Interrupt Atmega328 nach Attiny44
OP #3766859
ich habe hier ein Stück Sourcecode, der vom Atmega328 nach Attiny44
umgesetzt werden muss. Soweit habe ich das hingekriegt.Sorgen bereitet
mir die Interruptbehandlung. Habe die beiden Datenblätter verglichen und
festgestellt, dass der 44er kein "External Interrupt Mask Register" hat
und vermute, dass ich das "General Interrupt Mask Register nutzen muss".
Hier der Ausschnitt aus dem Atmega328 Programm:
#define DCC_BIT      PIND2   // must be located on INT0
#define DCC_PORT_IN  PIND    // must be defined to port with INT0 pin
#define DCC_PORT   PORTD   // Output port for INT0 to enable Pull-Up
  EICRA |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00) ;
  EIMSK |= (1<<INT0) ;
übersetzt habe ich das so:
#define DCC_BIT      PINA2   // must be located on INT0
#define DCC_PORT_IN  PINA    // must be defined to port with INT0 pin
#define DCC_PORT   PORTA   // Output port for INT0 to enable Pull-Up
  MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00) ;
  GIMMSK |= (1<<INT0) ;
Ist das so korrekt? Bin leider (noch) Arduino verseucht und möchte das
so langsam änderm.
Vielen Dank fürs lesen.
Reinhold
OP #3769078
ich benötige nochmal eure Hilfe.
In der Setup-Routine schalte ich eine LED an PA0 ein. Dann wird die
folgende ISR eingerichtet:
ISR(INT0_vect)
  digitalWrite(PA0,0);
  OCR0B = TCNT0 + DCC_BIT_SAMPLE_PERIOD ;
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0B);  // Enable Timer0 Compare Match B Interrupt
  TIFR0  |= (1<<OCF0B);   // Clear  Timer0 Compare Match B Flag
Die LED verlischt jedoch nicht, erst wenn ich folgende Zeilen
auskommentiere, erlischt auch die LED
ISR(INT0_vect)
  //TIMSK0 |= (1<<OCIE0B);  // Enable Timer0 Compare Match B Interrupt
  //TIFR0  |= (1<<OCF0B);   // Clear  Timer0 Compare Match B Flag
Die Timer-ISR tut zur Zeit noch nichts, besteht also nur aus:
ISR(TIMER0_COMPB_vect)
Was mache ich falsch? Habe das ganze Wochenende versuche angestellt
komme jedoch absolut nicht weiter.
Vielen Dank schonmal
Reinhold
OP #3770391
Vielen, vielen Dank, Thomas. Das war es. Bei mir ist es
ISR(TIM0_COMPB_vect)
Das funktioniert. Das der Compiler keine Warnung ausgibt irritiert mich
auch. Ich kann dort hinschreiben, was ich will. Er frisst alles.
Wahrscheinlich irgendwie das Arduino gerödel.
