PIC EEPROM und ARRAY
Gast #3769094
Hallo Gemeinde,
ich beiße mir gerade mal wieder die Zähne aus.
PIC 16F690
Bisher hatte ich vor meinen Interruptschleifen ein ARRAY
const char ARRAY[] = {1,2,3,4,....,128};
angelegt, in dem feste Werte standen.
Da eine Interrupt-Routine auf das ARRAY zugreift, muss das Array dort
stehen.
Nun möchte ich die Basiswerte beim Brennen ins EEPROM schreiben. Mit
#rom 0x2100 = {1,2,3,usw}
funktioniert das auch.
Das Auslesen des EEPROMs bekomme ich auch hin, aber ich bekomme die
Werte nicht in mein ARRAY rein.
Wenn ich es ohne CONST versuche, geht mir bei 128 Byte das RAM aus.
CONST hatte ich damals gewählt, damit ROM und kein RAM belegt wurde.
Gibt es einen Weg aus dieser Nummer raus, außer einen PIC mit mehr
"Hubraum"??
Danke für eure Unterstützung.
Uwe
Persönliche Seite #3769123
Du kannst EEPROM nicht als Array auslesen (im sinne eines C Arrays).
Wozu brauchst du denn die Werte im einem Array, brauchst du alle auf
einmal was ist denn die Zuordnung?
Vielleicht reicht es nur gelegentlich vom EEPROM in ein kleineres Array
umzuladen.
Ja klar 128 Bytes sind nicht gerade viel.
Du kannst auch das Statement welches ein Array verwendet umschreiben, so
dass vom EEPROM gelesen wird.
Musst du die Werte auch veraendern?
#3769158
> stehen.
Als globale Varibale zu deklarieren funktioniert nicht?
Du könntest dir eine Funktion schreiben, die sich beim Lesen Array
ähnlich verhält, da du von einem const Array schreibst gehe ich mal
davon aus, dass du nur lesen willst.
unsigned char EE_Array(index)
EEADR=index;
EECON1bits.EEPGD=0;
EECON1bits.RD=1;
return EEDAT;
Zugreifen kannst du dann z.B. mit
varaible=EE_Array(5);
P.S. das Funktioniert aber nur, wenn das Array bei Adresse 0 im EEPROM
beginnt.
Gast #3769172
Erst einmal DANKE für eure Antworten.
In dem ARRAY werden Parameter hinterlegt, die ständig gebraucht werden.
Deshalb kann ich die nicht bei Bedarf aus dem EEPROM holen.
Ändern muss ich die Werte aber nur gelegentlich. Das wollte ich dann so
machen, dass die Werte im ARRAY geändert werden und dann auf Befehl hin
ins EEPROM geschrieben werden.
Ich verstehe auch nicht wirklich, warum mir mein RAM ausgeht. Mein CCS
meldet mir OHNE Array 50-59% Belegung.
Uwe
#3769335
Genau dafür wurde das RAM in den µC eingebaut. Wenn du sie nicht aus dem
EEPROM (und aus dem Flash wahrscheinlich auch nicht) hohlen willst
bleibt auch nur noch das RAM übrig. Auch wenn es irgendwas gibt um auf
das EEPROM wie auf ein Array zuzugreifen, dann würde der Compiler den
EEPROM-Zugriff sicher auch machen, ihn aber vor dir verstecken.
Da wir das Programm nicht kennen, verstehen wir es auch nicht.
#3769556
Der 16F690 hat 256 Byte RAM - wo sollen da bei 59% Belegung noch 128
Byte EEPROM-Daten hineinpassen?
Selbst wenn 50% angezeigt werden, kann es durch Runden bei der
Speicherplatzberechnung sein, daß bereits 129 Byte RAM belegt sind -
also auch keine 128 Byte mehr frei sind.
Gast #3812751
Hallo mal wieder,
ich habe mir nun einen 16F1829 bestellt, der 1k RAM hat, pinkompatibel
zum 16F690 ist und alles an board hat, was ich so brauche.
Zum Testen habe ich erst einmal ein Zwergenprogramm geschrieben, um die
Sache mit dem ARRAY im RAM auszuloten. Prompt bin ich wieder auf Dinge
gestoßen, die ich nicht verstehe und fpr mich unlogisch sind.
main()
unsigned int i = 0;
unsigned int test_1 [128];
for (i=0;i<128;i++)
iest_1[i] = i;
Compilieren geht. Max 17% RAM belegt.
Wenn ich das Programm laufen lasse, werden 72 Eimer gefüllt, danach wird
im WATCH Fesnster RESTRICTED MEMORY angezeigt.
