Mehrfach Spannungsteiler DC
OP (Firma: Herr) #3765216
Hallo Leute,
Ich bin neu hier und muss gestehen habe von Analoger Technik nicht so
viel Ahnung, ich bin eher der Programmier Typ, Jetzt wollte ich mir aber
nach dem ich eine Vorlesung in Mikrocontroller Technik besucht habe
selber Privat damit anfangen und bin auf den Texas Instruments
MSP-EXP430G2 LaunchPad für MSP430G2xx Microcontroller (10€) gestoßen und
wollte damit anfangen. Mein ersten Projekt soll eine LED Uhr sein. Die
Sekunden sollen ein 60 LED Lauflicht werden. Diese sind im Kreis außen
rum angeordnet, in der Mitte dann vier 7Segment anzeigen aus LEDs a 6
oder 7 LEDs pro Segment.
Ich wollte mit folgendem 12V Netzteil Arbeiten
(http://www.voelkner.de/products/228812/VOLTCRAFT-Stecker-Netzteil-Fpps-12-3.6w-12v.html).
Jetzt brauche ich leider Hilfe beim Spannungsteiler weil ich einmal die
12V für die Segmente brauche die 3,5 V für den Mikrocontroller und 5 V
für das Lauflicht... Geht das alles so wie ich mir das Vorgestellt habe?
und welche Teile brauche ich. Wer kann mir den Spannungsteiler
berechnen?
Ach ja das Lauflicht soll so
sein(http://www.moddingtech.de/tutorials/44-lichteffekte/69-led-lauflicht-1)
Ach ja und das ganze sollte noch über PWM sich an das Umgebungslicht
anpassen.
Glaubt ihr mein Projekt ist durchführbar oder sollte ich es sein lassen?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Schonmal danke =)
Du willst mit dem Spannungsteiler die 5V und die 3,5V erzeugen?
So wird das nichts!
Der Spannungsteiler liefert unter Last ganz andere Spannungen, weil
deine Last dann R4 parallel liegt und wie eine Parallelschaltung von
Widerständen wirkt. Ließe sich theoretisch mit einrechnen, aber bei
dynamischer Belastung (ein Prozessor braucht nicht immer gleichviel
Strom) läuft das aus dem Ruder.
Was du brauchst, sind ein paar Spannungsregler. Für die 5V z.B. der
gängige 7805, oder eleganter, ein Schaltregler mit LM2576 oder LM2596.
Ein Linearregler verheizt die Spannungsdifferenz mal den durchfließenden
Strom. Also 7V mal vielleicht 0,5A sind schon 3,5W für die du einen
Kühlkörper brauchst, um die wegzubekommen.
Ein Schaltreger arbeitet da wesentlich effizienter, da er die Energie in
einer Drossel speichert und die Spannung umsetzt (ohne galvanische
Trennung) Bei obrigem Rechenbeispiel flossen bei 12V ebenfalls die 0,5A
rein. Ein Schaltregler hat über 80% Wirkungsgrad, da brauchst du um die
0,22A ;-)
Entweder du googelst nach 7805 bzw. LM2576 +datasheet, oder du kaufst
dir für kleines Geld fertige Platinen:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=2596&_osacat=0&_from=R40&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR4.TRC1.A0.H0.Xlm2596&_nkw=lm2596&_sacat=0
Wofür benötigst du die 3,5V genau? LED's werden nie mit konstanter
Spannung, sondern immer pber einen Vorwiderstand betrieben. Die
Flusspannung stellt sich an der LED dann automatisch ein. Ein Sonderfall
sind die WS2812, wo in einer LED noch die Ansteuerelektronik mir
drinsitzt. Die werden mit 5V betrieben.
Falls du trotzdem 2 Betriebsspannungen benötigst, nimmst du 2 der
verlinkten Regler die beide auf die 12V am Eingang kommen. Masse wird
verbunden. Bei den einstellbaren Reglern mußt du aber aufpassen, das du
die angeschlossne Elektronik nicht damit zerstörst. Spannung OHNE
angeschlossene Schaltung einstellen und dann nicht mehr am Trimmer
rumspielen! Ein Restrisiko, das ein Trimmer spinnt, bleibt immer. Ich
baue mir die Regler lieber "zu Fuß" auf, da weiß ich, das ich gescheite
Teile verbaut habe und nichts dergleichen passieren kann ;-)
Gruß Gerald
#3765419
Nicht direkt. Du mußt schrittweise vorgehen.
Ein 74HC595 Schieberegister und dahinter als Treiber einen ULN2803.
Kannst aber auch diskret mit einem Transistor je Ausgang arbeiten.
Basiswiderstand zwischen Basis und Ausgang Schieberegister nicht
vergessen. Und natürlich ein Vorwiderstand je LED(segment).
Wobei bei 24V verheizt du wieder das meiste Am Vorwiderstand. Ein
Schaltregler ist dein Freund ;-)
#3765428
> viel Ahnung, Mein ersten Projekt soll eine LED Uhr sein.
Vielleicht wäre es für Dich besser, wenn Du einen fertigen Bauvorschlag
aus dem Internet für eine solche Uhr nachbaust. Wenn Dir das Programm
nicht gefällt, kannst Du ja immer noch den dort verwendeten µC gegen
Deinen eigenen tauschen.
Gruss
Harald
#3766229
Auch wenn es jetzt sicherlich Gegenstimmen hagelt, aber der Arduino ist
ein guter Einstieg. Dazu gibt es gute Bücher, die auch den Einstieg in
die Hardware parallel gleich mit abhandeln. Außerdem ist der ATMEGA328
auf dem Arduino recht robust und verzeiht auch mal kleine Überlastungen,
wo bei anderen µC gleich Ports flöten gehen. Bei einem Modell mit IC in
DIL Bauform, kannst du notfalls auch den Controller bei einem Defekt
austauschen. Wenn du auf dem Arduino erste Erfahrungen gesammelt hast,
sollte dir als Softwareerfahrener der Umstieg auf anspruchsvollere
Architekturen leicht fallen. Die Spielregeln für Hardware bleiben immer
die Selben ;-)
