Tastercode ATMega8, AVR
Gast #3761030
ich bin ein richtiger Anfänger mit Atmel Studio.
Ich schreibe zurzeit ein kleines Programm, wo sich LED's auf Knopfdruck
einschalten sollen. Die Lampen gehen Problemlos ein und aus, nur weiß
ich den Code für den Taster nicht. Dieser liegt auf PB0.
Könnt ihr mir einen einfachen Code zeigen, wie der Taster ein Licht
anmacht, wenn man ihn drückt? Es wäre vorteilhaft wenn dieser schon auf
den PORT PB0 ausgelegt wäre.
Vielen Dank im Vorraus
Gast #3761048
Das hat mir leider kein Stück weiter geholfen :(
if (!(PINB & (1<<PB0)))
    PORTB |= (1<<PB0);
    _delay_ms(2000);
    PORTC &= ~ (1<<PC2);
  else {
    turnLedOn(BIT_6,1);
    turnLedOn(BIT_7,1);
habe es jetzt so, wenn ich den Taster drücke, gehen die LED's für 2
sekunden aus
#3761077
Das von dir gepostete ist ja auch kein vollständiged Programm
#include <avr/io.h>
int main()
  DDRC |= ( 1 << PC2 );     // an PC2 hängt die Lampe. Daher den Pin
                            // auf Ausgang stellen
  PORTB |= ( 1 << PB0 );    // An PB0 hängt ein Taster, der nach GND schaltet
                            // daher an diesem Pin den Pullup einschalten
  while( 1 ) {
    if( !( PINB & (1 << PB0) ) )
      PORTC |= ( 1 << PC2 );
    else
      PORTC &= ~( 1 << PC2 );
das ist einfach nur eine Zusammensetzung aus den Elementen der
Bitoperationen und dem Wissen, was man im DDR Register machen muss
um einen Pin auf Ausggang zu kriegen, bzw. Taster an den µC
angeschlossen werden
AVR-GCC-Tutorial
Ob deine Lampe an geht, wenn du den Taster drückst, oder aus, kann ich
nicht sagen, weil ich  nicht weiß, ob dazu der Ausgangspin auf 1 gehen
muss oder auf 0. Aber im Falle des Falles die Logik umdrehen, wirst du
ja wohl noch alleine hinkriegen.