Nehme ich 2 Arrays mit je 64 Eimern (for() hat dann natürlich auch nur
64 Zyklen), wird eines gelüllt, das 2. nur bis zum 8. Eimer, danach ab
Adr. 07F wieder RESTR. MEM.
Tausche ich die ARRAYs in der Deklaration, wird immer das 2. ARRAY
begrenzt.
Nehme ich aber 2 ARRAYs mit 80 Eimern und fülle Sie je nur bis 64, ist
alles paletti. Beide werden sauber bis in Zelle 64 beschrieben, ohne ins
RESTR.MEM. zu kommen.
Für mich ist das unlogisch und nicht erklärbar. Was mache ich falsch?
1 ARRAY mit 128 Zellen wäre mir am Liebsten, könnte aber auch mit 2
Arrays leben.
Ich fürchte aber, wenn ich jetzt noch Programmtext reinschreibe, dass
dann wieder alles anders ist.
Wo mache ich den Fehler?
Muss ich das 128 Zellen ARRAY in einen bestimmten Adressbereich
schieben, damit es funktioniert? Wenn ja, wie geht das?
Ich nutze CCS PCM in der aktuellsten Version und MPLAB 8,9?
Uwe
#3812773
Uwe schrieb:
> Hallo mal wieder,
> ich habe mir nun einen 16F1829 bestellt, der 1k RAM hat,....
Das RAM des 16F1829 ist auf mehrere RAM-Bänke verteilt, wobei maximal 80
Bytes pro Bank ZUSAMMENHÄNGEND! zur Verfügung stehen. Da hilft auch kein
verschieben etc....
Wenn der CCS keine "Speicherbankübergreifende Arrays" unterstützt (was
ich mangels Kentniss dieses Compilers nicht weiss), dann kannst du es
nur über 2 getrennte Arrays machen.
Ausweg: Die aktuelle Entwicklungsumgebung MPLABX und den Compiler XC8
istallieren (beide "free"). Der XC8 kann bei den "enhanced mid-range"
PIC Arrays über die Speicherbankgrenzen hinweg verarbeiten (wenn auch
nicht besonders schnell).
Gast #3813527
Moin zusammen,
ich glaube, mein MPLAB verarscht mich.
Wenn ich 2 mal 64er Arrays anlege und dan noch ein weiteres, wird wieder
ein Problem an dem 2. Array sichtbar. Es werden 10 Zellen weniger
gefüllt und das Watch Window meldet wieder bei mehreren Zellen
"Restricted Memory".
Ich habe dann mal ein 128er Array angelegt und vollgeschrieben.
Natürlich wieder Fehlermeldungen im Watch Window.
Ich habe dann mal das gante Array ins EEPROM geschrieben. Und siehe da,
alle Zellen wurden geschrieben und sogar mit den richtigen Werten. Das
zufällige Auslesen einiger Zellen im EEPROM förderten auch wieder die
richtige Zahl zu Tage.
Auch wenn ich weitere ARRAYs anlege und die wieder im WATCH was an
meinem 128er "abknabbern", werden immer alle Zellen geschrieben.
Ich hatte vor einem halben Jahr schon mal den Schritt auf MPLAP X
versucht, bin aber nicht mit der Bedienung warm geworden. Als Hobbyist
bin ich dann bei 8.92 geblieben.
Kennt jemand das Phänomen? Ist das ein Bug in 8.92 mit den neueren PICs?
Gruß in die Welt
Uwe
#3813540
Ich würde einfach zu größeren PICs greifen. Entweder PIC18 oder PIC24.
Auch bei PIC24 gibt es mit den PIC24F(V)xxKAxx und PIC24FxxKLxx kleine
Typen, und die sind deutlich angenehmer zu programmieren, weil es keine
Banks gibt, der C30/XC16 sich um das Einblenden des Program Flashes in
den Datenadressbereich kümmert (also kein rom bzw ram Keyword wie beim
C18 nötig), und die Peripherie ist auch teilweise besser.
PIC16 würde ich nur noch bei Projekten verwenden, bei denen es um
größere Stückzahlen geht. Für Einzelstücke lohnt es eigentlich nicht
mehr.
fchk
PS: die meisten modernen PICs haben kein eingebautes EEPROM mehr, weil
die dafür erforderlichen Halbleiterprozesse nicht kompatibel sind. Das
betrifft alle Hersteller. Aber für einen 24AA64 oder 93LC86 im SOT23-5
ist immer noch Platz.
Gast #3816488
Hallo Max,
ich denke, der Compiler ist OK.
Ich kann ja alle 128 Werte ins EEPROM schreiben und auch wieder
herausholen. Nach dem Herausholen werden auch ALLE 128 Werte korrekt und
in den richtigen Zellen platziert.
