Messung der Netzspannung mittels Mikrocontroller
Gast #3761630
Hallo Leute,
ich hab gerade ein kleines Projekt am Laufen. Ziel ist es Strom und
Spannung mittels Mikrocontrollers zu messen und damit die
Scheinleistung, Wirk- und Blindleistung zu berechnen. Die Strommessung
würde ich über einen Stromwandler mittels Bürden-Widerstand realisieren.
Die Spannungsmessung bereitet mir jedoch Schwierigkeiten:
Hab da an einen Spannungsteiler gedacht der mir die Spannung auf ein
Hundertstel (also ca. 2,3V)teilt. Ich gehe auch davon aus, dass die
Netzspannung nicht zu sehr schwankt (+-30V). Probleme bereitet mir die
galvanische Trennung, da ein Optokoppler mir das Wechselspannungssignal
zu sehr verzerren würde. Hab auch schon einige Foren zu diesem Thema
durchgelesen, aber nichts wirklich Brauchbares gefunden....
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Gast #3761667
Es stimmt zwar, wenn Dominic schreibt 30V währen eine Katastrophe, es
geht dabei aber um Spannungen die länger anliegen.
Ein kleiner Impuls, z.B. beim Schalten oder Anschließen einer Last, ist
immer drin.
Hierbei macht sich dann folgender Effekt bemerkbar: Ein A/D-Wandler
braucht nur Mikrosekunden um ins Nirwana zu gelangen.
#3761799
Mahony schrieb:
> Die Spannungsmessung bereitet mir jedoch Schwierigkeiten.
Da Du für eine zuverlässige Leistungsmessung mindestens 50mal
pro Periode messen solltest, wäre es zweckmässig, wenn Du auf
Netzspannungspotential messen und digitalisieren würdest und
dann die digitalen Werte über den Optokoppler schickst.
Gruss
Harald
Gast #3762336
Jürgen D. schrieb:
> Warum kein Trafo dafür verwenden?
Hab da schon einiges durchgeschaut, aber keinen geeigneten Trafo
(Übertrager) gefunden. Problem beim Trafo ist ja auch die
Phasenverschiebung, da ich nicht weiß wie konstant diese verschoben
wird(bei konstanter Phasenerschiebung könnte ichs ja zurückrechnen)....
Hast du vielleicht irgendeinen Vorschlag für einen Trafo???
> Gruss
> Harald
Das hab ich mir auch schon überlegt, aber dann brauch ich für die A/D
Wandlung eine eigene Versorgung, ein eigenes berührungssicheres Gehäuse
usw....es wird glaub ich e darauf hinauslaufen, hätte aber auf eine
"einfachere" Lösung gehofft
Gast #3762359
Wieviel willst du dafür ausgeben?
In der 30€-Klasse könnte dieser Baustein was für dich sein:
http://www.digikey.de/product-search/de/sensors-transducers/specialized-sensors/1967395?k=lv20
Intern ist das auch ein closed-loop Stromwandler für kleine Ströme.
Durch einen 25kOhm Vorwiderstand machst du aus der Netzspannung einen
definierten Strom, der durch den Sensor läuft. Immerhin kommt man für
die Spannung auf eine Genauigkeit im 1%-Bereich und vernünftige
Bandbreiten.
Gast #3762468
Mahony schrieb:
> Die Strommessung
Na dann hängt dein uC direkt an Netzspannung, an einer Phase.
Sollte kein Problem sein.
> Ich gehe auch davon aus, dass die Netzspannung nicht zu sehr
> schwankt (+-30V).
Sie schwankt sogar sehr schnel, von +325 bis -325V in 1/100 Sekunde.
> Probleme bereitet mir die galvanische Trennung
Tja, das Problem hast du schon bei deiner Strommessung. Dort hat es dich
auch nicht gestört.
Siehe MCP 3903E-SS
