Konstantstromquelle für mehrere Power-LEDs
OP #3763713
bei einer Beleuchtung sollen 8 Power-LEDs (jeweils 100W, 3A Nennstrom)
betrieben werden. Bislang habe ich solche LEDs immer mit jeweils einem
eigenen Treiber betrieben.
Bei dieser LED-Anzahl wäre mir aber recht, wenn ich nicht 8 einzelne
Treiber benötigen würde.
Damit es bei einem Defekt nicht gleich ganz dunkel wird dachte ich an
zwei Reihenschaltungen aus jeweils 4 LEDs. Jede Reihenschaltung wird
dann mit einem Treiber versorgt.
Kennt jemand Treiber die so hohe Leistungen treiben können?
#3763868
@ Matt B. (mattb)
Macht ~30V Nennspannung.
Dann leuchten sie aber alle gleichezeitig. Ist das gewollt?
Kann man machen. Oder man schaltet eine Unterbrechungserkennung paralle
zur LED.
LED hochohmig -> autiomatischer Kurzschluss über Z-Diode + Thyistor.
Bei 8x30V kann man ja alle in Reihe schalten und gleich direkt an
Netzspannung gehen ;-)
OP #3763896
Hallo Falk,
die Idee mit der Unterbrechungserkennung ist auch nicht schlecht! Die
Aufteilung auf zwei Reihenschaltungen mit jeweils einem Treiber würde
ich aus Gründen der Redundanz trotzdem machen.
Grundsätzlich sollen immer alle LEDs gemeinsam leuchten. Wenn die
Treiber eine Dimmmöglichkeit (per PWM) hätten wäre das nicht schlecht,
muss aber nicht sein.
Bei dem Betrieb am Netz darf dann aber keine LED kurzgeschlossen
werden... ;-)
Persönliche Seite #3764201
Udo Schmitt schrieb:
> Die Schaltung hat dann aber eine Spannung die deutlich höher ist als
> Schutzkleinspannung. Entsprechend muss der Treiber/Verkabelung sicher
> sein.
Rein rechnerisch mit etwas Toleranz wärens ja 140V (4x35V) bei 3A nicht
gerade kleinlich, eine Konstantstromregelung zu basteln (hält man sich
den sicheren Betriebsbereich [safe operating area] von Halbleitern bei
solchen Spannungen vor Augen). Dann wär' ich aber auch dafür, gleich
alle 8 zu stapeln und aus gleichgerichteter Netzspannung zu regulieren.
Ich komme nicht umhin, meinen Respekt für 20.000lm Lichtstrom zu zollen.
#3764217
Es wird nicht ganz einfach sein, Treiber für 120V, also ca. 40
in Reihe geschaltete LEDs zu finden. Also wäre wohl Selbstbau
angesagt. Ausserdem muss dann die ganze Installation so wie in
230V-Schaltungen gemacht werden. Auch die LEDs benötigen dann
eine spannungsfeste Abdeckung aus Glas o.ä. Ich denke, wenn man
sich auf eine Reihenschaltung von 10 LEDs mit ca. 30V beschränkt,
dürfte sich der Aufbau stark vereinfachen. Der Hauptaufwand, auch
finanziell, dürfte sowieso für die Kühlung der LEDs anfallen.
Gruss
Harald
OP #3765118
Hallo Zusammen,
die Vermutung in Richtung Stadionbeleuchtung ist gar nicht so schlecht
Mit den 8 LEDs soll eine möglichst große Fläche von einem zentral
stehenden Stativ (genaue höhe muss noch geklärt werden) beleuchtet
werden. Die LEDs sollen dafür in Form eines Oktagons angeordnet werden.
Der Neigungswinkeln (Tilt) der LEDs soll entsprechend der Stativhöhe
angepasst werden.
Dass das System den aktuellen Gesetzen und Richtlinien in Sachen
Sicherheit entsprechen muss ist selbstverständlich.
@ADC:
Unter der Bezeichnung EL34 finde ich lediglich eine Röhre. Ich
bezweifle, dass du die meinst...
#3765170
Ich denke es sind 9000-10000lm ..... pro LED
Ich hab mir auch mal 3 von den Dingern (inzwischen festgestellt leider
warmweiss) organisiert (inkl. Reflektor und Kollimatorlinse) und
betreibe die mit einem StepUp an 13.5V.
Ich werde mir noch kaltweisse besorgen, da für einen Spot/Scheinwerfer
warmweiss nicht so gut kommt.
Gast #3776291
Vielleicht noch eine Idee. Es gibt von MPS und LTC LED Treiber, welche
bei 12V eigener supply einen großen LED string direkt von 120V/230V
Netzspannung steuern können. MP4601 ist einer davon, da gibt es noch
mehr. Allergings sind die Ströme nicht sehr hoch, ich glaube nicht das
es bis 3A hoch geht aber mal schaun.
Hier gibt es weitere LED Buck Treiber, auch mit externen FET da sind 3A
kein Problem auf der Stromseite: http://k-urz.de/85ec
Gruß,
Alex.
Gast #3777917
Bei der geplanten Reihenschaltung liegen die einzelnen LEDs dann teils
auf sehr hohem Potential.
Nicht nur die Verkabelung muß dann dafür ausgelegt werden (worauf
bereits Hinweis erfolgte).
Sondern auch die Isolierung der Chips oder Module gegeneinander bzw.
gegen ihren jeweiligen Kühlkörper oder gar gemeinsamem Kühlkörper dürfte
problematisch sein.
Wobei man neuerdings ja nicht mehr von Kühlung sondern von Entwärmung
spricht, was richtig ist.
Gruss
