Android <-> Bluetooth <-> Mikrocontroller
OP #3768925
ich möchte gern mein Android mit meinem Mikrocontroller kommunizieren
lassen.
Es sollen an den Controller nur irgendwelche Bytes geschickt werden.
Zum Testen würde ich gern erst einmal die App schreiben und schauen, ob
die Bytes ankommen.
Kennt hierfür jemand eine einfache Möglichkeit, wie ich mir die Daten
auf meinem PC anzeigen lassen kann? Ich möchte also den PC zunächst als
Ersatz-Mikrocontroller benutzen, um zu sehen, ob die Daten überhaupt
ankommen.
Gibt es sowas oder muss ich erst die Bluetooth-Hardware auf der
Mikrocontrollerseite fertig haben?
Vielen Dank.
Gast #3768929
Nein, du koenntest einen Bluetooth nach RS232 Adapter nehmen und den
dann am PC an eine RS232 (mit Pegelwandlung natuerlich) anschliessen.
Olaf
Gast #3768962
Allerdings unterstützen manche Android Geräte das SPP Protokoll nicht,
welches die Module HC-05, HC-06, BTM-112 und BTM-222 benötigen. Neulich
bekam ich wieder so eine Mail dazu.
Checke das vorher, bevor Du dich stundenlang wunderst, warum die
Bluetooth Module zwar gefunden werden, aber keine Connection geöffnet
werden kann.
Passende Apps:
https://play.google.com/store/search?q=bluetooth%20spp&c=apps&hl=de
Ich teste gerne mit dieser App:
https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.dzs.android.BluetoothSPP&hl=de
Und zwar mit der alter Version aus dem jahr 2013, die neue kann auf
meinem Handy nur sporadisch Connections aufbauen.
Gast #3768971
@Peter Z. und Dominik R.
> Du brauchst einen Bluetooth Dongle für PC.
> Smartphone mit Dongle paaren.
> Passende COM Schnittstelle auswählen.
> Terminal Programm verwenden.
> Ich habe gute Erfahrungen mit diesem Dongle gemacht...
Und wo ist in dieser Konstellation der Mikrocontroller?
@Holger B.
Du brauchst keine Bluetooth Dongle.
Gast #3768977
> Ich möchte also den PC zunächst als Ersatz-Mikrocontroller benutzen,
> um zu sehen, ob die Daten überhaupt ankommen.
Ach so, das habe ich überlesen. Dafür brauchst Du natürlich einen
Bluetooth Dongle oder einen Laptop mit Bluetooth.
Aber wenn Du schon ein handy hast, dann nimm doch einfach eines der
zahlreichen Terminal-Apps oder Fernsteuer-Apps, die SPP Protokoll
benutzen.
OP #3769607
@stefan_us: Danke für den Tipp, das klingt nach einem guten Ansatz. Mal
sehen, ob ich auf die Schnelle ein anderes Bluetooth-Gerät bekomme. Auf
meinem möchte ich ja die Bluetooth-App schreiben.
Wenn ich das nicht schnell bekomme, werde ich den Ansatz mit dem
Bluetooth-Dongle nehmen. Den habe ich mir gerade bestellt... Ja, ich war
auch verwundert, dass ich keinen Zuhause hatte. ;)
Gast #3769971
Sowas hatte ich letztens auch getestet.
Wie schon erwähnt funktionieren die Bluetooth SPP App und das HC-05
Bluetoothmodul sehr gut.
Dazu ergänzt sich sehr gut ein USB-Seriell Wandler, damit du das HC-05
konfigurieren kannst. Ich hab den FT232RL genutzt.
Bei Bluetooth USB Stick auch auf die SPP kompatibilität achten.
Der Billige aus dem fernen Osten konnte das nicht. ;-)
#3770281
Kann ich bestätigen. Unschön ist nur der Stromverbrauch des HC05, in der
Grössenordnung von 40mA. Für Batteriebetrieb taugt das eher nicht.
Wenn man mit 9600bps zufrieden ist und am BT-Namen nicht drehen muss,
dann ergibt sich auch keine Notwendigkeit, das Modul zu konfigurieren.
