Wieviel verbraucht ein 7805 + Atmega8
Gast #3766179
Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich benutze einen 12V 12Ah Bleiakku, welcher an einen 7805
Spannungsregler angeschlossen ist um 5V für einen Atmega8 zu erzeugen.
Der Atmega ist ständig dabei, Messwerte zu erfassen (kein Sleepmodus).
Das die ganze Schaltung so nicht sonderlich sparsam\effektiv arbeitet
ist mir klar aber das läst sich vorerst nicht ändern. Kann mir jemand
ausgehend von den 12Ah berechnen, wie lange mein Akku theoretisch halten
wird? Kann leider den Stromfluss zwischen Akku und Schaltung nicht
messen, da kein Messgerät zur Hand. Gruß Anton
#3766205
Hallo Anton
Beispiel 1
7805 :  4 mA
Mega8:  13 mA (mit Quarz-Oszillator 10 MHz)
Summe:  17mA -> 700h
Beispiel 2
LP2950: 0,2 mA
Mega8:  4,5 mA (mit RC-Oszillator 2 MHz)
Summe:  4,7 mA -> 2500h
Möglicherweise liegt die Selbstentladung in einer ähnlichen
Größenordnung!
Gruß, Bernd
Gast #3766206
> Kann mir jemand ausgehend von den 12Ah berechnen, wie lange mein Akku
> theoretisch halten wird?
Bisschen mehr Infos musst schon liefern. Mal grob abgeschätzt: bei 5.5V
und 20MHz zieht ein m8 etwa 28mA. Das wären dann bei 12Ah knapp 430h.
Wenn der m8 dagegen doch mit nur 2.7V und 1MHz (interner RC Osc) läuft,
dann braucht er etwa 1.8mA. Das ergibt dann gut 6600h.
Wieviel Selbstentladung des Akkus (und Verbrauch der unbenannten
Sensorik) Du da jetzt noch mit einrechnest bleibt Dir überlassen. Und
von der Temperatur hängt es sowieso auch noch ab.
HTH
Gast #3766230
Anton schrieb:
> Mhm, jetzt habe ich drei Aussagen: 1. 10 Tage, 2. 29Tage und 3. 100
> Tage.
Die anderen gehen davon aus, daß der Prozessor ständig durchtaktet.
An einer Batterie würde ich von sleep und power down Massnahmen Nutzen
machen. Kaum eine Anwendng braucht ständig alle 10 Millionen
INstruktionen pro Sekunden, 1000 reichen oft auch aus um Tastatur und
Display zu bedienen.
5mA braucht ein 7805 als Mindestlast. Den AVR unter 5mA zu halten ist
kein Problem. Natürlich wäre ein LP2950 besser. Dann reicht auch ein 9V
Block.
(Firma: keine) #3766345
Anton schrieb:
> Habs jetzt messen können, die gesammte Schaltung zieht 33mA
Also hast du mehr Verbraucher als nur den 7805 und den ATmega, denn wenn
ich mir die Datenblätter der beiden anschaue (LM7805 von Fairchild),
dann sollten sie zusammen maximal 19mA verbrauchen (max. 8mA LM7805 +
11mA ATmega@5V, 8 MHz).
Anton schrieb:
> Also rechne ich 33mA x 24 Stunden = 0,8 Ah am Tag. Würde also
> theoretisch 15 Tage laufen. Oder?
Passt.
Gast #3766350
Vielleicht sollte man nicht mit den 12Ah rechnen, die könnten
möglicherweise bei C/10 Entladestrom gemessen sein. Ein kleiner
abschwächender Wirkungsfaktor ergibt:
43200 As * 0.9 / 33e-3 A = 1178182 s => 13 Tage + 15 Stunden
Gast #3766362
Ja. Und dann kannst du den Akku wegschmeißen. Scheint dich zwar nicht zu
stören, aber nicht, dass dann in 15 Tagen der nächste "wie erwecke ich
meinen Bleiakku wieder zum Leben" Thread kommt.
Gast #3766383
>  Ein kleiner abschwächender Wirkungsfaktor
Wozu das? die 33mA sind weit unter C/10, also wäre eher mehr Laufzeit zu
erwarten (wenn man mal die Selbstentladung des Akkus vernachlässigt).
#3766393
Eben, nur wenn man die vernachlässigt. Aber je niedriger der
Entladestrom, desto mehr Einfluss hat die Selbstentladung auf die
Gesamtlaufzeit.
Gast #3767200
Ich frag mich eh, warum er keinen passenderen Spannungsregler nimmt,
z.B. einen LP2950. Damit lässt sich schon fast die Hälfte sparen.
#3767285
Es gibt mehrere Punkte wo man Strom sparen kann:
1) ein sparsamerer Regler wie LP2950 oder MCP1703
2) eine etwas niedrigere Spannung für den µC - hängt aber von der
restlichen Hardware ab.
3) wenigstens ein etwas modernerer µc wie den Mega88A.
4) Das Programm, insbesondere die Nutzung von Sleep modes.
5) die restliche noch unbekannte Hardware - auch die scheint noch
einiges zu verbrauchen.
