D-Flipflop mit Reset
Gast #3760194
Hallo, für eine Schaltung benötige ich ein D-Flipflop mit Reset-Eingang.
Zum Testen meiner Schaltung würde ich die Logik gerne in Simulink
simulieren. Dazu habe ich die Verschaltung aus diesem Datenblatt (Seite
5) nachgebaut.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC74HC74A-D.PDF
Leider funktioniert die Schaltung noch nicht wie erwartet. Daher meine
Frage: Was ist der Unterschied bei den Nicht-Gattern, wenn der Punkt vor
bzw. hinter dem Dreieck ist?
Vielen Dank für die Unterstützung!!
Gast #3760205
Logisch gesehen gibt es keinen Unterschied.
Elektrisch gesehen, mag der Inverter vor oder nach dem Buffer (dem
Dreieck) angeordnet sein. (Korrigiert mich bitte falls ich mich irre).
Schreib doch mal genau, was für ein Problem auftritt. Der Satz: "Leider
funktioniert die Schaltung noch nicht wie erwartet." ist leider genau
der, den man in der Netiquette zu vermeiden empfiehlt.
Gast #3760730
Für einen Anfänger mag das verwirrend sein, aber ich habe schon
zig Schaltungen mit dem 74-D-FF zum Funktionieren gebracht,
ohne das (Figure 5.) EXPANDED LOGIC DIAGRAM zu beachten.
Wichtig sind die FUNCTION TABLE und (wenn man es praktisch
aufbaut) das PIN ASSIGNMENT!
- Solange man sich an die Grundregeln für die jeweilige
Logik-Familie (TTL, LS-TTL, CMOS, HC, ... hält.
Ich möchte wetten, dass die Ursachen der Fehlfunktion
entweder mit der FUNCTION TABLE, oder mit der Bedienung
von Simulink zu erklären sind.
Zeig doch einfach mal deine (virtuelle) Schaltung!
Gast #3761119
Habe auch gerade gesehen, dass bei den in Simulink vorhandenen Flipflops
auch einfach nur die Logiktabelle hinterlegt ist. Hier ist trotzdem mal
ein Screenshot von meiner Schaltung, da mich schon interessieren würde,
wo mein Fehler ist.
Im Plot ist oben der Clock-Eingang gezeigt, darunter Reset, gefolgt vom
nicht invertierten Ausgang. D- und Set-Eingang sind dauerhaft auf 1.
Meiner Meinung nach müsste der Ausgang auf 1 bleiben, bis der Reset
umgeschaltet wird.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #3761194
Hi Jm!
Ich bin ja immer dafür, das Werkzeug mit dem man die meiste Erfahrung
hat zu verwenden. Auch bin ich beeindruckt von dem Aufwand, der in
Deiner Simulink-Anordnung steckt.
Zum Simulieren Deiner Schaltung gibt es aber bestimmt geeignetere
Werkzeuge, bei denen Du Dich nicht um die Besonderheiten Deines
Werkzeugs, sondern um die eigentliche Aufgabe kümmern kannst.
Im Netz laufen diverse SPICEs rum, z.B. LTspice. Das ist u.U.
zielführender.
Grüße,
 Marcus
Moderator #3761232
Dass das Ausgangssignal überhaupt nicht mit dem Clock-Signal korreliert,
deutet darauf hin, dass die Schaltung zwischen zwei Flanken des
Clock-Signals nicht genügend Zeit hat, einen stabilen Zustand
einzunehmen.
Schau mal nach, wie groß die Verzögerungszeiten der einzelnen Gatter im
Vergleich zur Taktperiode sind.
Ergibt sich ein Unterschied, wenn du die Simulation mit einer deutlich
niedrigeren Taktfrequenz laufen lässt?
