Fat und ffwrite
OP #3759680
Hallo ihr Schlauen und Meiers ;)
vllt könnt Ihr mir helfen, dass ich nicht noch mehr Zeit vergeude.
Ich nutze die FatLib von diesem Portal umd Daten auf eine Sd zu
schreiben
Falls das keine Lib sondern ein Bibliothek ist, lasse ich mir gerne
erklären warum das so ist. Nur die Tatsache, dass ich den Begriff falsch
verwende, interessiert mich weniger.
Folgendes macht Probleme:
Ich möchte einen Zahlenwert zwischen 0 und 150 in eine Datei schreiben.
Allerdings, nicht hinten anhängend sondern überschreibend.
Um das zu realisieren führe ich fogendes aus:
if ( MMC_FILE_OPENED == ffopen("test.txt",'b') ){
      ffwrites(buf);
      ffclose();
    else
      error--;
Der Parameter "b" ist kein Fehler. ich habe die ffwrite Funktion um
diesen Parameter ergänzt, damit die Datei in einem Abwasch erstellt oder
gelesen wird.
Das eigentliche Problem:
Der erste String wird korrekt geschrieben.
Pro jedem weiteren Aufruf dieser Funktion, wird auch der String korrekt
überschrieben, jedoch wird die Anzahl von Stringbytes in Leerzeichen
angehängt. Zumindest sieht man diese im Texteditor am PC.
Beispiel:
.txt wenn 1 Mal geschrieben wurde:   "20"
.txt wenn 2 Mal geschrieben wurde:   "40  "
.txt wenn 4 Mal geschrieben wurde:   "80      "
Also die Werte kommen schon richtig an aber leider zuviel.
Meine Vermutung nun ist, dass die Variable "File.length" dafür
verantwortlich ist. Diese wird ja automatisch inkrementiert oder?
Ich habe sie jedenfalls noch nicht selbst beschrieben.
Sorgt diese Variable vllt dafür, dass die Textdatei, entsprechend viele
Bytes reserviert bekommt und der Editor interpretiert die freien
reservierten Bereiche als Leerzeichen?
Falls das zutrifft, wie kann dafür sorgen, dass file.length nicht
wächst, wenn ich immer nur die ersten 3 Bytes überschreibe?
Danke schon mal für eure Zeit!
Allerdings nur für die die konstruktiv beitragen ;)
Gruß Christian
Gast #3759754
Hallo Christian,
> schreiben
Nein, tust Du nicht. Du benutzt eine von Dir selbst veränderte Version
von irgendeiner "FatLib". Leider sagst Du wenig darüber, aus welcher
Quelle Du diese "FatLib" hast (hier auf mikrocontroller.net sind in der
Codesammlung ganze vier (4) FAT-Bibliontheken verlinkt, von denen leider
keine einzige "FatLib" heißt), welche Version dieser Bibliothek den
Änderungen zugrunde liegt, oder welche Änderungen Du daran vorgenommen
hast.
"Lib" ist eine (am Rande bemerkt: ähnlich bescheuerte wie "proggen" für
"programmieren") Abkürzung für "Library", was englisch ist und übersetzt
soviel wie "Bibliothek" bedeutet.
> gelesen wird.
Erstens übergibst Du diesen Parameter ausweislich des von Dir geposteten
Code (den Code-Tags sicher lesbarer gestalten würden) nicht der Funktion
ffwrite(), sondern der Funktion ffopen(). Und wenn Du diese um die
Option "b" erweitert hast, dann ist das möglicherweise nicht unbedingt
ein großer Fehler, aber jedenfalls ziemlich unglücklich -- denn "b" bei
fopen() ist im C89-Standard für Binärdateien reserviert, und für einen
Entwickler mit C-Erfahrung dürfte Dein "b" mit einer völlig anderen
Funktionalität sehr verwirrend sein. Um den Positionszeiger einer Datei
zu verschieben, gibt es im Übrigen die Funktion fseek().
