[Arduino] NRF2401+ kommunizieren nicht
OP #3762525
ich versuche seit ein paar tagen meine beiden NRF2401+ Module
kommunizieren zu lassen (Mit der NRF2401 Lib). Doch leider empfängt
keines der beiden Module etwas.
Dem Log nach sind die Module richtig angeschlossen:
Hier mal der Serial log vom Arduino Mega
RF24/examples/GettingStarted/
ROLE: Pong back
*** PRESS 'T' to begin transmitting to the other node
STATUS     = 0x0e RX_DR=0 TX_DS=0 MAX_RT=0 RX_P_NO=7 TX_FULL=0
RX_ADDR_P0-1  = 0xf0f0f0f0d2 0xf0f0f0f0e1
RX_ADDR_P2-5  = 0xc3 0xc4 0xc5 0xc6
TX_ADDR     = 0xf0f0f0f0d2
RX_PW_P0-6  = 0x08 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00
EN_AA     = 0x00
EN_RXADDR  = 0x03
RF_CH     = 0x4c
RF_SETUP  = 0x07
CONFIG     = 0x0f
DYNPD/FEATURE  = 0x00 0x00
Data Rate   = 1MBPS
Model     = nRF24L01+
CRC Length   = 16 bits
PA Power   = PA_HIGH
und hier der Serial Log vom Arduino Nano
ROLE: Pong back
EN_AA     = 0x3f
EN_RXADDR  = 0x03
RF_CH     = 0x4c
RF_SETUP  = 0x07
CONFIG     = 0x0f
Data Rate   = 1MBPS
Model     = nRF24L01+
PA Power   = PA_HIGH
Now sending 8478...failed.
Failed, response timed out.
Now sending 9753...failed.
Now sending 11027...failed.
Also eigentlich alles korrekt.
Hat jemand eine Idee was ich noch ausprobieren kann ?
Gast #3779692
Kenne das Programm nicht, aber nur mal als erste Idee: sind die
dargestellten Parameter ausgelesen oder nur die, die eingestellt werden
sollten?
Sprich: kannst Du die SPI Beschaltung und Konfiguration als Fehlerquelle
ausschließen.
#3804950
Schonmal mit einer externen Spannungsversorgung für das Funkmodul
probiert?
Manche Arduinos leisten nicht genug Saft für den NRF am 3.3V-Anschluss,
zum konfigurieren wird's reichen, aber beim senden könnte es dann
einknicken.....
Ausserdem wird ein Glättungskondensator so nah wie möglich am NRF-VCC
empfohlen.
(Firma: Vescomp) #3805228
 Ich kenne mich mit mit Arduino-Lib nicht aus, aber für mich scheint es
 als ob die beiden Module versuchen, mit sich selbst zu kommunizieren.
 Also, eine dumme Frage vom Unwissenden:
 Sollten die Adressen nicht vertauscht oder zumindest verschieden sein ?
