Soft-PWM Problem
OP #3765648
nachdem ich gestern meine ATTinys wieder ans Laufen bekommen habe, gibt
es heute ein Code-Problem.
Ich habe (versucht) ein kleines Test-Programm für einen ATTiny85 zu
schreiben, um per Soft-PWM einen Servo an PB4 anzusteuern. Leider
scheint meine Berechnung irgendwo einen einen Haken zu haben, denn die
PWM ist zu langsam (50ms statt der gewünschten 20ms) und die Pulsbreiten
dementsprechend zu lang, so dass der Poti am Anschlag klebt, statt sich
hin und her zu bewegen.
Eine Änderung am OCR1A bringt genau gar nichs. Egal, ob ich 0x64, 0x32
oder 0x16 ins Register schreibe, die Frequenz bleibt...
Wo liegt der Fehler?
Hallo Dominik,
Du hast das Datenblatt nicht gelesen.
ein attiny85 vergleicht im CTC Mode sein TOP Zählerwert gegenüber OCR1C
Aber das OCR1C kann keine Overflow-Interrupts auslösen !
Somit läuft der Zähler TCNT1 weiter an OCR1A vorbei, der dann einen
Interrupts Event signalisiert und erst nach weiteren (256-OCR1A)
Schritten fängt TCNT1 = 0.
//Bit 7 – CTC1 : Clear Timer/Counter on Compare Match
When the CTC1 control bit is set (one), Timer/Counter1 is reset to $00
in the CPU clock cycle after a compare match with OCR1C register value.
If the control bit is cleared, Timer/Counter1 continues counting and is
unaffected by a compare match.//
#3765678
Hallo  Dominik,
hier ist noch ein Fehler:
if(i<arraysize){
      i++;
    else{
      i = 0;
Es gibt einen Durchlauf mit i=arraysize.
Das ist ein Fehler, denn der Index |i| greift auf ein Element im Array
|servo_pulse[| zu das nicht existiert !
Wo hast Du den so programmieren gelernt ?
Moderator Persönliche Seite #3765683
Außerdem:
uint8_t arraysize = sizeof(servo_pulse) / sizeof(uint8_t);
Was rechts vom Gleichheitszeichen steht, ist eine Konstante, die der
Compiler schon ausrechnen kann. Der Wert landet in einer globalen
Variable. Daher wird der Compiler vorraussichtlich den Vergleich später
mit der Variablen machen statt mit der Konstanten.
Daher besser:
#define ARRAYSIZE (sizeof(servo_pulse) / sizeof(uint8_t))
if (i < ARRAYSIZE - 1){      // -1: Hier den anderen Fehler glattgebügelt