Und, ach ja: fortgeschrittene Entwickler verwenden GROSSBUCHSTABEN in
der Regel nur für #defines. Es ist sinnvoll, sich an gängige
Codingstyles zu halten -- erstens, weil die seit Jahrzehnten etabliert
sind und eine Auswahl der besten gebräuchlichen Praktiken sind,
zweitens, weil man sich selbst daran gewöhnt und den Code anderer
Entwickler besser und schneller lesen kann und drittens, weil dann auch
andere Entwickler den eigenen Code besser lesen können -- zum Beispiel
dann, wenn man etwas verhunzt hat und jemanden um Hilfe bitten muß.
> verantwortlich ist.
Meine Vermutung ist, daß Du irgend etwas falsch machst. ;-) Da Du aber
so ziemlich gar nicht beschreibst, was genau Du machst, sondern
stattdessen viele arme, unschuldige Bytes darauf verschwendest zu sagen,
was Du weder hören noch dazulernen willst, läßt sich bedauerlicherweise
nicht sagen, was Du falsch machst. Wie schade.
Liebe Grüße,
Karl
Gast #3759781
Ich glaube die Schlauen und die Meiers sind gerade im Urlaub, aber du
kannst sie ja anrufen. Von der Verwandschaft hat man doch eigentlich die
Telefonnummer, oder?
Gast #3759803
Dann wirst du vermutlich selber an der ständigen Verlängerung
des Strings schuld sein. strcat() verwendet?
OP #3760012
Danke für deine Nachricht.
nein das habe ich nicht. der string kommt aus der itoa funktion und die
schließt den string doch selbst mit "endzeichen" ab?!
Die ffwrites  ist ja widerum auch endzeichen gesteuert?!
Selbst wenn ich statt ffwrites() immer nur zwei bytes einzeln mit
ffwrite() ausgebe entstehen diese Leerrzeichen ab des zweiten
Schreibzugriffs.
Soll heißen:
1 Mal 2 Bytes geschrieben => .txt = "AB"
2 Mal 2 Bytes geschrieben => .txt = "AB  "
Wohl gemerkt Überschrieben soll er. Aber wieso die Leerzeichen entstehen
weiß ich nicht.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32#Der_Status
Von hier habe ich mich mit den nltigen Datei versorgt. Wie auch immer
man Sie hier nennen darf.
danke und gruß
christian
Anhang:
Lieber Bastler und Karl...
ich habe nicht geschrieben dass ich nicht lernen will.
Deshalb poste ich ja. Aber ich brauche Hilfe mit Bezug zum Problem und
nicht ausschließlich Kritik zu meinem Umgang mit Mikrocontrollern (oder
dessen was ihr davon denkt), damit ihr euch profiliert fühlt. Aber das
bringt scheinbar nichts weil die vier Zeilen, die für euch gedacht
waren, bei euch nicht angekommen sind. Ich würde mich freuen wenn ihr
meinen Thread einfach in Zukunft ignorieren würdet.
Was stellt deiner Meinung denn MMC_FILE_OPENED dar? es ist an der
entsprechenden Stelle definiert und das ist Code der unter der oben
stehenden URL  downloadbar ist.  Aber selbst wenn deine Verbesserung
richtig wäre... Hilft mir das nicht.
Und zur File.length lässt sich bestimmt konstruktiver Stellung nehmen
als mit diesen vielen nutzlosen Bytes die du mir zur Verfügung gestellt
hast...
#3760018
Nein, da lässt sich nicht Stellung nehmen.
Zum einen weiß keiner welche Lib du tatsächlich benutzt.
Zum anderen weiß keiner, welche Änderungen du gemacht hast.
Zum dritten ist es wahrscheinlicher, dass du selbst dir einen Hund
reingehauen hast. Entweder mit deiner Änderung im Filesystem, oder
irgendwo im verwendenden Code. Den aber kennt hier auch keiner.
Es ist natürlich möglich, dass im Originalcode noch ein Bug lauert, der
noch keinem aufgefallen ist. Aber die Erfahrung lehrt, das es meistens
nicht so ist. Gerade bei Code, den viele unteschiedliche Entwickler
einsetzen, fallen solche Dinge schnell mal auf.
