mehrere XmegaA1 per EBI verbinden?
Gast #3762822
Hallo Zusammen,
ist es möglich meherere XmegaA1(U) per EBI (SRAM/ALE1) zu koppeln?
Die idee ist, einen als BUS-Master zu verwenden, der das EBI betreibt.
Eine Anzahl von Slaves, auch XmegaA1(U), sollten den Zugriff auf die vom
Master angelegte Adresse erlauben und die entsprechenden Daten
zurückgeben bzw. dort hin schreiben.
Ein Ansatz wäre der interne DMA-Controller des Slaves. Wäre nur die
Frage obs geht und das EBI des Masters noch mit 32MHz zu betreiben wäre,
ohne dass die Slaves (selbst bei 32MHz) nen Rappel bekommen.
Ohne WaitStates wird nicht funktionieren, aber können die maximal 7
Waits dafür ausreichen um Daten beim Lesen sicher am Datenbus anliegen
zu haben?
Die Idee dahinter ist mein vorheriger Beitrag:
Beitrag "XmegaA1U als I/O-Controller"
Der Zugriff könnte per !CS-Signale auf bis zu 4 Slaves stattfinden,
oder per A16..A19 sogar auf bis zu 16 Slaves (natürlich unsinn), was
eine massive Anzahl an I/Os und Funktionen zur verfügung stellt.
Grüße
Casey Burns
Gast #3962930
Ich muss den Thread doch noch einmal reaktivieren, da mir das Thema
immernoch unter den Fingernäglen juckt.
Nach meinen bisherigen Ermittlungen ist eine direkte Verbindung zwischen
zwei XMegas per EBI nicht so ohne weiteres möglich.
Ein Zugriff eines Masters auf einen (von möglicherweise mehreren)
Slave(s) innerhalb des Slaves per DMA zu lösen funktioniert nicht, da
verschiedene Register für den Datenbus eine rolle spielen (DIR, IN,
OUT), die entsprechend der Anfrage des Masters gesetzt werden müssen.
Slaveseitig mit Interrupts zu arbeiten dauert entweder zu lange oder
würde bedeuten, dass der Master mit reduzierter Geschwindigkeit arbeiten
kann.
Laut Manual dauert Aufwachen aus IDLE + retten des PC + anspringen des
ISR (worst case betrachtung) 11 Systemtakte. Danach beginnt erst die
Bearbeitung des codes im ISR.
Alles in allem läuft mein Vorhaben auf eine Softwarelösung hinaus, die
mit Port-Interrupts arbeitet.
Dazu eine Frage:
In der "iox128a1u.h" ist folgendes Definiert:
#define PORTA    (*(PORT_t *) 0x0600)
Um vom Master auf PORTA des Slaves zugreifen zu können, muss die Adresse
des Ports übertragen werden auf die zugegriffen werden soll. Das gigne
leichter, wenn ich in der Lage wäre die zu grunde liegende Adresse des
PORTA (hier 0x0600) in ein uint16_t ablegen zu können um sie dann zu
übertragen.
Die Codezeile
uint16_t Adress = &PORTA;
führt selbstverständlich zum Fehler, da der zu grunde liegende Datentyp
Port_t ist und nicht konvertiert werden kann. Wie komme ich denn jetzt
an die Adresse ohne mit einem riesen Berg an #define [Benennung]
[Adresse] jede Registeradresse neu zu definieren (was in der
Header-Datei ja eigendlich schon geschehen ist)???
