74HC595 besoffen
OP #3762679
Tach allerseits!
Ich habe einen string aus 10x 74HC595 aufgebaut. SER und SCK des ersten
595 gehen an das SPI eines STM32F2, RCK an ein GPIO Pin. Danach sind
immer QH' des vorgängers mit SER des nächsten in der Kette verbunden.
Das SPI des STM ist so konfiguriert das die Signle korrekt wie im
Datenblatt angegeben erzeugt werden. Wenn ich immer wieder das selbe bit
in das Register schiebe kommt es auch exakt so wie es rein geht
hinten(QH') wieder raus. Nur halt um eine halbe bitzeit nach vorn
verschoben. Also alles gut.
Das verrückte ist nun, dass das geshiftete byte an den Ausgängen nun um
zwei nach links rotiert wird. Sieht aus wie folgt:
0x01 -> 0x04
0x02 -> 0x08
0x04 -> 0x10
0x08 -> 0x20
0x10 -> 0x40
0x20 -> 0x80
0x40 -> 0x01 (!)
0x80 -> 0x02 (!)
Und nein, ich habe das pinning aus dem Datenblatt korrekt gelesen ;)
Thor
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3762688
Gibts dazu auch einen Schaltplan?
> Wenn ich immer wieder das selbe bit in das Register schiebe
In welches "Register"?
An welchen Ausgängen?
Lies mal deinen Text so durch, wie wenn du von deinem Problem nichts
wüsstest und deine Schaltung nicht kennen würdest. Kannst du dir dann
einen Reim machen? Ich nicht. Oder bestenfalls nur so halb...
Ich würde einen Schaltplan bevorzugen, wo die Register, die Signale und
die Ausgänge ihren Namen haben. Dazu noch ein oder zwei Screenshots vom
Oszilloskop. Dann kann man helfen...
#3762720
Ich vermisse hier eine Angabe, wie SCK der restlichen '595 beschaltet
sind. Sie müssen alle parallel am SCK des STM32 hängen. Ebenso vermisse
ich eine Angabe zur Frequenz auf SCK.
Bei hohen Frequenzen kommt es langsam auf die Leitungsführung an.
Vermutlich wirst du auch Terminierungsmaßnahmen brauchen. Und sind die
'595 auch vernünftig abgeblockt?
Ein simpler Test wäre, die Frequenz maß massiv runterzusetzen. Sagen wir
auf ein Zehntel. Wenn es dann funktioniert, weißt du wo das Problem
liegt.
XL
#3762727
Wenn ich das richtig lese, hast Du SRCLK gar nicht und RCLK nur am
ersten der 10 Chips angeschlossen - ist das so, oder habe ich das jetzt
nur zu wörtlich gelesen? Der von Lothar Miller geforderte Schaltplan
wäre tatsächlich nicht schlecht, um das sehen zu können.
#3762759
> nun um zwei nach links rotiert wird.
An welchen Ausgängen? An jedem der 10 Stück 595 für sich oder über alle
Ausgänge gesehen?
> 0x01 -> 0x04
> 0x02 -> 0x08
> 0x04 -> 0x10
> 0x08 -> 0x20
> 0x10 -> 0x40
> 0x20 -> 0x80
> 0x40 -> 0x01 (!)
> 0x80 -> 0x02 (!)
Wenn an jedem einzelnen 595 diese 'Verdrehung' erfolgt, ist es aber
naheliegend, dass du dich an den Pins verzählt hast. Es wäre zumindest
eine logische Erklärung.
An welchen Pins der 595 greifst du denn die einzelnen Bits in welcher
Wertigkeit ab?
Entweder das, oder du hast im µC einen Hund drinnen und du schickst das
Byte gar nicht so auf die Reise, wie du denkst das du das tust.
