RFID RC522 Bascom
OP #3761544
Hallo Community!
Habe ein neues Projekt in den Kopf bekommen, und zwar ein
RFID-Türschloss!
Habe heute ein "RFID-RC522" Modul geschickt bekommen.
Auslesen möchte ich nur die UID eines Tags.
Habe heute angefangen im Internet zu suchen, doch leider für Bascom
nichts gefunden.
Wohingegen ich für arduino mehrere Projekte gefunden hab.
Da ich eh noch einen MEGA (Atmega2650) rumliegen gehabt habe, hab ich
die software drauf gespielt und siehe da: es funktioniert!
Was ich dabei raus gefunden habe, ist dass die Kommunikation via SPI
geschieht.
Nun möchte ich das ganze in Bascom programmieren, habe aber überhaupt
keine Ahnung wie ich jetzt anfangen soll, um NUR die UID des Tags
auslesen zu können.
Datenblatt:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MFRC522.pdf
Ich bedanke mich im vorherein schonmal ganz Herzlich!
mfg
Maximilian K.
Gast #3761564
Na Du bist ja ein lustiger Vogel.
Hängst das ausführliche und gute Datenblatt noch hinten dran.
Das sind Applikationsbeispiele in Hardware und Protokollbeschreibung mit
dran.
Sollen wir das jetzt für Dich durchlesen und vorkauen?
Danach fragst du auch noch nach Bascom Code?
Na ich hab's mal überflogen:
Das Ding kann SPI I2C und "RS232".
Also such dir was aus und fang an.
Gast #3761584
Und Du hast sogar noch funktionierende Arduino Programme.
Entweder Du hast überhaupt keine Ahnung von "Programmierung",
oder suchst jemanden der Dir die Hausaufgaben macht.
Beides ist schlecht.
Arduino macht Dir doch alles vor, die Portierung in eine beliebige
Sprache sollte ein Kinderspiel sein.
Vorher wirst Du aber schon an der Hardware scheitern, das Ding ist nicht
ohne.
In den APP Notes ( ZIP File) wird alles erklärt, bis zum Platinenlayout
alles vorhanden.
Aber lesen kannst oder willst Du ja offenbar nicht.
TSCHÜSS
Gast #3761755
> auslesen zu können.
Ist relativ simpel: aus dem dir zur Verfügung stehenden Code ermittelst
du die Initialisierung. Diese bildest du in BASCOM ab.
Danach schaust du nach den Codeteilen, welche nötig sind um bis zur UID
zu kommen, also eben "search transponder", "select transponder", etc.
Wenn du die vorhandenen Codebeispiele fein genug auseinander nimmst
kommst du automatisch auf die Umsetzung in BASCOM.
Und C<->BASCOM dürfte soo schwierig nicht sein, denke ich.
Wenn du dann eine erste BASCOM-Version hast, die zumindest in Grundzügen
läuft, aber noch nicht das macht was du möchtest, dann beschreibe das
Problem hier.
Wichtig ist, dass du nicht gleich drauf los programmierst, sondern dir
eine Liste machst, was im Demoprogramm passiert, und das dann für BASCOM
passend umsetzt.
Ralf
#3761761
@maximilian
>geschieht.
Na, da hast Du ja schon mal einen Anhaltspunkt.
Guck mal in die Hilfe von Bascom zu SPIINIT, SPIIN,SPIOUT, SPIMOVE
Konkret kann ich Dir aber auch nicht helfen, weil ich kein solches
Modul besitze.
>Warum muss man seine Zeit dann "verschwenden" sowas zu schreiben?
Hinweis: Reagiere nicht auf Schwätzer und auf Laien.
Wenn sie etwas zm Thema wüßten, wären es eben keine Laien.
MfG Paul
OP #3764460
Hallo!
Hab heute den ganzen Tag versucht mich mit dem Problem außeinander zu
setzen. Leider erfolglos!
Ich habe den Code (in C vom Arduino Skript) durchgelesen, verstehe aber
fast nichts davon.
Da ich auch Java kann, weiß ich zumindest schon was es sich mit
Klassen/Methoden auf sich hat.
Kann man nicht das Modul einfach so ansteuern?
Hier mal die Quelle mit dem Arduino Code:
https://github.com/miguelbalboa/rfid/tree/master/examples
.... das Example: DumpInfo
Gast #3764537
Ui,
was meinst Du damit, was willst Du nun konkret an Hilfestellung?
Sieht so aus, als möchtest Du ein fertiges Bascom Programm geliefert
bekommen.
Laie und Paul haben doch schon den grundsätzlichen Weg beschrieben.
Arduino ist ja so simpel, dass selbst unbedarfte Künstler damit
klarkommen.
Also Kupfer das einfach ab Richtung Bascom oder nutze Arduino.
