Spannungsdifferenz auf Ethernet TX/RX Paar, halten Netzwerkkarten das aus? (Proprietäres POE)
Gast #3766139
Hallo.
Mich würde mal interessieren, ob handelsübliche Netzwerkinterfaces
Spannung zwischen dem RX und TX Paar aushalten, oder ob sie dadurch
geschädigt werden?
Leider stehen nur 2 Paare zur Verfügung, so dass ich eine
Phantomspeisung über das RX und TX Paar machen muss.
Auf beiden Seiten würde ich einen POE Injektor vorsehen, der über einen
zusätzlichen Übertrager mit Mittelabgriff oder über
Kondensatorentkopplung die Spannung einspeist bzw abgreift.
Nur man kann leider nicht verhindern, dass doch ein Netzwerkgerät ohne
den Adapter direkt angeschlossen wird, da der Stecker ja ohne Probleme
direkt passt.
Natürlich könnte man auch eine andere Steckverbindung einsetzen (z.B.
Sub-D) aber das müsste ich mir noch überlegen ob ich das machen soll.
Daher die Frage, wie tolerant sind Netzwerkgeräte bezüglich einer
Spannungsdifferenz auf dem RX/TX Paar.
mfg
Gast #3766239
Ja.
zwischen Eingangs- und Ausgangsseite.
Aber zwischen den Paaren?
Warum wird dann bei 802.3af so ein Geschiss gemacht?
Da wird ja unter Anderem mit Sense-Widerständen zwischen den Paaren und
Klassifikationsstömen gearbeitet.
Ich habe vor, einfach etwa 30 V Festspannung aufzulegen. Eventuell als
+/- 15 V auf das TX und RX Paar. Und dann mit eigenen POE Adaptern zu
arbeiten.
Aber die Steckverbindungen sind nicht verwechslungssicher, desegen mache
ich mir Sorgen was passiert wenn man einfach so ein Netzwerkgerät ohne
den Adapter anschließt.
Gast #3766385
> Dieser ist entweder direkt oder über ein Koppelnetzwerk an Masse
> oder Gehäuse geführt.
Kommt auch wiederum aufs Gerät an. Ich habe hier eins vorliegen, dessen
Mittelanzapfungen sind auf eine ungenutzte Stiftleist geführt. Ist wohl
für POE reserviert.
Bestimmt, weil die Spzifikation garantieren soll, dass alle
entsprechenden Geräte miteinander funktionieren oder zumindest keinen
Schaden nehmen.
> Paaren und Klassifikationsstömen gearbeitet.
Wenn man sowas nicht spezifiziert, bekommt man die Probleme, die wir von
USB kennen. Handy A lädt nicht mit dem Netzteil von B. Handy B lädt
unnötig langsam mit dem Netzteil von A. Tablet C lädt gar nicht, solange
keine Datenkommunikation zustande kommt. Spielzeug D zerstört das
Ladegerät des Tablets durch zu hohen Strom, obwohl der Stecker passt.
#3766653
> arbeiten.
Sauber. Und der nächste meint, mit ±6V auszukommen. Wenn dessen Gerät
dann an Deinen Injektor gerät, war es das. Und ein anderer meint, dass
es doch schön wäre, wenigstens die in der Telekommunikation übliche
Standardspannung von -48V zu verwenden. Ich weiß nicht, wie Dein Gerät
auf die 18 zusätzlichen Volt reagiert. Zumindest könnte es etwas wärmer
werden.
Genau dafür sind Standards da, damit so etwas eben nicht passiert.
fchk
Gast #3766729
Marco schrieb:
> Ja.
Da kann wie schon beschrieben über die Mittelabzapfungen eine Verbindung
bestehen, im Extremfall sind die einfach verbunden und mit einem C nach
Masse.
Bei so einem Gerät hast dann nur den Wicklungswiderstamd, und es brät
die die Übertrager auf beiden Seiten durch, wenn dein Injektor das nicht
erkennt!
> arbeiten.
Das darf dann aber nur entsprechend weniger Strom liefern. Und wenn
jemand einen Standard POE Injektor anschliesst, brutzelst es deinen
Client wenn er die Spannungen nicht aushält.
Eben. Alles in allem eine schlechte Idee.
Ach ja, es darf auch nicht rauchen wenn man es versehentlich in eine
ISDN S0 Dose steckt!.
#3766800
@ Marco (Gast)
Damit das als Massenprodukt von vielen Herstellern alles zusammen
funktioniert.
>arbeiten.
Geht schon. Für eine einzelne Bastellösung ist das OK.
Gar nichts. Die 30V kratzen die Übertrager keine Sekunde.
Gast #3767062
Hi.
Ich will das ja nicht verkaufen, sondern nur für mich nehmen.
Eine Alternative wäre, standard 802.3af einzusetzen.
Da brauche ich dann aber unbedingt den Mode A, also Power+Data auf den
gleichen paaren auch bei 100 mbit/s.
Da gibts nur wenige Switches, die den Mode A auch tatsächlich
beherrschen.
Der Switch muss zudem 10/100 Mbit/s machen und GBIC oder Gigabit Uplink
haben. (Ein Gigabit Switch wäre Perlen vor die Säue, da die Verkabelung
nur jeweils 2 Paarig ist, Gigabit Uplink Port wäre aber sehr
wünschenswert)
Erschwerend kommt hinzu, dass der Switch möglichst über DC versorgt
werden soll, und nicht über 230V AC. Also am Besten externes Netzteil.
Alternativ müsste man den Switch auf DC Betrieb umbauen.
Auf jeden Fall müsste ich ermitteln, ob man bei 802.3af auf einfache Art
und Weise Strom entnehmen kann, also "Chipless" und ohne
Netzwerkkommunikation / Protokoll. Am Besten nur durch Anschaltung des
25 kOhm Widerstandes.
