Mathematikfrage: Differentialgleichungen
Gast #3760295
Ich bin dabei mir Differentialgleichungen beizubringen (mit Maxima...).
Einfache Differentialgleichungen klappen schon recht gut, also z.B.
einfaches RC-Glied, Masse-Feder-System etc.
Nun wollte ich aber ein mit einem RC-Glied belastetes RC-Glied machen.
Also ein Tiefpass aus zwei RC-Gliedern. Da komm ich nicht weiter. :-(
Ich habe die Ansätze:
  Iges = I1 + I2
  I1 = (U0 - U1) / R1
  I2 = (U1 - U2) / R2
  U1' = I1 / C1;
  U2' = I2 / C2;
U1 ist die Spannung am Kondensator C1, U2 die Spannung am Kondensator
C2. I1 und I2 sind die Ströme durch die beiden Kondensatoren.
Muss ich das alles in eine Differentialgleichung zusammenfassen und dann
mit ode2() und ic1() lösen, und wenn ja, wie?
Oder muss ich zwei Differentialgleichungen, einmal für U1 und einmal für
U2 aufstellen, und dann ein lineares System von Differentialgleichungen
aufstellen und mit desolve() lösen?
Gast #3760347
Ja, das musst du machen. Dafür brauchst du die A Matrix. Deine
unabhängigen Energiespeicher (u1, u2) sind dann der Vektor der mit der
Matrix multipliziert wird.
Gast #3760887
Mist. Komme nicht weiter. Bei mir wirft Maxima seitenlange "Lösungen"
raus. Irgendwas mache ich verkehrt. :-(
Ein zweifaches RC-Glied kann doch nicht so schwer sein, oder?
Gast #3760956
Wenn du mal die Schaltung mit allen Strömen und Spannungen reinstellst,
würde das helfen :)
PS: Warum machst du das über DGLs. Stichwort: Komplexe
Wechselstromrechnung
