ich habe einen PC mit Win8 (vorinstalliert, GPT, diverse Partitionen,
SecureBoot=On, UEFI=On). Davon habe ich ein BackUp(Acronis).
Dann habe ich alles gelöscht, Platte mit MBR initialisiert, SecureBoot
und UEFI deaktiviert und Windows 7 installiert. Auch davon habe ich ein
BackUp(Acronis).
Die Preisfrage lautet nun: Ist es möglich, die beiden Betriebssysteme
irgendwann später zu "fusionieren"? Also entweder Win8 MBR-tauglich
machen(unter Verlust der vielen Partitionen, eine mit dem Betriebssystem
würde mir reichen) oder Win7 GPT-tauglich?
Falls ja, was ist einfacher und wie würde der grobe Ablauf mit welchen
Tools aussehen?
Benötigt Win8 eigentlich SecureBoot, wenn dies während der Installation
an war, oder kann man das später einfach im BIOS deaktivieren und
GPT+UEFI reicht, um Win8 nach dem BackUp-Recovery zu starten?
Viele Grüße,
Egon
warum nicht win7 mit uefi/GBT installieren?
Warum willst du bei dem veralteten MBR bleiben?
Secureboot kannst du drozdem abschalten wenn du damit irgendwelche
Probleme hast.
du hättest einfache die Win8 Partition verkleinern müssen, dort eine für
Win7 anlegen und es dort installieren schon hat man beides drauf.
Peter II schrieb:> warum nicht win7 mit uefi/GBT installieren?>> Warum willst du bei dem veralteten MBR bleiben?> ...
Zumindest für mich persönlich kann ich diese Frage leicht beantworten:
Weil der veraltete MBR seit vielen Jahren bis heute völlig problemlos
funktioniert und weil ich den ebenfalls alten GRUB 1.99 inzwischen
auswendig kann.
Maximal 3 Windows-Installationen (8.1, 7, XP) und dazu beliebig viele
Linux-Installationen parallel waren damit schon immer möglich.
"GPT" finde ich prinzipiell schon in Ordnung aber das funktioniert ja
unter Linux auch ohne UEFI.
Zumindest durch die Verwendung von MBR und GRUB 1.xx hatte ich bisher
noch keinen einzigen Datenverlust zu beklagen, dafür hat sich aber schon
in einem unserer Laptops das UEFI verabschiedet und das Gerät
unbenutzbar gemacht. Schon klar sind halt Kinderkrankheiten, die gibts
auch bei USB3.
Ich bin kein Feind des Neuen sondern einfach nur pragmatisch, das
einzige was uns UEFI bisher eingebracht hat, ist, dass wir keine
Seriennummern mehr fürs vorinstallierte Windows bekommen.
In GRUB 2.xx werde ich mich auf jeden Fall in nächster Zeit mal
einarbeiten aber UEFI kann noch etwas warten.
klar könnte ich einfach Win7 nachträglich installieren...wobei ich mich
frage, ob der Win7 Bootloader mit Win8 zurechtkommt? Früher hätte ich
einfach die Win7 CD eingelegt und die Startumgebung repariert. Ich kenne
das eigentlich so, dass man immer das neuere Betriebssystem zum Schluss
installiert...
Es geht mir eigentlich mehr um die Frage, ob ich da jetzt zwingend neu
installieren muss(hat ziemlich lange gedauert, etliche Programme, oder
ob man Windows 7 mit Konsolen-Befehlen(z.B. Diskpart) oder Programmen
wie dem PartitionWizard von der MBR-Version in eine GPT-Version
"umwandeln" kann und ob sich das Ganze dann noch irgendwie nachträglich
in die Windows 8 Umgebung transplantieren lässt?
Mit MBR und Bootmanagern bin ich ziemlich fit, deswegen sehe ich das
ähnlich pragmatisch wie Albrecht. Bei GPT und UEFI hört es leider
ziemlich schnell auf, daher würde mich mal interessieren, ob die von mir
angedachte Vorgehensweise überhaupt möglich/empfehlenswert ist?
Viele Grüße,
Egon
Egon schrieb:> Hallo,>> klar könnte ich einfach Win7 nachträglich installieren...wobei ich mich> frage, ob der Win7 Bootloader mit Win8 zurechtkommt? Früher hätte ich> einfach die Win7 CD eingelegt und die Startumgebung repariert. Ich kenne> das eigentlich so, dass man immer das neuere Betriebssystem zum Schluss> installiert...
