Problem mit Auflösung von AD Wandler
OP (Firma: keine) #3763705
Guten Morgen,
Ich habe bereits ähnliche Beiträge versucht zu lesen aber irgendwie traf
das mein Problem nicht genau.
Folgendes. Ich habe einen NI USB-6000 mit einer 12 Bit Auflösung und
einem maximalen Spannungsbereich von -10V bis +10V.
Ich möchte dort für Temperaturmessungen einen pt100 mit Messumformer
anschliessen. Der Messumformer operiert in einem Bereich von 0-10V.
Jetzt weiss ich das ich bei 12 Bit 4096 Zustände erreichen kann. Meine
Frage ist nun. Verteilen die sich auf den Bereich von -10V bis +10V oder
im Bereich von 0-10V?
Bzw, habe ich dann nur noch 2044 Zustände im Bereich von 0-10V zur
Verfügung?
Dank schonmal im Vorraus.
#3763741
Ja.
> oder
> Verfügung?
Ja.
reicht doch. So genau braucht kein Mensch eine Temperatur bzw. so genau
kann er eine Temperatur gar nicht messen, weil es ausser in einem
Klimaschrank, den man 48 Stunden nicht geöffnet hat, nirgendwo auf der
Welt einen Körper mit einem Volumenn von mehr als 3 Kibikzentimeter
gibt, der eine komplett einheitliche Temperatur hätte. Und
wahrscheinlich noch nicht mal im Klimaschrank, denn so gleichmässig ist
der auch nicht gegen seine Umgebung isoliert, dass er eine homogene
Temperatur im Innenraum hätte.
Gast #3763777
>Verfügung?
Fast richtig. Ein bisschen mehr gibt es: 0 bis 2047 bzw. 2048 Zustände.
Wie Karl Heinz schon schrieb ist das ein Bereich, den in der Praxis kein
Mensch nutzen kann.
Trotzdem Vorsicht. Bei A/D-Wandlern sollte man das Kleingedruckte lesen.
Da gibt es im Bereich um die 0V einige Abweichungen, die üblichen
Unlinearitäten und meist steht da was von +/- X,X Digits Ungenauigkeit.
In der Praxis bleiben von den 11 Bit wohl kaum 10 Bit über. Aber auch 1
Promille, im Temperaturbereich, kann keiner nutzen.
Gast #3763838
>Bei 10Bit wären es ja nur noch 0,4.
Mehr ist nicht drin! Wie gesagt hangel Dich mal durch die zugehörigen
Datenblätter.
Fakt ist: Ein 12 Bit Wandler kann - irgendwie - 4096 Stufen
digitalisieren. Kannst Du nur die Hälfte davon nutzen, so bleiben hat
auch nur 11 Bit (2048) über. Kein Hersteller garantiert Dir bei einem 12
Bit A/D-Wandler zu jedem Eingangswert 1 Bit (oder ½ Bit) Genauigkeit. Im
Gegenteil. Dieser Teil der Beschreibung glänzt meist durch einen
Überschwang an Kreativität. Wie in der Werbewirtschaft üblich werden
hier, zum Teil, sogar neue Begriffe und Relationen, erfunden.
OP (Firma: keine) #3763869
Ok, ich fass' das mal in meinen Worten zusammen. Genauigkeit und
Auflösung sind 2 paar Schuhe. Ich kann mir zwar Temp. Abstände von 0,2
Grad C anzeigen lassen aber durch die Ungenauigkeit des A/D Wandlers
sowie des pt100, hat das mit der tatsächlichen Temperatur wenig zu tun.
Gast #3763879
Marco M. schrieb:
> Genauigkeit und
Jepp. Jetzt erkläre doch mal in deinen eigenen Worten, wo der
Unterschied liegt :-)
Nö, kannst du nicht. Stichpunkt für g**gle (zusätzlich zu den bisher
genannten): ENOB, Rauschen, PSSR, Fehler durch Signalanpassung
so ist es. Kann man teilweise mit einer Kalibration dem tatsächlichen
Wert annähern.