So wie man bei USB auch "Protokoll-Los" Strom entnehmen kann.
#3767116
Ein SO08 ist Dir schon zuviel?
http://www.linear.com/product/LTC4257
Aber nur 100mA. Mehr nur nach Enumeration oder USB Charging.
Gast #3767917
Interessanter Chip.
Mal sehen, wo ich den her bekomme.
Das brauche ich, um Strom aus der POE Netzwerk-Anlage zu ziehen für
Kleingeräte die eigentlich nicht POE fähig sind und eigentlich auch kein
Netzwerkgerät sind. (z.B. Telefon mit DECT und Anrufbeantworter), die
ich aber gerne mit über die zentrale Versorgung laufen lassen würde.
Dann bräuchte ich nur noch ein Midspan 802.3af POE Injektor, der den
Mode A kann. Gibts sowas?
Alternativ einen 10/100 Mbit/s 802.3af POE Switch mit mindestens 8 POE
Ports, der den Mode A kann und Gigabit Uplink bietet.
DC Betrieb wäre wünschenswert. (notfalls per Umbau)
Habt ihr eine Empfehlung für einen Switch?
#3768094
http://www.netgear.de/business/products/switches/unmanaged-plus/JGS516PE.aspx#tab-techspecs
Gigabit-Switches MÜSSEN Mode A POE machen, weil es hier keine
unbenutzten Adernpaare gibt. Du kannst aber die POE-Ports auf 10/100
fest einstellen und solltest das auch machen, um die Leistungsaufnahme
des Switches zu reduzieren. Ein Gigabit-PHY braucht immerhin etwa 3W.
Stromversorgung ist leider nur Netzbetrieb. Ich weiß nicht, wie Du Dir
die DC-Versorgung vorstellst. Wenn Du bei 100V 1.5A Stromaufnahme hast
(laut Datenblatt), dann wären das bei 12V satte 12.5A minimal, und das
ist technisch gesehen Unsinn, da sind die Verluste viel zu hoch.
Switches mit -48V DC Speisung für den Telco-Bereich gibt es - da halten
sich die auftretenden Ströme noch in Grenzen.
fchk
Gast #3768332
Naja, ein Gigabit Switch wäre Perlen vor die Säue, wenn die Installation
eh nur 100 Mbit/s her gibt.
Gigabit Uplink wäre aber wünschenswert, um wenigstens etwas Performance
Richtung Server zu gewinnen. Sonst ist der Uplink ja das Nadelöhr.
Stockwerkübergreifend haben wir ja immerhin Gigabit Ethernet.
Das mit der DC Versorgung des Switches wäre wünschenswert, um eine
Wandlung auf 230 V AC zu vermeiden, und gleich auf 48 V Ebene zu
arbeiten.
Wir wollen eine Solaranlage einbauen, mit Akku Puffer.
Das gesamte IT-TK Equipment soll dann über die Solaranlage versorgt
werden.
Das IT-TK Equipment hat den größten Posten an "Grundlast" bei uns im
Haus, die Leistungsaufnahme ist zudem auch noch relativ gleichmäßig, so
dass man es recht gut dimensionieren kann.
Im Winter, wenn zu wenig Sonne scheint, übernimmt ein Netzteil, wenn die
Systemspannung der Solaranlage mit Pufferakku unter einen bestimmten
Wert fällt.
Aus diesem Grund wollen wir auch möglichst viel per POE anschließen,
damit grade auch die ganzen Kleingeräte, wie z.B. Fritzboxen, Telefone,
Desktop Switche, etc dann über die Solaranlage laufen ohne dass neue
Leitungen gelegt werden müssen. Grade diese ganzen Kleingeräte treiben
ja in der Summe die "Grundlast" im Haus ja schon merklich hoch.
USV Funktion ist zudem ein netter Nebeneffekt.
Gast #3768333
Für den Server habe ich übrigens auch vorgesehen, ihn per DC Netzteil
direkt an die Akkus mit anzuschließen.
Solarpanels sind mittlerweile so preisgünstig, dass es sich bei einem
Strompreis von rund 30 cent/KWh (Tendenz leider steigend) sogar
amortisiert und es nicht nur eine Hobbyanlage ist sondern es sich sogar
mal lohnt.
Gast #3768897
Auch bei Gigabit ist Mode B erlaubt (d.h. über 4+5,7+8). Der Aufwand ist
zwar der gleiche, hat aber den Vorteil, dass auf der anderen Seite auch
ein billiges 10/100 Device sein kann, das die Power auf den Spare
Leitungen erwartet.
Das hier ist ein Mid-Lane GB PoE Injektor auf 1+2, 3+6.
http://www.trendnet.com/langge/products/proddetail.asp?prod=145_TPE-113GI#tabs-solution02
Oder dieser hier für 100 MBit, auch auf 1+2, 3+6
http://www.trendnet.com/products/proddetail.asp?prod=135_TPE-103I#tabs-solution02
Gibt sicher noch andere Hersteller, wobei die überwiegende Anzahl dürfte
aber auf 4+5, 7+8 injezieren.
Gast #3768911
Nachtrag:
8 Port 10/100 Switch mit 4 PoE Ports auf 1+2,3+6
http://www.trendnet.com/products/proddetail.asp?prod=145_TPE-S44#tabs-solution02
Für eine grössere Installation, würde ich dir standardconforme
Componenten empfehlen, sonst wirst du es irgendwann mal bitter bereuen.
Nicht so sehr weil etwas kaput geht, sondern weil jeder Erweiterung und
Änderung der Ärger von vorne beginnt.