OP #3760019
> gelesen wird.
as ist in der tat flasch ausgedrückt!
richtig ist:
 Der Parameter "b" ist kein Fehler. ich habe die ffopen() Funktion um
und/oder
 geoeffnet wird.
#3760028
> und/oder
>  geoeffnet wird.
was immer das 'in einem Abwasch' auch heissen soll.
EIn 'b' an dieser Stelle in einem call der fopen (oder sö ähnlich)
heisst, ist einfach nur der Schreibmodus. Ein 'b' bedeutet 'binär
schreiben' und bedeutet, dass sich das Filesystem aus einer Umsetzung
von zb. \n zu \r\n raushalten soll. Alle Bytes werden genau so
geschrieben, wie sie im Call zu den diversen write calls angegeben sind.
OP #3760032
> Zum anderen Weiß keiner, welche Änderungen du gemacht hast.
Doch lässt es sich. Ich habe ein veremutung auchgestellt bzgl der
automatischen Hochzählung dieser Variable. Welche Files ich genommen
habe, kann man zumindest jetzt  sehen (siehe link).
Ich habe nicht geändert von diesen Files AUSSER die Funktion ffopen() um
einen Parameter ergänzt.
Im Innern wurde lediglich eine weitere Abfrage angelegt.
Und diese Funktion kann ich ja zur Verfügung stellen. Es tut mir sehr
leid wenn ich nciht auf Anhieb weiß, was alles relavant zum hochladen
ist. Zumal ich dachte, dass diese ffopen() nicht relvant ist.
Die datei wird ja erstellt oder geöffnet.
Gast #3760103
Ich würde die simple Logic "OpenForRead versuchen und im Fehlerfall
OpenForWrite durchführen" zuerst mal lokal in eine Funktion packen.
Damit kann man klar zwischen "Fehler in der Lib" und "Fehler
hausgemacht" unterscheiden.
Wenn's dann funktioniert, kann man immer noch die Lib erweitern.
Vorzugsweise hier im Forum, dann haben alle was davon.
Na zufrieden mit der "Nochmaleinmischung"?
#3760111
Die 'Erweiterung' ist für mich unlogisch.
Eine Datei ist entweder zum Lesen oder zum Schreiben geöffnet.
Gerade bei den erzwungenermassen vereinfachten Filesystemen auf einem
kleinen µc würde ich da nicht unbedingt erwarten, dass ich auf eine
Datei, die zum Lesen geöffnet ist auch schreiben kann, ohne dass es da
Fehler gibt.
Deine Erweiterung macht:
Wenn die Datei existiert, wird sie zum Lesen geöffnet.
Wenn die Datei nicht existiert, wird sie zum Schreiben geöffent.
Du beschreibst die Datei aber immer, egal ob sie zum Lesen oder zum
Schreiben geöffnet wurde.
Und so wie die praktische Erfahrung anscheinend zeigt, funktioniert das
nun mal nicht.
Falls ich da jetzt nichts übersehen habe, dann hast du lediglich
programmiert
uint8_t myOpen( const char* name )
  uint8_t result = ffopen( name, 'r' );
  if( result == MMC_FILE_ERROR )
    result = ffopen( name, 'c' );
  return result;
d.h. nach einem Aufruf von myOpen weißt du nicht, in welchem Modus die
Datei geöffnet wurde.
Gibts in deiner Lib keinen ffunlink(), der die Datei einfach löscht,
indem er die Directory Einträge (und damit die FAT Einträge) frei gibt?
#3760136
Ich versteh das 'Problem' immer noch nicht.
Wenn ich die Aufgabenstellung aus dem Eröffnungsposting einigermassen
richtig erfasst habe UND das Beispiel im Link einigermassen aktuell ist,
dann lässt du in
  // Datei existiert, also anhaengen !
  if (TRUE == ffileExsists(file_name))
            ffopen (file_name, 'c');
      // Spult bis zum Dateiende vor um anzuhaengen.
      // Geht auch ohne Option MMC_OVER_WRITE
      ffseek (file.length);
      // Schreibt String.
      ffwrites(str);
einfach den ffseek weg und der ffwrites beginnt die Datei von vorne weg
zu beschreiben. Und das war ja doch das Ziel der Übung, oder nicht.
