Transistortreiber für LED's berechnen
OP #3767754
bisher hab ich hier immer nur mitgelesen, aber jetzt muss ich doch mal
was fragen. Wahrscheinlich ist das ganze Grundlagenkram, aber ich steh
irgendwie auf dem Schlauch.
Folgendes: Ich steuere mit einem Mikrocontroller mehrere IR-Sendedioden
mittels PWM und da der uC nicht so wahnsinnig viel Strom aushält wollte
ich einen Transistor als "Signalverstärker" (ist das überhaupt das
richtige Wort?) dahinterklemmen.
Mein Problem ist jetzt die Berechnung des Basiswiderstandes von dem
Transistor (PN 2222A).
Zudem habe ich ja keine Gleichspannung, sondern ein Rechtecksignal an
dem Ausgang des Mikrocontrollers (PWM, 38khz).
Ich habe bisher wie folgt gerechnet:
wobei Imax der maximale Strom ist, wenn das Signal gerade High ist,
t_h, die dauer, die das Signal in einer Periode auf HIGH ist und
f, die Frequenz des Signals ist.
Kann ich jetzt den erforderlichen Basisstrom wie im Gleichstromfall
ausrechnen? Also
Für Ic würde ich dann 100mA (mein gewünschter Ausgangsstrom) und für hFE
50 (siehe Datenblatt) einsetzen und dann Ib als Ieff in Gleichung 1
einsetzen und dann Imax berechnen.
Kann ich das so machen? Oder denke ich gerade in eine komplett falsche
Richtung?
Gruß Tim
Gast #3767938
> ausrechnen? Also ?
Nein, hFE ist der Verstärkungsfaktor im verhungernden Analogbetrieb in
dem der Transistor nie voll durchgesteuert ist sondern die Hälfte der
Versirgungsspannung an ihm abfällt.
Im Schaltbetrieb nimmt man IB=IC/10 aus dem Diagramm UCEsat.
Figure 11 im OnSemi Datenblatt. Datenblätter von Schrotthändlern wie NXP
und Fairchild haben manchmal keine solchen Angaben, denn die verkaufen
als 2222 irgendwas was bei der restlichen Produktion Ausschuss war.
Gast #3768470
Mit deinen 100mA kommst du nicht weit.
IR-Dioden werden mit etwa 0,5-1A Impulsstrom betrieben.
Deshalb auch der 2222.
Warum schaust du dir nicht mal paar alte FB von innen an.
Oft werden da PNP genommen. Da ist teilweise gar kein Basiswiderstand
vorhanden.
