Byte-weise versenden
OP #3765574
ich bin relativ neu, was Mikrocontroller angeht und ab mal ne Frage.
Ich hab in C# ein Programm geschrieben, mit dem ich auf meinem Arduino
eine LED an und aus schalten kann. Das mach ich in dem ich einen String
verschicke der 0 und 1 beinhaltet. Wenn ich jetzt mehrer LED´s mit PWM
ansteuern will geht das ja so nicht. Ich würd es in 2 Bytes machen, 1.
Byte die Adresse der LED (z.B. 1) und im 2.Byte würde dann der PWM Wert
stehen.
Wird das so normaler Weise gemacht und wie realisiere ich das ?
Woher weis das Arduino Board welches das erste und welches das zweite
Byte ist, wenn die alle nacheinander verschickt werden, wird sowas mit
einem Start und Stop Bit gemacht ?
Wäre super wenn mir jemand das eben erklärt oder mir eine Seite mit nem
Tutorial schickt.
Hallo.
Ich weiß jetzt nicht genau wie "man" das genau machen sollte...
Aber ich würde es so machen:
Ich würde den PWM-Wert von 0-255 gehen lassen (also genau 1 Byte), und
dann einfach immer bei jeder Wertänderung immer 8 Bytes senden (wenn du
8 LEDs hast).
Also wenn du nur die 3. LED mit dem Wert 128 ansteuern willst und die
anderen bei 0 liegen sollen:
00000000, 00000000, 00000001, 00000000, 00000000, 00000000, 000000000,
00000000
Nein, ein Start bzw Stopbit brauchst du nicht.
Du kannst ja sagen, sobald 8 Bit im Buffer liegen, soll er den Auslesen.
Damit hast du die einkommenden Daten immer in der Reihenfolge, wie sie
verschickt wurde, und zusätzlich noch in Bytes getrennt.
lg
OP
Danke für die schnelle Antwort,
meinst du nicht 10000000 ?
Ich meine Start und Stop Bit, wenn jetzt ein interrupt oder so mal dazu
kommt oder ein Byte "verschluckt" wird ist ja ALLES hinfällig, mir ist
grad das DMX Protokoll in den Sinn gekommen, sowas wäre doch genau
richtig oder nicht ?
Ich hatte ja wie gesagt eigentlich vor nur bestimmte werte zu senden und
nicht alle.
Also am liebsten würde ich ja immer im 1.Byte die Adresse und im 2. Byte
den PWM Wert verschicken, also nur das was immer gebraucht wird, kann
mir dazu jemand ein Beispiel schicken/schreiben ?
Mach doch ne Art Midi, Datenbytes < 127  und Steuerbytes >= 127. Also
Led1 wäre 127, LED2 128 usw. Verlierst halt ein bisschen Dynamik da du
nur noch Werte bis 127 übertragen kannst, aber wenn dich das nicht
stört...
Gruß Jonas
Wenn du serielle Daten verschickst, sorgen Start- und Stop-Bits dafür,
dass die einzelnen Bits richtig einem Byte zugeordnet werden. Zum
Auseinanderhalten deiner Bytes brauchst du einen anderen Mechanismus.
Üblicherweise verwendet man spezielle Vereinbarungen für die
übertragenen Bytes, um die Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
sicher zu stellen. Bei Midi sind das die Aufspaltung der Werte für
Adressen und Daten, bei Textübertragung z.B. die Beschränkung auf
Buchstaben/Zahlen und Zeilenende (CR, LF), bei Binärübertragung von
Blöcken ein fester Datenrahmen mit Synchronisationszeichenfolge,
Blocklänge, Dateninhalt und Prüfsumme. Da sind deiner Phantasie keine
Grenzen gesetzt.
Du musst nur sicher stellen, dass der Empfänger, auch wenn er mal außer
Tritt geraten ist, feststellen kann, wo eine neue Übertragung beginnt.
Für deine LED-Steuerung könntest du z.B. auch immer ein Startzeichen
senden (z.B. "$") und dann direkt hintereinander die Helligkeitswerte
als Hexadezimalwerte, also bei 3 LEDs "$A01080" bei Helligkeiten 0xA0,
0x10 und 0x80. Das macht die Struktur sehr einfach, ist aber natürlich
ineffizent, wenn du viele LEDs hast, die ihre Helligkeit nur selten
ändern. Das hängt also auch von der Anwendung ab.
