ADC und Filter
Gast #3761066
ich will eine Schaltung konstruieren welche eine Analoge Spannung
einliest und digitalisiert.
jetzt die Frage:
Analoge Spannung Eingang -->Analoger Filter --> ADC
Analoge Spannung Eingang --> ADC --> Digitaler Filter
Ist beides möglich?
Welche Vor und Nachteile gibt es?
gruß
Michi
#3761075
Einen analogen Filter musst du unbedingt vor deinen ADC schalten, das
ist der Anti-Aliasing Filter und die Auslegung ist abhängig von der
Abtastrate deines ADC. Im Design ist das eigentlich nur ein zusätzlicher
C zu deinem bereits vorhandenen Schutzwiderstand am Eingang des ADC. In
der Regel genügt dann ein einfacher TP aus eben diesem R und C.
Jetzt zum Digitalteil: Wenn du eine steilere Filtercharakteristik haben
möchtest, dann machst du das eher durch Überabtastung und ein passendes
Digitalfilter.
Stell dir mal vor du möchtest einen sehr engen und steilen Bandpass
realisieren. Digital ist das anspruchsvoll genug aber in diskreten
Bauteilen wird das einfach nur ein übles R/C/(L)/(OP) Grab.
#3761141
Bis hierhin haben wir aber noch nicht über die Echtzeit-Anforderungen
und Flexibilität oder gar Energieeffizienz-Anforderungen deines Systems
gesprochen. Wenn du einen kontinuierlichen Datenstrom möglichst
verzögerungsfrei mit hohen Frequenzanteilen verarbeiten möchtest, dann
ist die Reihenfolge der Umsetzung in etwa diese hier.
- µC - schwache Rechenleistung für niedrige Frequenzen und hohe
Verzögerung.
- DSP (oder µC/DSP-Hybrid) - Optimierter Prozessor für schnelle
Signalverarbeitung und für höhere Frequenzen bei gleichzeitig niedriger
Verzögerung geeignet
- FPGA - Hier kannst du deinen DSP-Kern praktisch selbst
zusammenschustern und für deine Aufgabe optimieren
- Analoges OpAmp oder gar Transistor-Grab kann für gewisse schnelle
Verabreitungsaufgaben tatsächlich noch "StateOfTheArt" sein. Oder bei
rauscharmer Verstärkung bis man eine Amplitudenhöhe hat, die zur
Weiterverarbeitung geeignet ist.
Erst wenn du Energie-, Echtzeit-, Frequenz-, Filter- und
Genauigkeitsanforderungen zusammenstellst, kannst du tatsächlich
anfangen die Möglichkeiten zu streichen. Vorher ist eben alles drin...
