Hifi-Verstärker: GND von Eingang und Ausgang galvanisch getrennt?
OP #3768411
Hallo Zusammen,
ich versuche grad einen alten Verstärker wiederzubeleben. Es gibt ein
Service Manual dazu:
http://elektrotanya.com/sony_ta-a200.pdf/download.html
Im Verstärker werkelt ein STK4162. Laut Service Manual sollte an den
Eingängen des STK4162 (Pin 1 und 18) -0,1V anliegen. Dort sind gegen GND
(GND Ausgangsseite, Pin16)aber ca.-2,7V zu messen. Das gleiche Potential
liegt aber auch auf dem Pin3, GND der Eingangsseite. Das Ganze bei
ausgelötetem STK4162, der ist offensichtlich hin, im eingebauten Zustand
lagen auf den Eingängen +20V. Ich habe einen neuen bestellt, möchte aber
Vermeiden, daß es den gleich wieder zerschießt, wenn ich ihn einlöte...
Darum meine Frage: Ist es normal, daß Ein- und Ausgang bei
Hifi-Verstärkern galvanisch getrennt sind? Die Spannungen im Service
Manual beziehen sich doch wohl immer auf den ausgangsseitigen GND?
Martin
#3768553
Du hast ziemlich offensichtlich Mist gemessen (wer mißt, mißt Mist). Im
ausgebauten Zustand sagen die Meßwerte erst recht nichts aus.
Sind sie nicht. Schau halt mal ins Datenblatt des STK, da ist auch eine
Innenschaltung:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/41594/SANYO/STK4162.html
Es gibt in der ganzen Schaltung nur ein Potential, das GND heißt.
Streng genommen hat der STK selber gar keinen GND Anschluß. Anschluß
16 ist mit der Kühlfläche des Gehäuses verbunden (und mit sonst nix).
Und Anschluß 3 muß auch nicht zwingend auf GND, sondern lediglich auf
eine hinreichend positive Spannung bezogen auf die negative Versorgung.
Allerdings ist Pin3=GND durchaus sinnvoll und in den Beispiel-
Anwendungsschaltungen auch so vorgesehen.
XL
OP #3768576
Ja, das ist ja grade das womit ich nicht klar komme. Eingangs- und
Ausgangsseitig sind die "GND"-Leitungen im Schaltplan mit Massesymbol
dargestellt. Aber im Platinenlayout haben die beiden Stränge eben keine
direkte Verbindung, sie sind nur über den Kondensator C502 gekoppelt :-(
Martin
#3768707
Falsch.
Beide dicken Linien sind jeweils an ein GND-Symbol angebunden. Genauso
wie das Netzteil übrigens. Vermutlich soll die Art wie das im Schaltplan
gezeichnet ist, die übliche sternförmige Masseführung darstellen - GND
von Vorstufe und Endstufe sind separat zum GND-Anschluß des Netzteils
(dem Sternpunkt) geführt.
Was C502 da soll, erschließt sich mir aber auch nicht. Der liegt mit
beiden Enden auf GND.
XL
#3768777
Wieso Falsch? Es geht doch um die real vorhandene Platine, bei der das
getrennt ist. Und wenn die so aufgebaut ist... Oder habe ich da was
Mißverstanden? Im Zweifelsfall würde ich auf der Platine nochmal erneut
nachmessen ob das wirklich gerennt ist.
OP #3768863
> getrennt ist.
Das ist genau der Punkt! Ich habe keine Stelle auf der Hauptplatine oder
den Anschlußplatinen gefunden, an denen die Masse von Eingang und
Ausgang verbunden sind. Kein Durchgang zwischen Lautsprecher Minus und
Außenkontakt Chinch-Buchsen. Wären die verbunden, so dürfte ich ja auch
zwischen Pin 3 vom STK4162 und dem GND-Anschluß des Netzteils keine
Spannung messen können....
Martin
Gast #3768891
> auch nicht. Der liegt mit beiden Enden auf GND.
Hab jetzt nicht reingeschaut, aber das ist typisch für Endstufen. Zum
Beispiel HF-mäßige Masseankopplung des Kühlkörpers oder anderer
Metallteile. Im Schaltplan sieht man halt nicht, dass die beiden Massen
HF-mäßig ganz verschieden sein können.
#3768959
> Mißverstanden?
Der Schaltplan von der elektrischen Tanja zeigt, daß GND von Vor- und
Endstufe extern verbunden sind.
Das sowieso. Aber aus der Ferne kann ich nur den Schaltplan ansehen.
XL
OP #3769080
Carsten R. schrieb:
> daß die Messungen an der realen Platine
> andere Ergebnisse liefern.
Ich habe jetzt nochmal nachgemessen. Sachverhalt ist so wie beschrieben.
Kein Durchgang, nur ein Kondensator wird durch das Meßgerät langsam
aufgeladen.....
Die Platinen-Layouts sind ja bei der Tanja auch dabei :-)
Wo wäre denn eine potentielle Stelle, wo Vor- und Endstufe verbunden
sein könnten? Ich hatte den Kühlkörper in Verdacht, der ist über eine
extra Schrauböse mit der endstufenseitigen Masse verbunden. Das ist aber
ja über PIN 16 sowieso schon der Fall.
Martin
(Firma: matzetronics) #3769099
> sein könnten?
Der Massesternpunkt liegt ja genau unter C802. Von dort gehen schon mal
dickere Leiterbahnen Richtung Endstufe, aber auf den ersten Blick keine
einzige zur Vorstufe. Bei der  ist aber eine Verbindung zum Chassis
eingezeichnet, nämlich zwischen den Phono und den Tuner Buchsen. Das
gleiche findet sich übrigens auch direkt neben der Kopfhörerbuchse an
der SP Platine. Die Frage ist jetzt, wo der Massesternpunkt von C802 mit
dem Chassis verbunden ist, es könnte sich um eine Chassisschraube der
Platine oder tatsächlich der Kühlkörper sein.
Ein technisches Problem sehe ich übrigens nicht, einfach eine Leitung
vom Massesternpunkt zum o.a. Anschluss neben der Phonobuchse zu legen,
um etwaigen Kontaktproblemen aus dem Weg zu gehen.
OP #3769194
Tatsächlich, da lag der Hund begraben! Die Lötstelle auf der Platine
eben dieser Verbindung zum Chassis war gebrochen! Der STK4162 war gar
nicht kaputt, ich hab ihn wieder reingelötet und voila, alles läuft!
Klingt sogar gar nicht so schlecht, das alte Schätzchen!
Vielen Dank an alle!!!
Martin
(Firma: matzetronics) #3770897
Carsten R. schrieb:
> Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn.
Wieso blind? Ich hab mir einfach den Platinenplan mal etwas genauer
angeschaut - und das sogar ohne Brille. In meiner aktiven Zeit habe ich
dutzende dieser kleinen Amps repariert und mich öfter mal gewundert, das
vor allem Sony spassige/undurchschaubare Masseführungen hat. Da die
Jungs allerdings richtig viel Erfahrung mit Brummschleifen usw. haben,
hat das alles bestimmt einen Sinn, hehehe.
