CAN Remote Frames antworten
Gast #3766901
ich habe zwei CAN Knoten welche miteinander Kommunizieren. Knoten 1
liest ständig Sensorwerte aus.
Knoten2 benötigt die Sensorwerte gelegentlich. Durch eine Anfrage vom
Knoten 2 zum Knoten 1 möchte ich die Sensorwerte Anfordern. Aus der CAN
Theorie sollte das mit Remote Frames machbar sein.
Ablauf:
Knoten 2 schickt Remote Frame mit ID 0x002
Knoten 1 empfängt das Remote Frame in einer ISR und schickt die Daten
des Sensors mit der gleichen ID 0x002 an Knoten 2 zurück.
Liege ich damit richtig oder wird von Remote Frames abgeraten ? Gibt es
andere Vorschläge Daten mittels CAN abzufragen ?
Gast #3767175
Dafür sind die Remote-Frames da. Zu beachten ist nur, dass das
Remote-Frame keine Daten enthält, aber im Feld der Framegröße die Größe
des folgenden Datenframes drin steht. Soll der Knoten 1 mit 4 Bytes
antworten, muss es auch im Remoteframe stehen.
Gast #3767309
Das Senden der Remote Frames klappt, genauso das Empfangen. Das Problem
ist nun, dass ich sofort eine Antwort auf das Remote Frame bekomme, aber
immer mit den Daten 0x00. Das heißt schon bevor die ISR des Message
Objectes aufgerufen wird, antwortet der Knoten aber halt mit null Daten.
Wird die Nachricht nicht in der ISR des Messages geladen ?
Gast #3767332
Eine Möglichkeit ist noch mit einer Botschaft direkt an andere zu
triggern.
Ich habe eine Anwendung bei der mein Auftraggeber mehrere Echo-IDs
definiert hat um festzustellen, ob die Frames wirklich sauber angekommen
sind.
Also sowas:
ID 0x500 -> 0x510
ID 0x501 -> 0x511
In der ISR kopiere ich die Daten und setze ein Flag, in der
Hauptschleife wird dann als nächstes die Anwort gesendet.
Damit bekommen ich eine Anwort in deutlich weniger als 1ms auf den Bus.
Zusätzlich gibt es noch IDs die über die Hauptschleife getimed ablaufen,
also alle 50ms oder so gesendet werden.
Gast #3768016
Ich habe das Problem im Moment durch zyklisches Senden gelöst.
Funktioniert ganz gut. Nur finde ich es etwas "unsauber" gelöst, da ich
die Werte wirklich selten brauche. Ich werd mich wohl noch durch
Literatur durchbeißen müssen.
Gast #3768025
Wenn dann mach sowas wie Rudolph beschrieben hat bzw. lies dich mal in
das Konzept hinter UDS ein. Das bekommt man zig mal schneller und
schöner stabil ans Laufen als Remote-Frames, ganz zu schweigen vom
Fehlersuchen
Gast #3768497
Als ich das erste Mal mit CAN in Berührung kam war ich auch verwundert
dass der Bus so zugemüllt wird. Jeder beteiligte Knoten haut einfach
ständig seine Infos raus...
Mittlerweile hab ich mich daran gewöhnt.
Das machen immerhin alle, wirklich alle großen Automobil-OEMs so, von
daher ist das wohl Standard. Und vor allem: einfach und effektiv.
UDS ist für dein Vorhaben Oversized und auch nicht so einfach zu
Debuggen. Wenn alle Infos zyklisch auf dem Bus vorhanden sind kannst
einfach mit einem PC mitsniffen.
Lass einfach so wies momentan ist.