OP
Danke für eure Antworten,
Wolfgang, meinst du alles in einem Byte, Start, led Adresse und
Helligkeit? Mir geht es hauptsächlich darum, mich mit der Seriellen
Schnittstelle zu beschäftigen und deswegen will ich das nicht als String
sondern als Byte, entweder als Hex oder Bin.
Wäre super wenn du das noch mal genau erläutern könntest
> und deswegen will ich das nicht als String sondern als Byte, entweder als
> Hex oder Bin
Wenn du die Daten in Bytes ohne Verwendung eines Datenrahmen übertragen
möchtest, muss jedes Byte für sich vollständig vom Empfänger
interpretierbar sein, z.B. indem von den 8 Bit die oberen 2 Bit die
Adresse darstellen und die unteren 6 Bit die Helligkeit. Damit könnte
man also gerade für 4 LEDs die Helligkeit in 64 Stufen übertragen.
Oder bei 3 Adressbits blieben 5 Bits für 32 Helligkeitsstufen.
Wenn man mehr als die 8 Bit braucht, damit der Empfänger weiss, was er
damit anfangen soll, muss der die nacheinander gesendeten Bytes
unterscheiden können, indem z.B. besondere Byte für Synchronisation
reserviert sind, die in den Daten dann nicht auftreten können.
DMX als Beispiel wurde oben schon genannt
http://de.wikipedia.org/wiki/DMX_%28Lichttechnik%29#Zeitliches_Protokoll
OP
Ich wollte mit 2 Byte´s arbeiten und einem Start Bit.
-Startbit
-Adressbyte (für die LED)
-PWM Byte (für die Helligkeit)
Ich hab nur absolut keine Ahnung wie ich das programmiertechnisch machen
soll, muss ich das Startbit vorgeben oder macht das die Serielle
Schnittstelle "Automatisch"?
Ist ja eigentlich egal ob ich das Binär oder Hexadezimal mache oder ?
Wie würde das in C# aussehen? Ich hab gestern einen Wert binär
verschickt und testweise über einen Seriellen Monitor ausgelesen, dabei
entstehen immer ASCII Zeichen wie "&". Das würde Arduino auch machen
oder? Wieso zeigt er bei "00100110" dann nicht die Zahl 38 an?
> -Startbit
Du kannst über die serielle Schnittstelle keine einzelnen Bits
übertragen, wenn du nicht schmutzige Tricks anwenden willst, die aber
vom API auf dem PC dann (höchstwahrscheinlich) nicht unterstützt werden.
Der UART sorgt (normalerweise) automatisch dafür, dass die 8 Bit eines
Byts mit Start- und Stop-Bit umrahmt auf die Leitung gehen.
http://de.wikipedia.org/wiki/UART
> 00000000
Und wenn eins verlorengeht oder der µC erst angeschlossen wird, wenn der
PC schon sendet, ist bis auf weiteres alles komplett durcheinander.
Natürlich braucht man eine Erkennung von Anfang und Ende. Und die Daten
als String zu übertragen ist für's Debugging auch hilfreich. Ich würde
als Trennzeichen einfach ein Newline nehmen.
> -Startbit
Ein "Startbit" kannst du nicht übertragen. Sowas gibt's, wie schon
gesagt wurde, nur innerhalb der Übertragung eines Bytes, und das läuft
automatisch. Ein einzelnes Bit kannst du nicht senden.
Was verstehst du unter "Hexadezimal"? Eine serielle Schnittstelle
überträgt immer binär.
> oder?
Wenn du es deinen Arduino als Text anzeigen läßt, ja. Was er sonst
"macht", hängt ganz und gar davon ab, was du ihm sagst, was er damit
machen soll. Das "&" ist nichts weiter als die Interpretation des Bytes
als ASCII-Zeichen.
Weil dein serieller Monitor die ankommenden Daten offenbar als Text
interpretiert.
OP
Danke schon mal da waren viele nützliche Informationen bei,
Das mit dem Startbit ist mir wichtig, das er weis das zuerst die Adresse
kommt und dann der PWM Wert, wenn jetzt aus irgendeinem Grund das
Aressbyte verloren geht und er fängt mit dem PWM Byte und dann kommt das
AdressByte ist ja alles hinfällig bis ich den Port schließe und wieder
öffne (ich meine wenn ein Byte verloren geht ist es ja dann so:
1.PWM-->2.Adresse. Es soll aber so sein: 1.Adresse-->2.PWM)
Auch wenn du dich auf den Kopf stellst - ein einzelnes Startbit gibt es
für die serielle Übertragung mit einem UART nicht. Da mußt du dir etwas
anderes einfallen lassen.
