, auf
mehrere Files verteilen.
Im Ordner Projects -> "Source Files" einfach mehrere .asm- Dateien
anlegen, und diese mit #include XY.asm einbinden?
Danke schon mal, für Eure Antworten.
L.G.
Micha
#3759505
Mit #include schonmal nicht. Das funktioniert zwar technisch, ist aber
unnötig und auch kein guter Stil.
Leg die Dateien unter Projects>Source Files ganz normal an, mehr braucht
es erstmal nicht. Wenn du Einsprungpunkte und/oder Variablen in mehreren
Dateien benötigst, musst du dich mit den Keywords GLOBAL und EXTERN
beschäftigen, einfach mal in die Hilfe-Datei von MPLABX schauen.
Gast #3759968
>#include XY.asm
also ich mache das so, allerdings für AVR. Ob das jetzt kein guter Stiel
ist kann ich nicht sagen. Für mich wird es übersichtlicher und die
Position lege ich fest, sonst keiner. Ob das nun bei MPLABX nicht
sinnvoll ist kann ich nicht sagen, aber mehrere Versionen sind dann
bestimmt schlecht.
viel Erfolg, Uwe
OP #3760734
als .asm oder.inc?
Lege ich sie als .asm an, bekomme ich beim build jede menge
Fehlermeldingen,
"Executable code and data must be defined in an appropriate section"
Lege ich sie als .inc an, bleiben die Fehlermeldungen schon mal aus.
Mit der Verwendung von "extern" und "global", verschwanden auch die
Fehlermeldungen, dass das Symbol xy nicht definiert sei.
Nun bleibt nur noch eine Fehlermeldung übrig:
"Error - could not find definition of symbol 'init_lcd' in file
'build/default/production/DDS_Gen_V0.01.o'."
Hätte da jemand noch einen Rat?
L.G.
Micha
#3760959
Fehlende EXTERN/GLOBAL Definition von 'init_lcd'.
Schreibweise bei allen 'init_lcd' - Anwendungen überprüfen.