OP #3760262
Siehe erste Post. Da steht zwischen ffopen() und ffwrite() kein
ffseek()!
Das ist ja warum ich den Post gestartet habe...  kein ffseek() oder
ffseek(0) sorgen dafür das ich an den Anfang der Datei schreibe aber es
kommen leerzeichen dazu!
steht aber auch im ersten und dritten post
> Beispiel:
Warum habe ich ffopen() erweitert?!
Weil wenn der Funktion "r" übergeben wird, die Datei nur geöffnet wird
wenn vorhanden ABER keine erstellt wird.
Wenn der Funktion ffop() "c" übergeben wird, wird sie zwar erstellt
(falls nciht vorhandn) aber nicht geöffnet.
mein Übergabeparameter "b" den ich mir frei ausgesucht habe, und
zwischen "r" wie "read" und "c" wie "create", fande ich passt "b" wie
"both" oder "beides". Warum das "b" in dieser Funktion fuer binäre
sachen reserviert bleiben sollte ist mir schleierhaft. Dürfte ich den
ein "B" verwenden??
also
Naja... jedefalls ist die motivation nun eine andere! Danke. aber ganz
verstehen tue ich dich nicht. siend das nun  pseudo funktinen, die ich
mir stuzen soll?
also datein und ordner erstellen oder löschen macht keine probleme...
ich habe probleme mit dem inhalt der datei... und zwar wächst der mit
jedem geschriebenen byte. auch wenn überschrieben wird.
Daher würde ich gerne noch mal das augenmerk auf file.length lenken.
Vllt kennt sich damit jemand aus.
am besten wenn ich heute abend nch mal drann sitz, werde ich versuchen
file.length einfach mit zu beschreiben. vllt löst das mein Problem.
mfg
christian
#3760283
> ffseek()!
Das war aber auch dein modifizierter ffopen.
Was der alles für Konsequenzen hat, kann ich nicht wirklich abschätzen.
Laut Doku und Beispiel in dem Link, müsste das von dir gewünschte
komplett ohne MOdifikation der Lib funktionieren.
> Weil wenn der Funktion "r" übergeben wird, die Datei nur geöffnet wird wenn
Ja. Das ist auch der Normalfall. Wenn man eine Datei zum Lesen öffnen
will, und die Datei existiert nicht, dann ist das ein Fehler. Alle
Dateisysteme, die ich kenne behandeln das so.
> Wenn der Funktion ffop() "c" übergeben wird, wird sie zwar erstellt (falls nciht
Das wage ich dann doch zu bezweifeln. GIbst du c (für create) an, dann
wird sie zum Schreiben geöffnet. Das 'zum Schreiben' ist implizit, denn
das man aus einer neu erstellten Datei nichts lesen kann, ist
unmittelbar klar.
Ich denke, du solltest dir mal klar machen, das das 'r' für 'read' steht
und das 'c' für 'write (and create if not existing)'. In deinem
Zusammenhang macht die Verwendung von 'r' überhaupt keinen Sinn, denn du
willst ja nach eigenem Bekunden und nach dem geposteten Code zu gehen,
in die Datei schreiben. Also ist alls was mit 'r' zusammen hängt schon
mal komplett aussen vor. Ob diese Lib in der Lage ist, im laufenden
Betrieb ein geöffnetes File von 'Lesen' auf 'Schreiben' umzustellen,
weiß ich nicht. Da da aber Aufwand dahinter steckt und man auf einem
kleinen µC eher selten eine Datei schreibt nur um sie gleich danach auf
dem µC wieder einzulesen, denke ich mal eher, das die Lib das nicht
unterstützt. In deinem Fall brauchst du das auch nicht. Um eine Datei zu
überschreiben braucht man sie nicht lesen. Einfach jedesmal neu die
Datei mit 'c' aufmachen und alles was bisher da drinn stand, wird
komplett gelöscht bzw. mit den nächsten fwrite(s) von Beginn der Datei
weg überschrieben. Du legst mir da viel zu viel Augenmerk auf 'create'.