Wäre nicht das erste Mal das Leute nix verstehen, aber es mit Arduino
einfach zum Laufen bringen.
Und Versuch mal bitte konkret zu beschreiben wo dein Problem ist.
Aus deinem letzten Hilferuf wird nämlich keiner schlau....
Freddy
Persönliche Seite #3764555
Ja, das geht. Das Modul versteht RS232. Du schickst dem Modul Befehle,
die es ausführt und darauf eine Antwort zurück gibt. Der Befehlssatz
steht im Datenblatt.
Dazu brauchst Du keine Bibliothek, sondern nur ein Verständnis dafür,
wie Du eine RS232-Kommunikation durchführst.
Falls Du die ID mit einem PC verarbeiten möchtest, brauchst Du garkeinen
µC dazwischen - nur einen Pegelwandler vom +-12V (PC-Seitig) auf TTL
(Modulseitig).
Gast #3764575
Hallo! Die Idee mit dem RS232 ist denk ich mal auszuprobieren.
Ich habe einen PL2303 Wandler, Welches sind am RF522 dann die TX und RX
Pins?
Es gibt nur: Mosi, Miso, Sck, Ss, 3.3V, GND
Gast #3764602
Kannst Du nicht einfach ins Datenblatt schauen, wie andere Menschen das
auch tun?
Ich find es langsam etwas dreist....
Ob Controller oder nicht, auch bei de PC Ansteuerung musst Du das
Datenblatt lesen und verstehen wie die Kommunikation abläuft.
Ich sehe da etwas schwarz für Dich ;-)
Persönliche Seite #3764630
Kai S. schrieb:
> Wenn ich es richtig im Kopf habe hat der Chip zwar ein RS232 kompatibles
> interface, das ist aber nicht auf dem Modul herausgefuehrt. Essig.
Die Pins sind die selben. Der Chip erkennt sogar selbstständig das
verwendete Interface.
Steht alles im Datenblatt, welches jedoch scheibar nicht lesbar ist
(zumindest funktioniert es aber bei mir).
Gast #3765036
Moin Maximilian,
ich versuche die Library von Miguel Balboa für meine PICs lauffähig zu
machen, also sitz ich da auch gerade dran ;o) .
Hier wurde aber auch gesagt das man lieber selbst den Code schreiben
sollte anstatt auf fertigen Code zurückzugreifen, und das stimmt, ich
bin so faul!
Um das LESEN des Datenblatts des MFRC522 wirst du nicht rumkommen.
Das die Pins mehrfach belegt sind und der Chip erkennt ob gerade I2C,
SPI oder UART gefragt ist stimmt, ich helf dir mal insoweit das ich dir
folgendes an die Hand gebe:
SDA/NSS/RX , SCL/MISO/TX , MOSI/MX , SCK/DTRQ gehören zusammen
(NSS ist dein SS oder oft als CS bezeichnet)
Wenn du mit MX und DTRQ nicht soviel anfangen kannst, dann nehm dir
diesen Satz aus dem Datenblatt zu Herzen:
Remark: Signals DTRQ and MX can be disabled by clearing TestPinEnReg
register’s
RS232LineEn bit
Wenn ich das richtig verstehe muß man um MX und DTRQ auszuschalten beim
TestPinEnReg Register das RS232LineEn Bit auf 0 setzen.
Best regards
dat
Beast
Gast #3765564
Wer Java kann, wird das verstehen,
wer nur Bascom kann, der auch...
import serial
import sys
import time
from operator import xor
# UART
ID = ""
Zeichen = 0
Checksumme = 0
Tag = 0
# Flags
Startflag = "\x02"
Endflag = "\x03"
# UART oeffnen
UART = serial.Serial("/dev/ttyAMA0", 9600)
UART.open()
while True:
    # Variablen loeschen
    Checksumme = 0
    Checksumme_Tag = 0
    ID = ""
    # Zeichen einlesen
    Zeichen = UART.read()
    # Uebertragungsstart signalisiert worden?
    if Zeichen == Startflag:
        # ID zusammen setzen
        for Counter in range(13):
            ID = ID + str(Zeichen)
        # Endflag aus dem String loeschen
        ID = ID.replace(Endflag, "" );
        # Checksumme berechnen
        for I in range(0, 9, 2):
            Checksumme = Checksumme ^ (((int(ID[I], 16)) << 4) +
int(ID[I+1], 16))
        Checksumme = hex(Checksumme)
        # Tag herausfiltern
        Tag = ((int(ID[1], 16)) << 8) + ((int(ID[2], 16)) << 4) +
((int(ID[3], 16)) << 0)
        Tag = hex(Tag)
        # Ausgabe der Daten
        print "------------------------------------------"
        print "Datensatz: ", ID
        print "Tag: ", Tag
        print "ID: ", ID[4:10]
        print "Checksumme: ", Checksumme