Du kannst z.B. festlegen, dass eine Sendepause von einer bestimmten
Mindestlänge den Bytezähler auf 0 setzt, falls du dir das leisten
kannst.
Ähnlich HDLC Protokoll mit Asynchronous framing, ohne Adresse und mit
byte stuffing und für Control die Länge der Nutzdaten. Das sind relativ
viele Bytes für eine einzelne LED, dafür kannst du alles senden. Und auf
Empfängerseite kannst du herrlich die ungültigen Daten verwerfen, denn
der Empfänger synchronisiert sich selbst.
Wenn du so ein enkodiertes Paket geschnürt hast, müssen Sender und
Empfänger noch die gleiche Sprache sprechen. D.h. gleiche Baudrate, 8
oder 9 Bit, ob Paritätsbit und wieviel Stopbits. Könnte z.B. 8n1 sein.
Der Arduino hat demnach einen Ringpuffer, wo jedes eingehende Zeichen
abgelegt wird. Kommt nun das Zeichen der Framekennung herein, kannst du
im Ringspeicher schauen, ob dort eventuell ein gültiges Paket vorhanden
ist. Dann könntest du weitere Schritte unternehmen.
Ein Paket könnte dann zwei Nutzbytes enthalten. Das Erste bezeichnet die
Led und das zweite den PWM-Wert.
Wenn die Anwendung wirklich nur LED PWM ist wäre eine direkte Umsetzung
von DMX zu über legen, dann kannst du sogar echtes Equipment dranhängen
bei Gelegenheit.
Wenn es dir ums Lernen der UART Schnittstelle geht wurde ja schon viel
gesagt:
Einzelnes Bit am Anfang geht nicht, das Startbit heißt so weil es den
Datenframe begrenzt. lt Wikipedia kann ein UART Frame bis zu 9 bit lang
sein aber keine Ahnung ob das im uC einfach umzusetzen ist.
Das einzige was du über tragen kannst sind ganze Bytes, die
Interpretation ist dir freigestellt.
Ich hab letztens was ähnliches programmiert und einfach ein Timeout als
Synchronisation benutzt, also:
Die meiste Zeit keine Daten.
Sobald 1 Byte kommt als Befehl interpretieren. Manche Befehle sind 1
Byte lang, andere erwarten bis zu 16 byte Daten. Wenn die korrekte
Anzahl Bytes innerhalb von der Zeit ankommt, interpretiere den Befehl
und sende ein Acknowledge zurück, sonst sende einen Fehlercode.
Das geht nur dann hypothetisch schief, wenn du beständig immer was
sendest, dann ist das naturgemäß natürlich unmöglich die auseinander zu
halten.
Der einzig andere Weg Bytes auseinander zu halten ist wie bereits
erwähnt über die erlaubten Werte die so eins annimmt. Bei ASCII
Übertragung ist das einfach, bei Binärwerten musst du dir selbst was
über legen, zB Verzicht auf eine PWM Stufe und damit höchste 1 nur bei
steuerbytes.
Was mir sonst gerade noch einfällt ist die Stückelung der Daten auf
Nibbles:
1. Byte Steuerdaten 0b1111xxxx für adressnibble (0 bis 15)
2. Byte Steuerdaten 0b0011yyyy falls mehr Adressen gewünscht zweites
adressnibble
3. Byte Daten 0b0001aaaa höhere 4 bit Daten
4. Byte Daten 0b0000bbbb niedere 4 bit Daten
Zusammensetzen dann mit
Addr= xxxx<<8 | yyyy;
Data= aaaa<<8 | bbbb;
In jedem Fall kannst du mit einem sinnvollen Antwortcode prüfen, was
passiert ist
Das Prinzip kannst du sogar erweitern um bis zu 12bit Daten und Adresse
zu senden, da bei 4 Moglichkeiten nur 2 bit die Art des Bytes bestimmen
müssen.
