A/D Wandler Grundlagen
OP #3762669
Hallo ich habe da eine Frage bezüglich a/d wandler.
Ist der Eingangsspannungsbereich eines wandlers eigentlich immer
konstant und deshalb auch die Auflösung konstant. Oder ist die auflösung
abhängig davon in welchem Spannungsbereich sich das signal befindet.
Also teilt der A/d wandler das eingangssignal immer in gleich große
spannungsintervalle auf, unabhängig davon ob sich das eingangssignal
zwischen 0-1 V oder zwischen 0-10V befindet. Richtig ?
Danke
#3762728
Jain.
Nehmen wir einen 10 Bit ADC, der hat 1024 Stufen. Das bedeutet, er teilt
seine Referenzspannung in 1024 Stufen auf. Wenn die Referenz jetzt 1,024
V hat, dann hat eine Stufe 1 mV. Hat die Spannungsreferenz jetzt aber
2,048 V, so entspricht eine Stufe 2 mV. Wenn du jetzt einen
Eingangsspannungsbereich von 0-1V haben möchtest und sagen wir eine
1,024 V Spannungsreferenz hast, dann kannst du das Signal direkt auf den
Eingang geben und hast eine Auflösung von 1 mV. Wenn du jetzt aber einen
Eingangsspannungsbereich von 0-10V hast und ebenfalls die 1,024 V
Spannungsreferenz, dann musst du das Signal vor dem ADC runterteilen
(z.B. mit einem Spannungsteiler). Damit bildest du das 0-10V Signal dann
auf ein 0-1V Signal ab, das der ADC dann verarbeitet. Für das
verkleinerte Signal bleibt die Auflösung bei 1 mV. Für das
Originalsignal mit 0-10V bedeutet das aber, das du nur noch eine
Auflösung von 10 mV hast. Sie ändert sich also schon, auch wenn die
Auflösung des ADCs selbst konstant bleibt.
Gruß Kai
Gast #3762736
Der Eingangsspannungsbereich hängt von der Referenzspannung ab die du
verwendest.
Ein 10-Bit Adc hat 1024 stufen zur verfügung, ist deine Vref=5V bedeutet
das 5V/1024 = ca 5mV LSB, also ist der kleinste darstellbare
Spannungsschritt 5mV.
Wenn du die Vref nicht änderst bleibt deine Quantisierung konstant,
außer du schwächst das signal mit einem Vorteiler ab, aber der ist nicht
mehr teil des eigentlichen ADCs
Wenn du das jetzt aber an Messkarten oder ähnliches beziehst, die haben
einen Vorverstärker drinnen da ist natürlich die LSB Spannung und
Quantisierung abhängig vom Messbereich, das ist auch der Grund warum du
bei dem niedrigst möglichen Messbereich am genauhesten misst.
#3762744
Die (nominale) Auflösung ist konstant, denn sie wird vom Aufbau des
Wandlers vorgegeben. Der Eingangsspannungbereich ist meist variabel.
Die meisten ADC erwarten eine extern eingespeiste Referenzspannung.
Diese Referenzspannung ist dann (in Grenzen) variabel und bestimmt den
Eingangsspannungbereich des ADC. Das kann dann 0..U_ref sein (unipolarer
ADC) oder -U_ref..+U_ref (bipolarer ADC).
Nein. Er teilt seinen Eingangsspannungsbereich in gleich große
Intervalle und schaut dann in welches Intervall die Eingangsspannug
fällt.
XL
#3762746
Üblicherweise ist das so. Es gibt aber auch spezielle A/D-Wandler, die
keine lineare Kennlinie haben.
Das wird z.B. manchmal bei Sprachübertragung gemacht (A-law/µ-law), so
dass Signale bei niedriger Amplitude eine höhere Auflösung haben als bei
hoher Auflösung.
In der Messtechnik gibt es manchmal auch logarithmische A/D-Wandler
(A-law und µ-law sind im Prinzip auch logarithmisch), die einen sehr
großen Dynamik-Bereich abdecken können.
Gast #3788748
>zwar wie entstehen verstärkungsfehler bei einem adwandler...
Die sind proportional zur Qualität der Fragestellung, die aber bei dir
im Rauschen untergeht...
Gruß Jonas
Gast #3788917
ich liebe unproduktive antworten XD
> verstärkungsfehler bei einem adwandler. Bzw. durch welche Bauteile
Die entstehen wie der Name schon sagt gewöhnlich durch
verstärkerschaltungen in den AD-Wandlern, sie können aber auch entstehen
wenn Beispielsweise die Referenzspannungsquelle extern zu sehr Belastet
wird und dadurch die Refernzspannung sinkt, bzw durch ungenauigkeiten
der Refernzspannungsquelle selber. Das sind dann zwar keine klassischen
Verstärkungsfehler wirken sich aber als solche aus.
Die Konkreten Bauteile voher dieser Verstärkungsfehler bzw
Steigungsfehler daher kommen kann ist aber von AD-Wandler zu AD-Wandler
verschieden.
Beim SAR-Konverter kann zB der interne DAC schuld sein bei
Flash-Konvertern hingegen die Komperatoren, das ist aber sehr selten,
Flash-Konverter haben meist die Nichtmonotonie als Fehler.
OP #3798706
Ok. Aber durch welches Bauteil genau entstehen diese steigungsfehler
z.b. beim da converter beim sar Verfahren.  Sind das Toleranzen von
Widerständen oder... ?
Bei der Strom und Spannungsgeraden eines Widerstands, ist ja die
Steigung durch den Widerstand gegeben. Also hätte der Widerstand eine
Toleranz, würde ja auch ein steigunsfehler entstehen.
Danke.
Gast #3799174
Jein der DAC ist da oft ein R2R Konverter da sind Widerstandstoleranzen
nichtmonotonien, dadurch sind die Quantisierungsintervalle nicht mehr
equidistant, das bedeutet hald dass sich die Kennlinie etwas biegt, das
wirkt sich jetzt lokal vielleicht wie ein Verstärkungsfehler auf das ist
es aber nicht.
Bei den R2R Konvertern hat man am Ausgang einen Invertierenden
Verstärker damit das Widerstandnetzwerk am Ausgang ebenfalls richtig
belastet ist, der OPV wirkt hier eben als Konstantstromsenke und hat die
Verstärkung -1, der Widerstand der eben hier die Verstärkung bestimmt
hat jetzt eine Tolleranz und verursacht einen Steigungsfehler, der OPV
selbst hat natürlich auch nicht Verstärkung unendlich, Biasströme, sowie
Nichtmonotonien und Steigungsfehler, das gibt dann der gesammten
Schaltung eben die Steigungsfehler.
Weiters kann beim SAR-Konverter die summierstelle auch einen
Steigungsfehler verursachen indem sie zB den einen Eingang stärker
bewertet als den anderen
Gast #3799349
Wenn Du A/D-Wandler wirklich verstehen möchtest, solltest Du in "The
Data Conversion Handbook" von Analog Devices schauen.
Du findest es - aufgeteilt in einzelne Kapitel - hier.
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-06/data_conversion_handbook.html
Kapitel 2 und 3 erklären die Grundlagen und die Wandlungsprinzipien,
wenn Du die verstehst, kannst Du Dir auch selber die verschiedenen
Fehler erklären.
