BLDC Motor Daten Verständnisprobleme
OP #3760706
Moin moin,
ich habe zum herumexperimentieren bei ebay 4 BLDC Motoren erstanden
(billgteile aus Hongkong, keine Sorge wirklich nur zum kennen lernen).
Nun hab ich zu den Daten noch ein, zwei Verständnisprobleme:
- Mode:XXD A2212
- KV:1000
- Max Efficiency: 80%
- Max Efficiency Current: 4-10A (>75%)
- Current Capacity: 12A/60s
- No Load Current @ 10V: 0.5A
- No. Of Cells: 2-3 Li-Poly
- Motor Dimensions: Φ27.5 x 30mm
- Shaft Diameter: Φ3.17mm
- Weight: 47g
- 4 Pcs include
1. Was genau bedeutet die Anzal der Zellen? Ein 4s Lipo liefert 14,7 V.
Bedeutet dies, dass ich die LiPos in Reihe schalten und dem Motor somit
44,1 V liefern soll?
2. hat zufällg jemand das Datenblatt zu dem Motor rumliegen? Ich habe
nach langer Suche leider nicht zufriedenstellendes gefunden. Würde dort
gerne nachlesen wieiel Spannung der Motor abkann.
Nicht vehauen bin neuling auf dem Gebiet ;-)
HighTec
Gast #3760726
Nein,
bedeutet daß du einen 2S oder 3S Lipo verwenden sollst.
Kurzzeitig verträgt der Motor sicher mehr, aber das hängt stark von der
Belastung ab. Die meisten sterben einen thermischen Tod.
OP #3760737
Ou Ja... vielen Dank.
Gibt es eine Möglichkeit für die Testzwecke das ganze mit einem Netzteil
zu versorgen? Ercheint mir schwierig, da der Motor ja bis 10 A ziehen
kann. (Stromspitzen mal ausser Acht gelassen).
Was würdet ihr mir denn eher Empfehlen.. einen 2s oder einen 3s?
Gast #3760747
Dann nimm eben ein Netzteil, dass den Strom liefern kann!? Wenn Du nur
ein kleineres hast, wird die Spannung einbrechen und der Motor sich
nicht mit voller Leistung drehen können. Zum Experimentieren wird es
aber sicher reichen.
Wichtig ist ja auch noch der entsprechende Treiber, der dir aus einer
PWM die passenden 3 Phasen macht. Haste sowas schon?
Data
OP #3760758
> Data
Bei dem Treiber richte ich mich nach dem Tutorial von dieser Seite
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Brushless-Controller_f%C3%BCr_Modellbaumotoren)
Dies habe ich schon verinnerlicht und werde den Treiber die Tage dann
anfertigen. Das Grundprinzip habe ich verstanden, mir fehlt nur noch die
passende Hardware (Motor,...) um auszuprobieren, ob ich es auch wirklich
verstanden habe ;-)
Gast #3760769
Wenn man einen BLDC-Regler am Netzteil betreiben möchte ist es meist ein
guter Rat eine Schutzdiode in Längsrichtung zwischenzuschalten. Außerdem
sollte man ruhig vor dem Regler noch einen dicken Elko plazieren.
Mach ich auch immer so.
Wenn man beim BLDC das PWM schnell zurückdreht kann man den Motor auch
bremsen. Die mechanisch im Rotor gespeicherte Energie landet dann im
Zwischenkreis, die Spannung steigt und das vertragen manche Netzteile
nicht und brennen durch.
OP #3760781
Danke für den Tipp... ich schätze mal ich werde mich doch eher für den
Lipo Entscheiden. Auch hier werde ich eine Schutzdiode zwischenschalten.
Vorsicht ist besser als Nachsicht