@Frank
Ich werde nächstes Jahr mal mit den 18ern beginnen. Mein Compiler kann
die 18er+höher leider nicht und für die "größere Version" von CSS bin
ich noch zu geizig :-)
Werde wohl doch noch mal einen Versuch mit MPLAB X unternehmen .......
Uwe
#3816676
aerodactyl schrieb:
> Hallo Max,
Nein, der Compiler ist (offensichtlich) nicht OK.
Das EEPROM hat einen durchgehenden Adressbereich und damit nichts mit
dem Aufbau des RAM in Bänken (und den damit verbundenen Problemen) zu
tun!
Gast #3816952
Hallo Chris,
aber warum scheint dann alles zu funktionieren und nur die Anzeige im
MPLAP ist "durch den Wind" ?
Wenn der Compiler eine Macke haben sollte, würden doch Daten fehlen ....
(mein bescheidenes Verständnis dazu).
Uwe
#3816999
aerodactyl schrieb:
> Hallo Chris,
> Gruß
> Uwe
Und ich dachte es funkteoniert nicht
WAS genau funkteoniert den jetzt bzw. nicht?
Reden wird jetzt von Arrays im RAM oder im EEPROM.
Das 128 Werte ins EEPROM geschrieben und wieder gelesen werden können
ist schon klar und der Compiler kann das sicher.
Im ersten und folgenden Postings ging es darum Daten aus dem EEPROM zu
lesen und diese ins RAM zu schreiben  - und das KEIN Array im RAM mit
128 Byte angelegt werden kann/konnte.......
Und - hast du das nur Simuliert oder schon mal auf Realer Hardware
laufen lassen?
Wen es nur am Simulator getestet wurde, das ist MPLAB 8.92 mit
"akteulleren" Controllern ohnehin mit Vorsicht zu geniessen. Das letzte
MPLAB 8.xx Update liegt schon 2 Jahre zurück weil MPLAB nicht mehr
weiterentwickelt wird......
Gast #3817023
Mist, ich hätte doch einen neuen Fred aufmachen sollen ......
Das ich ein 128er Array nicht mehr in den 16F690 reinbekam ich logisch
und das habe ich auch verstanden.
Da meckerte mein Compiler rum, dass nicht genug RAM vorhanden sei (was
ja auch logisch war, aber ich hatte nicht mehr auf dem Radar, dass der
690 nur 256 Byte hat.
Daher bin ich auf den 16F1829 gekommen, der pinkompatibel ist und alles
an Bord hat, was ich so brauche.
Mit dem 1829 kann ich locker mein 128er Array anlegen und den Code auch
compilieren, ABER mein Watch Window zeigt mir an, das Teile im
Restricted Memory liegen.
Darum habe ich alle Daten, die ich ins Array geschrieben hatte, einfach
mal ins EEPROM geschrieben (was ich ja auch später mal machen will).
Dort tauchten alle 128 Daten richtig auf.
Wenn ich die Daten wieder vom EEPROM ins Array zurücklese, und mir dann
einzelne Zellen auslese (auch die, die im Restr. Mem. liegen), sind die
Daten an den entsprechenden Stellen korrekt.
Daher bin ich der Meinung, dass der Compiler schon alles richtig macht,
aber das MPLAP das ARRAY im Watch Window nicht richtig darstellt.
Real gebrannt habe ich den PIC noch nicht, da der 1829 eine andere
Programmierspannung braucht und ich meinen Brenner noch nicht umgebaut
habe.
Hoffe, ich konnte das nun aufklären.
Uwe
#3817602
> habe.
Brenner sind so was von 80'er. Hol Dir ein PICKit 3, damit kannst Du
alle alktuellen PICs programmieren UND debuggen (also Single Step,
Variablen anschauen etc etc). Das Original kostet 50€, beim Chinamann
gibts Nachbauten für 20€.
fchk
Gast #3818861
Chris S. schrieb:
> Bei ccs ware es gewesen 16f
> #ROM 0x2100={0x01,0x02...
> Für eeprom gibt es auch interne Funktionen.
> Man sollte sich wirklich Beispiele ansehen oder das manual durchsehen.
Hallo Chris,
wie ich ins EEPROM schreiben und wieder lesen kann, ist mir schon klar.
Das habe ich auch schon mit anderen PICs gemacht.
Das werde ich beim 16F1829 auch hinbekommen, ganz sicher ;-)
Auch wie ich Daten ins ROM schreiben kann, ist mir bewusst.
Ich möchte nur die anscheinende Diskrepanz zwischen dem, was mit das
Watch Window im MPLAP anzeigt, und das was mir das EEPROM Window zeigt,
verstehen.
@Frank
PICKit 3 werde ich mir demnächst mal zulegen. Danke für den Hinweis.
Uwe
