Festlegen eines Schwellwertes ATmega328
Gast #3761856
Hey ich bin neu hier im Forum und auch neu in Sache uC.
Mein Problem: Ich habe eine 5V Eingangsspannung, die von einer Batterie
stammt. Am Avcc und am Vcc Pin sind diese 5V eingespeist.
Nun, da die Batterie nach einer gewissen Zeit weniger Spannung
bereitstellt, möchte ich einen Schwellwert von ungefähr 4,83 V
erreichen, um dann eine Led zum leuchten zu bringen, die signalisiert,
dass aufgeladen werden muss.
Leider weiß ich nicht wie ich diesen Fixwert von 4,83 V einstellen kann.
Ich benötige einen Interrupt nur welchen?
Hoffe auf hilfreiche Antworten.
P.S.: Tutorial für ADC hab ich schon durch, nur ist es mir immer noch
nicht klar.
Gast #3761896
In erster Linie brauchst du eine geeignete Schaltung und das heißt hier
vor allem: Spannungsreferenz. Der ATmega328 kennt drei
Spannungsreferenzen für den ADC: AVcc, Aref und die interne Referenz von
1,1 V. Die Referenz muss höher sein als die zu messende Spannung.
AVcc ist nur geeignet, wenn du deine Spannungsversorgung bei einem
konstanten Wert höher als 4,83 V hältst. Du kannst also die Batterie
nicht mehr direkt an den uC anschließen.
Aref hat grundsätzlich das gleiche Problem. Wenn du die Versorgung nicht
stabilisieren willst, könnte man hier eine externe Spannungsreferenz
anschließen.
Die interne Referenz ist zu niedrig. Das Eingangssignal müsste also
zuerst auf eine geeignete Spannung abgesenkt werden, z.B. mit einem
Spannungsteiler.
Das sind nur drei grobe Ideen, die alle ihre Tücken haben. Vor allem
sind externe Bauteile erforderlich, außerdem ist eine Auflösung von 10
mV bei guter Genauigkeit in diesem Setup nicht so einfach erreichbar.
Datenblätter lesen und verstehen, Kopf benutzen. Die Aufgabenstellung
lässt sich ohne uC (viel einfacher) lösen - aber das war wohl nicht dein
Plan.
> nicht klar.
Daran würde ich dann zuerst arbeiten. Vielleicht bastelst du zuerst ein
paar einfache ADC-Schaltungen bis du es wirklich verstanden hast.
#3761931
Fehlt nur leider die entscheidende vierte.
Stell beim ADC Vcc als Referenz ein und miss die
Bandgap-Spannung(Channel 14). Eine zusätzliche Beschaltung ist nicht
nötig.
Die Bandgap-Spannung ist konstant. Die Referenz, Vcc, aber nicht. Das
heisst, der gemessene Wert steigt stetig an. Irgendwann hast du den Wert
erreicht, der einer Vcc von 4,83V entspricht.
Diese Messung muss nicht 10000 Mal in der Sekunde erfolgen. Da reicht
auch einmal pro Minute.
mfg.
