Analoge und digitale Versorgung
Gast #3763830
Schönen guten Morgen,
ich habe grade das Problem das ich auf einer Platine verschiedene
Sensoren habe dies liegen alle auf einer Versorgung (3V3 und GND). Bei
der Auswertung der Sensoren habe ich teil sehr extreme Schwankungen die
sich mit der neuen Version eines stm32f4 nun auf die Spitze treiben.
In der Errarta habe ich schon gelesen, das es mit dem ADC im Chip einige
Probleme gibt empfohlen wird aber in jedem Fall die Auftrennung der
Versorgungsspannung für Messungen(Analog) und die Versorgung des
Chips(Digital). Problem ist beim aktuellen Design eben auch das es zwei
große Zwischenlayer nur für die Versorgung gibt, die müssten dann nach
meinem Verständnis auch entsprechend auch ausgespart werden(darüber und
darunter keine Analog-Traces).
Jetzt meine Fragen:
1. Wie sinnvoll ist es solch eine Trennung durchzuführen(im Bezug auf
den beschriebenen Anwendungsfall)?
2. Und genügt es dabei GND in AGND und DGND zu trenne und erst an der
Quelle zusammenzuführen?
3. Oder sollte man konsequenter weise auch die Versorgungsleitungen
trennen?
Ich habe hier im Forum schon einiges zur Trennung von AGND und DGND
grade im Bezug auf analogen Verstärker gelesen. Auch habe ich selbst
schon die Versorgung für einen Ethernet-Chip(KSZ8864) gestaltet dort
wurde jedoch nur die Versorgungsspannung(3V3, A3V3, 1V2 A1V2 usw.)
getrennt AGND gab es bei diesem Design garnicht.
Das bringt mich zur vorerst letzten Frage:
4. benötigt man für diesen Anwendungsfall die Trennung der GNDs oder
würde hier ggf. auch die Trennung der VCC's ausreichen?
Danke schonmal.
Schwer zu sagen, da Du überhaupt nichts zum Anwendungsfall sagst.
Was sind das für Sensoren?
Welche Auflösung hat der ADC?
Welche Auflösung brauchst Du?
Wie schnell, wie oft muß gemessen werden?
Wie groß ist die Referenz?
Wie groß ist das Einganssignal (min/max)?
Allgemein:
Eine Auftrennung von AGND/DGND ist oftmals nicht praktikabel. Vielfach
sind die im Chip sogar intern verbunden.
Ich mache dann eine Massefläche und achte darauf, daß dort keine
Querströme durchfließen. D.h. die Fläche wird nur an einer Stelle mit
der restlichen Schaltung verbunden (Net-Tie).
Ich habe Probleme mit zwei temperaturabhängige widerständen die 10kOhm
bei 25° und dann entsprechend hoch bzw niederohmig werden. Ich messe
dabei über nem 2. 10KOhm widerstand der in Reihe mit dem
temperaturabhängigen Wiederstand ist die Spannung. Referenz ist bisher
die Versorgungsspannung 3V3.
Gemessen habe ich derweil werte zwischen 15° und 35° bis auf die
Ausreißer die mir dann gerne mal ca 100° weiß machen wollen.
Aktuell taste ich mit 12Bit Genauigkeit am ADC ca. 50/s ab davon ist im
Schnitt jeder 3. Wert ein Ausreißer(komplette 12Bit sind falsch geht
gegen 0xFFF). Daran ändert sich nicht all zuviel wenn ich di Abtastrate
ändere(Häufigkeit der Ausreißer, Level der Messfehler). Mit nem
Osziloskop habe ich schon nachgesehen. Dort scheinen eigentliche keine
Rippel oder ähnliches vorhanden zu sein, die Messung kann ich leider
nicht genau abpassen so, dass ich keine exakte Aussage zum Zeitpunkt der
Messung machen kann.
Die Frage des Anwendungsfalls bezog sich eher auf die
Temperatursensoren, ist es bei Temperaturabhängigen Widerständen
generell notwendig eine Trennung zwischen Analog und digital zu ziehen
oder wird das in meinem Fall keine Besserung geben.
Verstehe ich das richtig:
Wenn die intern verbunden sind könnte ich dann das GND des STM32 Quelle
für die GNDs der Sensoren verwenden.
Ich hatte auch noch einen Beitrag gelesen nachdem die
Temperatur-Widerstände einfach nur mit einem extra Kondensator(nah am
Sensor 3V3) gepuffert werden bzw die Messung an sich nochmal gefiltert
wird( zB auch durch einen Kondensator zwischen Messleitung und GND). Das
hab ich bisher nie benötigt deswegen weg gelassen. Könnte das hier eher
des Rätsels Lösung sein