Ja so wird es z.B. auch hier beschrieben:
http://winfuture.de/special/windows8/faq/Kann-ich-Windows-8-parallel-zu-Windows-7-installieren-105.html
Der Windows8-Bootmanager kann dann auch Windows7 starten, ob es
umgekehrt auch funktioniert? Vorstellbar, aber ehrlich gesagt keine
Ahnung, da noch nie selbst ausprobiert, einige der schnell ergogelten
Anleitungen weisen sogar explizit darauf hin, dass man von "alt" nach
"neu" installieren soll.
Da ich immer noch MBR und GRUB 0.9x verwende spielt bei mir die
Installationsreihenfolge überhaupt keine Rolle. Ich installiere auf der
ersten primären Partition das erste Windows (meist aus Gewohnheit auch
das neuere), dann verstecke ich die erste Partition mit Grub und
installiere auf der zweiten primären Partition das nächste Windows. Nach
jeder Windowsinstallation muss ich dann noch kurz den GRUB-Bootloader
neu schreiben, (mach ich mit der BootCD von http://www.sysresccd.org die
ich auch üblicherweise zum Installieren von GRUB 0.9x verwende). GRUB
selbst, also den "grub"-Ordner installiere ich auf einer kleinen
FAT32-Partition, das kann entweder die dritte primäre Partition sein
oder auch eine beliebige Partition auf der erweiterten Partition sein.
Wenn zusätzlich zu den Windows-Installationen noch ein Linux auf die
Platte soll, installiere ich grundsätzlich den Distributions-eigenen
Bootloader (normalerweise GRUB 2.xx) mit auf die Linuxpartition, Linux
wird dann ebenso wie Windows per "chainloader" gestartet.
Unabhängig davon finde ich noch das Booten von "VHD" recht interessant:
http://www.security-blog.eu/windows-8-1-dual-boot-in-virtuelle-festplatte-vhd/
Funktioniert wohl leider nur mit Win8Pro und Win7-Ultimate (wer hat
schon Win7-Ultimate?)
>> Es geht mir eigentlich mehr um die Frage, ob ich da jetzt zwingend neu> installieren muss(hat ziemlich lange gedauert, etliche Programme, oder> ob man Windows 7 mit Konsolen-Befehlen(z.B. Diskpart) oder Programmen> wie dem PartitionWizard von der MBR-Version in eine GPT-Version> "umwandeln" kann und ob sich das Ganze dann noch irgendwie nachträglich> in die Windows 8 Umgebung transplantieren lässt?>
Das kann ich dir leider auch nicht beantworten aber nachdem du dein
MBR-Windows7 ja gesichert hast, hört sich das nach einem großartigen
Szenario an um jede Menge neue Erfahrungen zu sammeln ...
Wenn ich Zeit und Lust hätte würde ich jedenfalls verschiedenste
Möglichkeiten ausprobieren z.B.:
MBR-Windows7 runter, UEFI-Win8 wieder drauf, Win8-VHD erstellen,
MBR-Windows7 wieder drauf, Win8-VHD starten.
Eventuell spielt ja Acronis das MBR-Windows7-Image lauffähig auf eine
freie GPT-Partition zurück, muss man dann halt noch in den
Win8-Bootmanager eintragen.
wie oben angesprochen einfach Win8 auf die zweite primäre Partition,
(mit oder ohne Grub), neu installieren, vorausgesetzt man hat eine
Seriennummer für Win8, oder Win8 holt sich (so soll wohl es sein) die
Seriennummer aus dem UEFI-Bios, (ob das auch bei abgeschaltetem UEFI
funktioniert?).
> Mit MBR und Bootmanagern bin ich ziemlich fit, deswegen sehe ich das> ähnlich pragmatisch wie Albrecht. Bei GPT und UEFI hört es leider> ziemlich schnell auf, daher würde mich mal interessieren, ob die von mir> angedachte Vorgehensweise überhaupt möglich/empfehlenswert ist?>
Na ja, wenn die Win8-Serienummer verfügbar ist würde ich ganz klar jetzt
Grub draufmachen und Win8 neu auf die zweite primäre Partition
installieren.
Wenn das nicht möglich ist und ich Win8 mit UEFI und GPT behalten muss,
würde mir wahrscheinlich die Win7-Lizenz für einen anderen Rechner
aufheben. So riesig wie zwischen Win7 und WinXP sind die Unterschiede
zwischen Win7 und Win8 dann doch nicht.
> Viele Grüße,> Egon
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
