Ausgangsstrom am SFU messen
OP #3763540
Guten Morgen,
mal wieder ein Problem, welches mich beschäftigt.
Ich habe hier einen 3 phasigen SFU (statischen Frequenz Umrichter) vor
mir zum Antrieb eines AC Motors. Nun möchte ich den Ausgangsstrom der 3
Phasen messen.
Da aber sowohl die Amplitude als auch die Frequenz sich ändert weiß ich
nicht genau ob ein normales Multimeter das schafft.
Jemand einen Vorschlag?
Danke schon mal
Dennis
(Firma: matzetronics)
Ich würde vermutlich den Eingangsstrom in den FU messen, wenn der FU das
nicht schon selber kann.
Die PWM Ausgänge sind für nahezu jedes preiswerte Strommessgerät nicht
gut zu packen.
Eine Alternative wäre noch das Einfügen von Shunts in die
Phasenleitungen und die Messung der Spannung (mittels Oszi und evtl.
Differenztastkopf) über den Shunts.
OP
So,
das Ding läuft jetzt so weit.
Jetzt habe ich allerdings ein wenig Angst mein Oszi bekommt etwas bei
der Messung ab. Ich möchte mit dem USB Oszi am Laptop ohne Netzteil
messen.
Und zwar an den Ausgängen des SFUs und zwar wie hoch die Spannung dort
ist.
Um ein geeignetes Erdpotential für mein Oszi zu ermitteln, so dass ich
nichts kurzschließe würde ich mit dem DMM erstmal vortesten.
Ob PE am Netz, PE am SFU, oder N am nicht potentialgetrennten Netzteil
die richtige Wahl ist.
Sehe ich das so richtig?
> messen.
Das klingt nicht gut. Du wirst da mit Spannungsspitzen um die 500-600V
zu tun kriegen, ein externer zuverlässiger und (in deinem Fall) auch
noch frequenzkompensierter Spannungsteiler ist da Pflicht.
Tus besser nicht.
Bezugspunkt für Messungen wäre im Idealfall die Masse der
Zwischenkreisspannung (325V DC), so lassen sich die Ausgänge der
Halbbrücken am besten anschauen.
Aber bitte nicht ohne entsprechende Tastköpfe. Einmal abrutschen und das
wars.
OP
Gut,
über das Oszi am Laptop ohne Netzteil natürlich zur Potentialtrennung.
Da bleibt als einziges Problem ja die hohe Spannung (Die laut Datenblatt
dann wieder 3x220V betragen soll).
Mit einem entsprechenden Tastkopf (100:1) wäre es also dann möglich.
Sehe ich das richtig?
Ich kann mir ja im Gerät die Spannung der Ausgänge ja schon mal
vorteilen, indem ich über den Verbraucher, an dem ich messen will, einen
hochohmigen Spannungsteiler lege.
5x220k oder so etwas. Da sollte dann ja etwas verwertbares rauskommen.
      .-------------------------.                    ZKS+
      |           SFU           |
      '|---------|-----------|--'                    ZKS-
       | U       | V         | W
   Ru | |       | |Rv       | |Rw
Also quasi 5x220k parallel zu einem der R und daran meine Spannung
abgreife.
Wäre das so machbar?
