E-Bike Tuning Dongle Function?
OP #3762351
Heyo,
Ich bin dabei mir das Haibike Sduro RX 27.5 zu kaufen... Da stiess ich
auf den Tuning Dongle:
http://www.maintronic.de/de/produkte/e-bike-tuning/yamaha.html
http://support.maintronic.de/de/downloads/e-bike-tuning/category/31-yamaha.html?download=123%3Asx2-tuning-dongle-ebike-yamaha-anleitung
http://www.sx2dongle.com/yamaha-tuning.html
Es scheint so als greift der das Geschwindigkeitssignal ab (via magnet
an der felge?). Es steht ferner, dass sich dieser Dongle erst ab 20 kmh
einschaltet und dann wohl einfach das Tachosignal halbiert.
Mich interssiert die technik dahinter und vor allem wie passt das alles
in einem 3,5mm buchsenstecker?
LG
Alex :)
#3762462
Die Technik dahinter ist aus gutem Grund kein Allgemeinwissen. Wenn du
wissen willst wie es funktioniert, hast du im wesentlichen zwei
Möglichkeiten:
1. du schaust dir an wie so ein e-Bike funktioniert und entwickelst
selber ein solches Dongle. Oder
2. du kaufst eins und schaust rein.
Die Größe ist nun wirklich das am wenigsten Erstaunliche. Es gibt µC im
SOT-23 Gehäuse und kleiner.
XL
Gast #3762463
Wenn man die Frequenz nun durch 100 teilte, könnte man 100x so schnell
fahren, wie vorgesehen. Das birgt jedoch die Gefahr von Erfrierungen
durch den enorm kühlenden Fahrtwind. Weiterhin sinkt die Stromliefer-
fähigkeit des Akkus bei sinkenden Temperaturen, so daß sich ein
regelnder
Effekt ergibt, der die Geschwindigkeit stets auf < 1 Mach hält.
Unter 1 Mach macht es ja auch nichts....
MfG Paul
Gast #3762628
> Tea is oldscool. I would prefer coffee!
As you please, Sir. Would you like a drop of lemon juice into your
coffee?
I must say, that tea without lemon is ridiculous, awful. Uncivilised! -
ähm - but omitting it in case of coffee has undoubtedly some advantages.
#3763798
Kai S. schrieb:
> Wenn die Zeit zwischen zwei Impulsen kleiner ist als ein Limit (bitte
> selber ausrechnen), unterdrückt man jeden zweiten Puls.
Besser ist eine lineare Rampe, die für kleine Geschwindigkeiten bis v_1
die Impulse 1:1 weiterreicht und von da an bis v_max den Teilerfaktor
stetig auf z.B. 2:1 erhöht. Es ist also kein klassischer Frequenzteiler,
sondern eher eine digitale PLL mit variablem Faktor. Für einen µC
trotzdem ein Klacks.
> Wow, und das für 185 € !
<shrug>
Idioten muß man melken. Denn wer sich freiwillig auf ein Gefährt setzt,
dessen Rahmenkonstruktion, Bremsen etc. nicht für die Zielgeschwindig-
keit (oft nicht mal die offizielle, auf jeden Fall aber nicht die
getunete) ausgelegt sind, der ist einer.
XL
Gast #4044304
Das mit dem melken ist ok.
Das mit dem draufsetzen und der Zielgeschwindigkeit ist quatsch.
Lass dein Fahrrad mal einen steilen Berg runter rollen: Auch
Leichtgewichtige Fahrer erreichen so >40 km/h, die zu bremsen sind.
Das muss eine Fahrradkonstruktion mit seinen Bremsen in jedem Fall
abkönnen. Dass das gefährlich sein kann ist was anderes.
Hi Bike
Gast #4044323
@ Biker: Wie Recht Du hast!
Wenn ich mitm Rennrad durch Ortschaften mit Tempo 30 Bereiche in der
Ortsdurchfahrt fahre nerven mich die Autofahrer weil sie so langsam
sind...