Du öffnest mit 'c' in erster Linie die Datei zum Beschreiben. Der Call
ist das Pedant zu
http://www.thinkage.ca/english/gcos/expl/c/lib/creat.html
Einen gezielten 'Append' Modus, in dem eine vorhandene Datei beim
erneuten Öffnen zum Schreiben nicht implizit gelöscht wird, scheint
diese Lib nicht zu haben.
Was passiert denn bei
  if ( MMC_FILE_OPENED == ffopen("test.txt", 'c') ){
    ffwrites(buf);
    ffclose();
  else
    error--;
Wenn dann beim Schreiben immer noch Fehler in der Datei sind, dann ist
da wohl ein Fehler in der Lib.
Gast #3760320
Solangsam komm ich dahinter, was dein Problem ist.
Ich würde vermuten, daß einfach noch niemand den Fall "Datei
überschreiben" genutzt hat. "Anhängen" ist eben die gängigere Variant
zum Loggen von Irgendwas. Ja, es sieht alles danach aus, daß beim
ffwrite für den Fall "Schreibposition<File-Größe" versehentlich die
File-Größe hochzählt. Leider hab ich aktuell keinen Zugang zu der Source
(iPad spinnt rum)
Gast #3760344
> Warum das "b" in dieser Funktion fuer binäre sachen reserviert bleiben
Weil es in der Standard-C-Funktion fopen(), an die dieses ffopen()
offenbar angelehnt ist, für binary steht. Entsprechend denkt natürlich
jeder erstmal, daß das da auch so ist.
OP #3760406
aha. ich hatte das dann vllt falsch verstanden.  aber wenn ich mir die
if-abfragen in ffopen() anschau, komme ich auf eine andere Deutung.
die erste if wird nur betreten, wenn "r" übergeben wird und die Datei
existiert. wenn ich das richtig verstehe, kann ich die datei dann nur
lesen. Ich will sie aber vor allem auch beschreiben (überschreiben).
die zweite if wird betreten wenn "c" übergeben wird und die Datei noch
NICHT existiert. Dann wird sie erstellet.
ALso der Fall: die Datei ist vorhanden und ich öffne Sie zum schreiben,
scheint nicht abgedeckt.
Und um eine Datei anzulegen und zu danach sofort zu beschrieben wären
auch mehere schritte nötig. Da Parameter "c" nur abgefragt wird, wenn
die Datei nicht existiert. also kann das nicht zum schreiben gedacht
sein. Wohl gemerkt der hier runtergeladene Code.
Daher verstehe ich nciht, warum du dich an meiner erweiterung so
aufhängst.
Dateien öffnen und erstellen, funktioniert, wie schonmal erwähnt
ziemlich gut.
Ob es die Datei gibt oder nicht. mit parameter"b" gibt es sie, sie ist
geöffnet und beschreibar.
Wenn ich das falsch verstanden habe, klär mich bitte auf. a
Karl Heinz schrieb:
> Was passiert denn bei  if ( MMC_FILE_OPENED == ffopen("test.txt", 'c')
>     ffwrites(buf);
>     ffclose();
laut code dürfte garnichts passieren. weil wie ebend beschrieben bei
Paramnerer "c" auch die Datei nicht existent sein muss. Du pflaumst mich
hier von anfang an wegen kleinkram an und guckst slebst nicht sehr genau
hin karl.
Deshalb gibt es meine Erweiterung. Was da raus kommt steht oben schon
ein paar mal. Mit "c" wird die Datei nicht überschrieben.
das wusste ich nicht. welches Zeichen wäre denn erlaubt?
> (iPad spinnt rum)
Mit dieser einmüschung bin ich nun sehr zufrieden ;) vllt könntest du
dahin gehend ja noch etwas zeit investieren. ich hoffe das dort der
Fehler steckt. ich bin bin hoffentlich auch in einer stunde wieder
drann.
gruß Christain
Gast #3760441
Hast du dies in der config eingestellt?
#define MMC_OVER_WRITE     TRUE
Wenn nicht dann mach das mal. Deine Änderungen solltest
du dann aber erst mal wieder raus nehmen.