Lenny D. schrieb:
> ..., bei Binärwerten musst du dir selbst was über legen, zB Verzicht
> auf eine PWM Stufe und damit höchste 1 nur bei steuerbytes.
Der Verzicht auf eine PWM Stufe muss natürlich nicht unbedingt sein.
Vielfach wird, um das zu vermeiden, das oben erwähne Byte Stuffing
verwendet. Dazu wird, falls das als Steuerbyte verwendete Byte in den zu
übertragenden Daten auftritt, der Datenwert durch eine Sondersequenz
(z.B. doppeltes Steuerbyte) ersetzt. Der Empfänger muss das erkennen und
wieder rückgängig machen.
Für erste Versuche auf der seriellen Schnittstelle ist das aber etwas
unübersichtlich.
> -Startbit
Das geht nicht. Wenn du wirklich zwei Bytes (also je 8 Bits) für die
Nutzdaten brauchst, mußt du entweder mit 9 Datenbits pro seriellem
Datenwort arbeiten, wobei dann das höchstwertige Bit des Datenworts
darüber entscheidet, ob es sich um eine Adresse oder einen PWM-Wert
handelt oder du bleibst bei Datenwörtern mit 8 Datenbits, mußt dann aber
drei davon für eine Nachricht verwenden.
Dann hast du mehr als genug Bits im Datenstrom über, um die
Framestruktur abzubilden und das Frame insgesamt ziemlich gut gegen
Empfangsfehler zu sichern.
z.B. (nur ein Vorschlag, es gibt 'zig andere mögliche Varianten)
1. Byte
Bit7: immer gesetzt (Kennzeichen für "StartOfFrame")
Bit0..6: oberste sieben Bit der Adresse
2. Byte
Bit7: niemals gesetzt (kein SOF)
Bit1..6: unterste sechs Bit des PWM-Werts
Bit0: unterstes Bit der Adresse
3. Byte
Bit5..6: oberste zwei Bits des PWM-Werts
Bit0..4: CRC5-Prüfsumme über die 16 Nutzbits des Frames
Damit kannst du beim Empfang eindeutig erkennen, wo ein Frame beginnt
und nach drei empfangenen Bytes sehr zuverlässig entscheiden, ob das
Frame vollständig und fehlerfrei empfangen wurde.
Wirf das Korn doch nicht in die Flinte...
Ich denke da wäre eine FSM ganz nützlich.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Statemachine
Du musst Dir nur mögliche/sinnvolle Zustände überlegen.
Z.B. :
1. StartOfFrame erkannt.
2. erstes Datenbyte erkannt und abgelegt.
3. zweites Datenbyte erkannt und abgelegt.
4. Kommando erkannt und abgelegt.
5. Prüfsumme erkannt und abgelegt.
6. EndOfFrame erkannt und abgelegt.
Und hier wären die Transitions :
-Bei jeder Zustandsänderung muss ein Byte empfangen und abgelegt worden
sein.
-Start, EndOfFrame und Prüfsumme wären spezielle "Wörter".
-Ist das 6. Byte kein EOF wird das Frame verworfen.
-Wird kein SOF erkannt gibts auch keinen Frame.
-Stimmt die Prüfsumme nicht ist das Frame ungültig.
Baute man eine Variable länge ein,
könnte man mehrere Lämpchenhelligkeiten in einem Frame übertragen.
Setz Dich doch mal 15Min konzentriert hin und stelle sowas auf.
Da kommt bestimmt was gutes raus !
> Danke für die ausführliche Beschreibung, ich glaub das ist doch ein
> bisschen zu hoch für mich, ich hab keine ahnung wie ich das in c#
> realisieren soll.
Dann solltest du vielleicht einfach die Sprache lernen, die du verwenden
willst? Stichwort: Bitoperationen. Die werden in C# praktisch genauso
notiert wie C. Aber das kannst du auch nicht, stimmt's?
> Ich kann dann aber im 2.Byte den Wert 255 nicht erreichen oder ?
Im zweiten gesendeten Byte kannst du natürlich niemals 255 erreichen,
aber das ist völlig unwichtig. Was wichtig ist: du kannst einen PWM-Wert
von 255 übertragen, weil ein Teil davon im zweiten und der Rest im
dritten Byte des Frame steckt. Du mußt die entsprechenden Bits bloß aus
diesen beiden Bytes rausfischen und ordentlich zusammenbauen.
