Anfänger - Char-Variable nach Double kopieren
Gast #3768966
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Verständnisfrage. Warum funktioniert es nicht, wenn ich
den Inhalt einer char-Variable einer double-Variable zuweise?
Andersherum ist es mir klar, da der Wertebereich von Double größer ist.
unsigned char Var1;
double Var2;
Var1 = 50;
Var2 = Var1;
Var2 ist immer 1117519872 und nicht wie gewollt 50;
#3768994
Tja, dann ist die Anzeige falsch, oder du bedienst den Debugger nicht
richtig.
Ganz allgemein wird hier gerne der Rat gegeben, die Grundlagen einer
Programmiersprache zunächst mal auf einem PC zu lernen. Da sind die
Werkzeuge sehr viel vollständiger und einfacher zu bedienen.
Oliver
#3769006
Ian schrieb:
> Ich debugge mit dem JTAGICEmkIII und dort wird mir dieser Wert
> angezeigt.
Wenn ich in den letzten Jahren etwas gelernt habe: Vertraue keinem
Debugger. Verlass dich da nicht all zu sehr drauf. Vielleicht kannst du
die 50 ja anders darstellen. Kannst sie Beispielsweise an einem PORT
zuweisen und an diesen LED's anschliessen, dann müsste theoretisch 50 in
Binär dargestellt werden.
Hatte bereits oft ähnliche Probleme. Wie gesagt, nicht zu stark auf die
Dinger verlassen, sondern lieber alternative Prüfmethoden anwenden.
Moderator #3769030
1117519872 ist das als Integer-Zahl dargestellte Bitmuster der
32-Bit-Floatingpoint-Zahl 78.00000.
Kann es sein, dass Var1 nicht 50, sondern 78 ist?
Dann liegt es daran, dass der Debugger aus irgendeinem Grund den
Datentyp von Var2 fälschlicherweise als int32_t oder uint32_t annimmt.
M.W. wird im Atmel Studio hinter dem Zahlenwert auch der Typ angezeigt.
Daran kannst du erkennen, ob das Bitmuster der Variable als int32_t oder
als float/double interpretiert wird.
Moderator #3769154
Probier mal Folgendes:
unsigned char Var1;
double Var2;
unsigned long Var3;
Var1 = 50;
Var2 = Var1;
Var3 = Var2;
Welchen Wert zeigt der Debugger für Var3 an?
Was für eine Controller verwendest du, einen 8-Bit- oder einen
32-Bit-AVR?
