Trafo Brummspannung 7805 Verlustleistung berechnen
Gast #3765472
Hallo, ich will ein Trafonetzteil bauen das meine Schaltung versorgt,
jedoch ist mir die berechnung der Verlustleistung des Spannungsreglers
nicht ganz klar:
Der verwendete 9V Trafo hat bei gewünschter Belastung ca. 10 Volt
Wechselspannung vor dem Gleichrichter.
Durch die Gleichrichtung entstehen somit 10V*1,414= 14,1 Volt abzüglich
der ca. 0,8V Flusspannung an den Dioden = 14,1V-1,6V= 12,5 Volt.
Da ich damit einen 7805 Spannungsregler betreibe reicht es wenn die
Brummspannung bis auf 8 Volt runter geht.
(siehe Anhang)
Somit ergeben sich folgende Spannungen und die damit verbundene
Verlustleistungen:
12,5V - 5V * 300mA = 2,25 Watt
8V - 5V * 300mA    = 0,9  Watt
Die Frage ist nun, wie viel Watt wird wirklich verbraten, da die
Spannung ja nicht die ganze Zeit auf 12,5V bzw. 8V bleibt sonder wie im
Anhang gezeigt auf und ab steigt?
Gast #3765479
Nimm halt einfach den Mittelwert 10.25V,
und achte darauf, daß aus dem Trafo keineswegs 9V kommen müssen, sondern
dessen Ausgangsspannung genau so schwankt, wie die Netzspannung von 230V
+/-10%.
Auch haben Dioden, die das 1A in 1/10 der Zeit leiten müssen, also
gerade in der Spitze der Wechselspannung 10A und dann lange nichts,
nicht nur 0.8V sondern eher 1V Spannungsabfall.
#3765482
> Verlustleistungen:
Die Antwort ist eher kompliziert, da der Effektivwert der Eingangs-
spannung genommen werden muss. Aber es reicht als Näherung, wenn
Du die Mitte, also 10V nimmst.
Gruss
Harald
Gast #3765567
Besten Dank, nun würde mich noch die berechnung der Leistungsaufnahme
interresieren:
Die Schaltung an sich braucht also 5Volt*300mA = 1,5Watt, um diese
bereitzustellen verbraucht der Trafo 10,25V*300mA = 3 Watt.
Aus der 230V Steckdose wird somit 3W*1,414 = 4,24 Watt entnommen.
Ist das so Richtig?
