Reperatur HP8563A Einbruch des Pegels ab ca 2.9GHz
Gast #3765562
Hallo Zusammen,
ich habe hier gerade einen HP8563A Speki als Ersatz für meinen in die
Jahre gekommenen HP141T.
Bis 2.9 GHz speilt das ganze auch recht schön, darüber hinaus zeigt das
Gerät jedoch einen Einbruch des Pegels um ca 25 - 35dB. Dieser Defekt
war mir bekannt hat mich jedoch in letzter Zeit nicht gestört, gerade
laufen jedoch einige Bastelein in Höheren Freuenzbereichen und von daher
wäre es schön den Fehler begehen zu können.
Hat jemand zufällig eine Idee woran das liegen könnte. Die 2.9 GHz
scheinen mir verdächtig und ich vermute einen Zusammenhabg mit der
Gerätearchitektur.
Über Ideen udn Tipps würde ich mich freuen.
Viele Grüße Sepp
Gast #3765593
das bennante Gerät kenne ich zwar nicht, aber bei einem anderen HP hatte
ich auch mal das Problem, dass ein netter Kollege mit DC den
Eingangsmischer teilweise getötet hatte (Dioden überlastet). Bis zu der
ersten ZF (afaik irgendwo zwischen 700MHz und 1.5GHz) ging alles noch
relativ normal, aber darüber hat der defekte Eingangsmischer für den
oberen Frequenzbereich dann den gemessenen Pegel um ca. 10-20dB
gedämpft.
Daher vermute ich, dass dies auch bei deinem Gerät ev. der Defekt sein
dürfte. Ein Austausch kann allerdings zu späteren Pegelproblemen führen,
wenn keine Originalersatzteile genutzt werden und keine
Kalibrationsmöglichkeit vorhanden ist.
Eine andere Möglichkeit wäre ein defekter Preselektor (YIG-Filter?). Das
müsste man ev. mit einem Signalgenerator prüfen können
(Spiegelfrequenz).
Gruss
#3765846
die erste ZF liegt irgendwo bei 3GHz
Normalerweise liegt in dem Grundbereich bis 2,9GHz ein Tiefpass am
Eingang, der auch nicht unendlich steil ist, da kann am Ende des
Grundbereiches schon ein Pegelabfall zustande kommen. Wie sieht es denn
aus zwischen 3 und 6GHz ( das ist der Spiegelbereich der
Grundwellenmischung ) hat da das Gerät normale Empfindlichkeit? Oder ist
generell ab 2,9GHz bis zu den 26GHz ein zu geringer Pegel?
Dann würde ich auf das Yig Mitlauffilter tippen, das der nicht im
Gleichlauf ist.
Ich glaube nicht an einen geschossenen Mischer, es sei denn er hat
getrennte Mischer im Grundwellen und Harmonischenbereich verwendet. (
Gab es glaube ich auch ).
Den Mischer zu reparieren dürfte aussichtslos sein.
Ralph Berres
Gast #3766068
Danke euch beiden für die Ideen.
ich werde das mal bei gelegenheit nach dem Urlaub nachmessen, habe hier
privat leider keinen guten Signalgenerator zur Hand.
Wenn ich mich recht erinnere, so war der Pegelabfall direkt ab 2.9 GHz
Ralph: Wenn es wie du sagtest der YIG Filter wäre: Hast du hier
Erfahrungswerte was die Reparatur angeht?
Viele Grüße Sepp
#3766373
Hallo Sepp
Nein ich habe nie so einen " modernen" Spektrumanalyzer besessen.
Für Höhere Frequenzen benutze ich immer noch den HP141 mit dem
zugehörigen Mitlaufgenerator, der aber alles andere als eine stabilen
Gleichlauf zum SA hat.
In deinem Falle hilft warscheinlich nur den SA öffnen und messen, was
Sache ist.
Hoffentlich ist der 8563 qualitativ ein gutes Stück besser, als der
HP141.
Der konnte mich nämlich im Originalzustand nicht vom Hocker reißen.
Ralph Berres
Gast #3768930
Hi Ihr,
Bei zwei YIG  Oszillatoren aus der Verwendung von R&S habe ich folgenden
Fehler feststellen und bei einem Exemplax dann erfolgreich repariert.
