µracoli wuart - Falsche Baudrate?
OP #3761408
ich bin noch relativ neu, was die Atmel-RFs angeht. Mit NRF24L01 hab ich
aber schon mal gearbeitet.
Nun bin ich an zwei WDB-A1281-P1 Boards vom ehemaligen Meshnetics
gekommen. Zum testen wollte ich erstmal µracoli-wuart draufflashen. Also
zur Linux-VM gewechselt, runtergeladen, das übliche Make-Gefrickel, nach
Windows rüberkopiert, mit Atmel-Studio 4, JTAG ICE MKii per JTAG auf die
Boards geflasht.
Die ersten Tests weißen (glaube ich zumindest) auf einen Baudratenfehler
hin.
Beim Reset der Boards bekomme ich:
FC 1C 1C 1C 1C 00 1C E0 1C FC 1C E0 E0 1C FC E0 E0 00 1C FC 1C 1C FC 1C E0 00 E0 FC 00 E0 E0 1C 00 1C E0 1C E0 1C FC 00 E0 E0 E0 E0 1C 00 E0 00 E0 E0 00 1C E0 1C E0 1C E0 00 1C 1C 1C 00 00
Wenn ich den Quelltext von wuart mal schnell überfliege, sieht es so
aus, als söllte das eigentlich Ascii-Lesbares sein.
Die Funkstrecke funktioniert auch (irgendwie), wenn ich am ersten Modul
was sende, kommt am zweiten auch was an, aber immer nur F0 oder E0.
Muss ich beim kompillieren noch irgendwie die F_CPU definieren? Laut
JTAG stehen die Fuses auf Interner Oszillator.
PS: Das Terminalprogramm steht auf 115,2 kBaud, ich vermute das es
richtig ist?
#3761589
Peter, wenn du das Paket aus dem Netz genommen hast,
uracoli-src-0.4.2.zip dann ist die Baudrate fuer das wdba1281 38400 bps
(siehe inc/board_cfg.h).
Kontrollier auch nochmal die Fuses: (siehe inc/boards/board_wdba1281.h)
Fuses/Locks:
    uracoli settings:
     LF: 0xe2 - 8MHz internal RC Osc.
     HF: 0x11 - without boot loader
     HF: 0x10 - with boot loader
     EF: 0xff
     LOCK: 0xef - protection of boot section
    original settings
     LF: 0x62 - ... ? todo
     HF: 0x1d - ... ?
     EF: 0xff
Wir hatten die Fuses damals von 1MHz auf 8 MHz geaendert.
Der wuart meldet sich in etwas so:
"Wuart 0.3 chan=%d radio %02x.%02x cfg %c"
(... auf klingonische Texte haben wir bislang verzichtet)
OP #3761598
Danke. Jetzt geht es. So simple Fehler...
Nur noch mal eine ganz blöde Frage: WO steht die Baudrate? Weder in
wuart sources, noch in den Board-Includes hab ich was gefunden
EDIT:
Habs gefunden. In der board_cfg.h :
#elif defined(wdba1281) || defined(mnb900)
# define BOOT_LOADER_ADDRESS (0xf000)
# if !defined(HIF_DEFAULT_BAUDRATE)
#  define HIF_DEFAULT_BAUDRATE (38400)
# endif
# include "boards/board_wdba1281.h"
#3761621
HIF_DEFAULT_BAUDRATE ist das Stichwort, inc/board_cfg.h ist im
uracoli-src Paket generiert.
Wenn du mit scons aus dem Mercurial-Repository heraus arbeitest, steht
die Baudrate in Config/board.cfg, dort kann sie auch geaendert werden.
$grep "defined(wdba1281)" -A 6 inc/board_cfg.h
# endif
Mit dem RC-Oszillator ist 38400 aber das max. stabil erreichbare.
#3762261
Das hatte ich noch überlesen:
>Also zur Linux-VM gewechselt, runtergeladen, das übliche Make-Gefrickel,
>nach Windows rüberkopiert, mit Atmel-Studio 4, JTAG ICE MKii per JTAG auf
>die Boards geflasht.
Das Bauen der Firmware geht auch direkt unter Windows, die AVR Toolchain
und einige GNU-Tools (make, gmkdir) kommen im Atmel-Studio mit, liegen
aber in zwei Pfadzweigen. Mit  atprogram.exe kann man von der
Kommandozeile aus flashen.
Hier ein Auszug aus einem Batchfile, das meine Umgebung setzt. Wichtig
ist wirklich keine Anführungszeichen in der PATH Variable zu verwenden,
sonst kommt irgendeine mystische Fehlermeldung des GCC, der interne
Tools nicht findet (irgendwann hatten wir daran auf avrfreaks lange
gesucht, ich finde nur den Beitrag gerade nicht mehr).
@rem =====================================================================================
@rem Note: No quotation in PATH variable, even if there are spaces in the directory names.
@set PATH=%PATH%;C:\Programme\Atmel\Atmel Studio 6.2\shellUtils
@set PATH=%PATH%;c:\Programme\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1051\avr8-gnu-toolchain\bin
In den µracoli-Makefiles gibts noch einen Windows-Quirk der gmkdir aus
den "shellUtils" verwendet.
