DCDC-Wandler auswählen
Gast #3761327
ich bin gerade dabei mir einen DC-DC-Wandler rauszusuchen. Aber ich habe
ein paar Probleme mit der Stromberechnung meines Schaltplans. Ich hab
u.a. 3 RS422-Treiber drin, nur ich weiß nicht so recht, welchen Strome
bzw. welche Ströme ich aus dem Datenblatt beachten muss, und die in
meinen Gesamtstrom, welchen der DC-DC-Wandler können muss, einfließen
lassen kann.
In diesem Datenblatt z. B.:
http://www.farnell.com/datasheets/1769078.pdf
Welche Ströme muss ich da beachten?
Grüße
Ralf
Gast #3761421
wie genau möchtest du das denn Wissen?
deine Schaltung hat doch sicher auch einen Mokrocontroller und andere
Bauteile die Strom brauchen.
Zusätzlich kommt da dann jo noch eine Reserve drauf und dann wird halt
aufgerundet auf 1, 2, 3W oder was es halt grad gibt in deiner Klasse.
Sieht aus als würden die Chip nur im mA Bereich Strom benötigen, könnte
sein, dass das bei deinen anderen Verbrauchern eh schon klein genug ist.
Weiß ich allerdings nicht.
lg Mat
Gast #3761449
Du kannst selbst messen oder Dein DB lesen und überlegen.
" Supply Current
The unloaded static supply currents in these devices are
very low—typically under 700μ
A for all modes of operation. In applications with resistively
terminated cables .... Power supply current increases with toggling data
due to
capacitive loading and this term can increase significantly
at high data rates. Figure 8 shows supply current vs data rate for two
different capacitive loads for the circuit..."
DC/DC Wandler haben auch Eigenverbrauch. Mehr da z.B.
http://www.recom-international.com/pdf/Application-Notes-2006-2nd-edition.pdf