OP #3760474
Ja das hatte ich bisweilen aktiv.
also meinst du wenn das auf TRUE ist, brauche ich meine Erweiterung
nicht.
weil mir Paramter "c" die Datei entweder angelegt wird oder - falls
schon vorhanden - geöffnet wird und ich sie dann beschreiben kann?
Dann wäre die Erweiterung wirklich überflüssig.
Aber ob das die File.length geschicht behebt muss ich ausprobieren.
danke
gruß
christian
#3760544
> lesen.
richtig.
WEnn du dir den Code in diesem Fall ansiehst, sind da auch Calls drinn,
die diverse Lesebuffer befüllen, von wo dann die diversen read
Funktionen anfangen zu lesen.
Auch richtig.
Aber:
Davor kommt ja auch noch ein
  uint8_t file_flag = fat_loadFileDataFromDir(name);
ganz am Anfang. Dem müsste man jetzt mal nachgehen, was der so macht. So
wie der Code in ffopen geschrieben ist, macht dieser loadFileDataFromDir
alles was notwendig ist, damit unmittelbar mit dem SChreiben auf eine
Datei begonnen werden kann. Sofern die Datei schon existiert.
> aufhängst.
Weil sie unnötig ist und im wesentlichen einfach nur aus sinnlosem
Kopieren zweir Codestellen besteht, von der du  nicht im mindesten
überlegt bzw. analysiert hast, was die eigentlich machen.
> Ob es die Datei gibt oder nicht. mit parameter"b" gibt es sie, sie ist geöffnet
und beschreibar.
Ok. Klartext. Dein Paramater 'b' samt Implementierung ist hirnlos
zusammenkopierter Mumpitz.
Ich muss jetzt weg. Aber ich werd mich da mal drann setzten und einen
UNterbau unter das Filesystem legen, mit dem ich am PC nachsehen kann,
was da wirklich passiert. Eventuell ist ja wirklich ein Bug in der
Längenbehandlung. Aber eigentlich denke ich, dass da noch ein weiteres
Problem wartet. Die Lib unterscheidet offenbar nicht die Fälle 'neues
File schreiben' und 'an bestehendes File anhängen'. Im regulären C fopen
gibt es diese 3 Fälle und warum der Autor dieser Lib nicht dieser
einfachen Strategie gefolgt ist, ist mir nicht ganz klar.
FILE * fopen ( const char * filename, const char * mode );
"r"  read: Open file for input operations. The file must exist.
"w"  write: Create an empty file for output operations. If a file with
the same name already exists, its contents are discarded and the file is treated as a new empty file.
"a"  append: Open file for output at the end of a file. Output
operations always write data at the end of the file, expanding it.
Repositioning operations (fseek, fsetpos, rewind) are ignored. The file is
created if it does not exist.
Es wäre die einfachste und klarste Lösung gewesen, mit der jeder C
Programmierer unmittelbar hätte umgehen können.
Im Zweifelsfall besteht immer noch die Möglichkeit in deinem Filesystem
die Datei zuerst runterzulöschen und dann eine neue Datei mittels 'c' zu
erstellen. Den call ffrm gibt es ja dafür.
OP #3760780
so ich sietzt gerade daran.
den Parameter von "b" auf "c" zu ändern, hat mehr Probleme gemacht.
Mein "b" Parameter scheint es zu meiner Zufriedenheit zu erledigen.
Hab dann folgendes gemacht.
    // if file exists, it will be opened and if not it will creat and open
    if ( MMC_FILE_OPENED == ffopen("Guthaben.txt",'b') ){
      ffwrites(buf);
      if(aufbuchwert >10)
        file.length = 1;
      else if(aufbuchwert<9 && aufbuchwert <100)
        file.length = 2;
      else
        file.length = 3;
      ffclose();
    else
      error--;
 Dies behebt mein Problem.
ist sicherlich keine allgmein anwendbare Variante aber für meine
Anwendung passt es nun.
Der Curser wandert nicht mehr sonder ist maximal 3 Byte vom Startplatz
entfernt.
mfg
christian