(Hier: TG-Generator 26GHz im ESMI - Extra YIG von Stellex oder so -
kleinere Bauform als der normale Hauptoszillator YIG im Muuhh  ;)
Metallgehäuse)
Im YIG sitzt vermutlich ein LM117 als nackter Halbleiterdie -
Beschriftung 117, Funktion identisch..). Die Bondverbindung vom internen
HF Substrat auf diesen Regler war bei meinem Gerät und auch beim vom
Amateurfunkflohmarkt organisierten Ersatzexemplar am Die lose und lag
nur noch ohne Kontakt auf.
Optisch sieht man das nicht, mit einer Pinzette an anderen
Bondverbindungen zu zupfen hatte meinen ersten YIG ruiniert, diese
Verbindungen waren aber wirklich lose und habe ich erst später
gefunden... .
Ich habe dann bei meinem Ersatzexemplar mit dem selben Fehler soweit ich
mich erinnere einen gehäusten LM117 eingebaut - passte auch und läuft
nun seit mindestens 4 Jahren zuverlässig.
Einen kaputten ESB habe ich hier auch noch als Ersatzgerät für meinen
ESMI stehen, da wollte ich auch mal irgendwann im Winter beigehen... .
Falls jemand die EMI Filterkarten für das ESMI Sichtteil (ESAI, ESBI)
hat und verkaufen möchte - freue ich mich über Angebote.
Gast #3769008
als erstes den Stepattenuator prüfen, wenn bei dem ein Pad defekt ist
kann man das nur schwer an der dB genauigkeit erkennen. Aber bei höherer
Frequenz dämpft er dann gewaltig. Den Fehler hatte ich schon.
Gruß Sascha
#3769055
Dann würde er aber nicht bis 2,9´GHz einwandfrei funktionieren, und
exakt ab dann zu wenig anzeigen. Für mich klingt das nach Mitlauffilter
oder falls für den höheren Bereich ein getrennter Mischer vorhanden ist,
auch dieser Mischer. Dann könnte aber noch das Umschaltrelais vor den
beiden Mischer die Ursache sein.
Ralph Berres
#3769129
Ich habe mir jetzt mal das Servicemanual angeschaut. Zumindest vom 8563E
den 8563A habe ich kein Servicemanual gefunden.
Es scheint eine ganze Reihe verschiedene Versionen im HF Teil zu geben.
Aber eines ist allen gemeinsam. Sie haben getrennte Mischer für den
Bereich bis 2,9GHz und über 2,9GHz.
Je nach Version ist Umschalter und Yig-Filter in einen Modul, und die
beiden Mischer in einen Modul. Alternativ aber auch Umschalter
,Yig-Filter und Mischer in einen Modul und ein weiterer getrennter
Mischer.
Angesicht dieses Fehlerbildes würde ich am ehesten auf einen
geschossenen Mikrowellenmischer tippen. Die Mischerdiode hält maximal
10dbm an Pegel direkt am Mischer aus. Bei mehr Pegel wird die Diode
ablebig.
Was schnell passieren kann.
Ralph Berres
Gast #3769924
Mischerdioden erneuern bei HP geht...
Ich habe das mal während des Studiums bei einem HP8753C gemacht. Da war
die Beamlead Mischer-Doppeldiode kaputt - und hat aufgrund kapazitiver
Kopplung nur noch bei hohen Frequenzen funktioniert. War ein ganz nettes
Keramiksubstrat, mehrschichtiger Aufbau, die Diode musste unter etwas
Epoxydkleber freigelegt werden.
Für spezielle unterlagen einfach mal bei HP nett anfragen - die haben
dort mehr als das im Netz steht...
Die Dioden gabs damals bei Avago als Sample, das Einbonden mit einem
umgebauten Lötkolben war aber eine Aufgabe für sich -die mehrere Dioden
gehimmelt hat. Läuft seit 7 Jahren zuverlässig bei mir.
Desweiteren gibt es einen OM in Portugal, der HP Yig -Oszilatoren per
Bonden repariert.
mfg
