Ich versuche seit geraumer Zeit den UART eines AT48 zu programmieren,
aber ohne Erfolg. Zur Kontrolle habe ich deshalb das Programm für einen
AT8 angepaßt und siehe da, es funktioniert. Um den Fehler zu finden bin
ich nun dabei die für den AT48 nötigen Änderungen schrittweise
einzufügen und bleibe schon bei der ersten Änderung hängen.
Den Code Abschnitt für den AT8
transFolge:
sbis UCSRA, UDRE ;überspringe wenn Sender frei
rjmp transFolge
out UDR, r0
adiw zl:zh,1
rjmp trans
habe ich geändert in:
transFolge:
lds temp, UCSRA
sbrs temp, UDRE ;überspringe wenn Sender frei
rjmp transFolge
out UDR, r0
adiw zl:zh,1
rjmp trans
Wo liegt der Fehler?
Im Simulator sehe ich, daß das Register temp nicht den Wert von UCSRA
annimmt??
Bruno
Hi
>Im Simulator sehe ich, daß das Register temp nicht den Wert von UCSRA>annimmt??
Vielleicht, weil das Register in Wirklichkeit UCSR0A heißt? Genau wie
UDR beim ATMega 48 UDR0 heißt.
MfG Spess
Hallo Spess,
ich teste diesen Code immer noch mit dem ATMega 8, d.h. alles
unverändert, nur dieser Abschnitt ist dem Code für den AT48 angepaßt.
Das müßte doch auch funktionieren, oder?
Bruno
Bruno M. schrieb:> Hallo Spess,>> ich teste diesen Code immer noch mit dem ATMega 8, d.h. alles> unverändert, nur dieser Abschnitt ist dem Code für den AT48 angepaßt.> Das müßte doch auch funktionieren, oder?
Warum denn bitte so ein Humbug? Schreib und teste den Code doch einfach
für deine gewünschte Zielplattform und fertig. Wenn der nicht geht,
stell ihn rein und der Fehler kann gefunden werden.
Stattdessen stellst du jetzt Code für den Mega8 rein, weil ein anderer
Code für den M48 nicht läuft. Kopf->Wand.
Bruno M. schrieb:> Ganz einfach, weil mich Dinge manchmal interessieren, auch wenn es nicht> unmittelbar der Problemlösung dient.
Nein du kannst einfach keine zielgerichtete Frage stellen und die
nötigen Infos dazu liefern.
Was soll die ganze Einleitung mit M48 und UART wenn es im Endeffekt um
einen angeblich nicht funktionieren einfachen einzeilligen ASM Befehl
geht?
> lds temp, UCSRA
Schreibt den Inhalt von UCSRA in den temp Register. PUNKT.
Ist der Register temp korrekt deklariert? Wissen wir nicht, weil der
Code nicht vollständig ist.
Ob dein Simulator was anderes sagt, wissen wir nicht, weil deine
"Aussage"
> Im Simulator sehe ich, daß das Register temp nicht den Wert von UCSRA> annimmt??
sogar noch Fragezeichen enthält.
Also was war jetzt eigentlich nochmal die Frage? Kannst du das mal
irgendwie konkretisieren?
Bruno M. schrieb:> ich teste diesen Code immer noch mit dem ATMega 8, d.h. alles> unverändert, nur dieser Abschnitt ist dem Code für den AT48 angepaßt.> Das müßte doch auch funktionieren, oder?
Nein.
Zwar kann man auch auf im IO-Bereich liegende Register mittels
SRAM-Instruktionen zugreifen, dann muß man aber die Adresse anpassen,
denn die beiden Adressräume sind verschieden.
> lds temp, UCSRA
Muß also geändert werden in
lds temp, UCSRA+$20
Der Hintergrund ist, daß der IO-Bereich im SRAM-Bereich mit einem Offset
von 32 ($20) gemapped ist.
Beachte: Für IO-Register, die ausschließlich über den SRAM-Bereich
erreichbar sind, ist der Offset bereits bei der Deklaration des Symbols
eingerechnet worden. Da beim M48 UCSR0A ein derartiges Register ist,
darfst du hier also nicht nochmal den Offset hinzurechnen. Für den M48
müßte die Zeile also lauten:
lds temp, UCSR0A
Falls du dich nun fragst, wie man nun herausbekommt, ob der SRAM-Offset
eines bestimmten Registers bereits in seinem Symbol steckt oder nicht:
Da schaut man einfach in die *def.inc des Zieldevice (hier m48def.inc)
.equ UCSR0A = 0xc0 ; MEMORY MAPPED
Einerseits erkennt man es daran, daß die Adresse größer als $3f ist,
denn das ist das Ende des IO-Adressraumes, größere IO-Adressen gibt es
schlicht nicht, es muß sich also zwingend um SRAM-Adressen handeln und
zum anderen natürlich an dem Kommentar, den Atmel freundlicherweise
gleich drangeschrieben hat.
Hi
>ich teste diesen Code immer noch mit dem ATMega 8, d.h. alles>unverändert, nur dieser Abschnitt ist dem Code für den AT48 angepaßt.>Das müßte doch auch funktionieren, oder?
Nein. lds greift z.B. auf eine andere Adresse als sbis zu. Damit es mit
lds funktioniert müsstest du
>lds temp, UCSRA
durch
lds temp, UCSRA+0x20
ersetzen.
MfG Spess
Hi
>Nein, das funktioniert sicher nicht so.> Richtig ist (für MEGA48):> lds temp, UCSR0A
Es geht nicht um den ATMega48. Der TO hat diesen Teil für den ATMega8
geschrieben. Und dort landest du mir lds tmp,UCSRA eben nicht im
Register UCSRA.
>Und falls du mal nicht sicher sein solltest, ob ein bestimmtes> Register oberhalb oder unterhalb 0x3F liegt, hier ein Macro dafür:
Keine Angst. Ich bin mir diesbezüglich recht sicher.
MfG Spess
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
